Mungoust Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 В 17.10.2016 в 13:35, Yevhenii сказал: Возвращаюсь к тебе, может кому будет полезен мой ответ ) На этих выходных разобрал консоль, вытащил блок управления климатом, щеткой со спиртом прочистил контакты, собрал - все дует отлично! То есть, действительно - дует! Если включить на всю - звук вентилятора намного тише чем был, но поток воздуха такой что трепает волосы ) Ура! Подозреваю, что был плохой контакт с сервоприводами, и какой-то из них не открывался. Кстати, еще вначале лета была похожая ситуация, только тогда с одной стороны дул холодный воздух (как надо) а с другой - горячий. И диагностика климата показала обрыв проводки какой-то заслонки. В общем, контакты на блоке климата - ужасные, не смотря на то что они с фиксатором! Если вдруг у кого возникнут похожие проблемы - попробуй подергать контакты блока управления климатом, может, отошли или просто окислились ) Блок управления климатом - это то что стоит под магнитолой? Снимается легко? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek111192 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 В 25.02.2019 в 15:36, Mungoust сказал: Блок управления климатом - это то что стоит под магнитолой? Снимается легко? а подробнее можно описание как Блок управления климатом снимать, как добраться до контактов этих. спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek111192 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 В 25.02.2019 в 15:36, Mungoust сказал: Блок управления климатом - это то что стоит под магнитолой? Снимается легко? такая же проблема появилась не знаю с чего наченать и куда лезть. подскажи пожалуйста! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 В 11.04.2019 в 16:33, vanek111192 сказал: а подробнее можно описание как Блок управления климатом снимать, как добраться до контактов этих. спасибо https://www.drive2.ru/l/955174/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_G7 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 В 28.12.2016 в 00:06, saler13 сказал: Ну если на макс не шумит, то явно мотор капут. Снимается несложно, я бы с него начал. Нихрена себе - "несложно" 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saler13 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 5 часов назад, _G7 сказал: Нихрена себе - "несложно" Кто менял свечи на М3 V6 - для того это несложно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hd2 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 5 часов назад, _G7 сказал: Нихрена себе - "несложно" Если работы по ремонту печки/климата не требуют снятия торпеды - то это не сложно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malossi Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 На 4 рестайлинге так же включается самодиагностика кондея как и на доресте ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Opal Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 В 07.10.2016 в 12:20, dimastiy1979 сказал: Фильтр салонный замени...:-) +1 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Кравцов Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 Добавлюсь в ваш клуб))) слабый поток воздуха, на пятерке практически не дует. По звуку воздуха под панелью, скорость регулируется. На 7-ке достаточно шумно. Блок климата снимал, чистил контакты, не помогло. Какой сервопривод может так чудить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chijo Опубликовано 14 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2021 (изменено) @Сергей Кравцов актуатор с заслонками 99%, упоротые инженеры форда сделали его перед фильтром, все гавно с улицы оседает в нем. Изменено 14 июня, 2021 пользователем Chijo 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
