gruigor Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Всем Привет! Прогорела гофра. Пока не критично ищу где заменить. Контор много по замене, но процедура замены у всех разная. Кто-то один рез газом делает, без опускания подрамника, кто-то опускает, кто-то снимает, как в данном случае; добрый день! К сожалению данная работа делается со снятием подрамника! 2500 р замена гофры + 2500 р снятие установка подрамника + после данной процедуры желательно отрегулировать развал сходимость + сама гофра 1900 р Кто знает, подскажите как правильно. Может кто в Питере конкретную контору знает от резки газом отказался, хотя там цена в два раза ниже (дело не в цене), мне кажется там нормально не обварить будет без снятия выпуска. И нужно ли менять прокладку? Спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 (изменено) @gruigor,В Питере не знаю, в Москве без проблем снимали, подрамник не трогали, далее болгаркой.Де.лов на полтора часа (правда всё крутилось без проблем).Про прокладку не спрашивали. Изменено 27 сентября, 2016 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kacoco Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 @gruigor, Менял гофру с месяц назад. Подрамник не трогали. Сняли полность через низ. Болгарской отрезали, вварили новую. Работа 3р + запчасти(гофра,прокладка коллектора,прокладка приёмной трубы, 2 гайки М10×1.5) 1600р. Размер родной гофры 225мм×55мм. Ставил гофру Бозал 220мм×55мм. Все встало отлично. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 приёмной трубы, Как думаешь, прокладки обязательно было менять, или просто ты подстраховался? Просто мне когда меняли , сказали,-" не парься." 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kacoco Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Как думаешь, прокладки обязательно было менять, или просто ты подстраховался? Просто мне когда меняли , сказали,-" не парься." Делал как положено, для себя. Обе прокладки обжимные металлические, если повторно ставить возможно будет сечь где нибудь. На приемную поставил паранитовую прокладку Бозал. На коллектор нужно новую ставить без вариантов. С приемной проще со всех сторон. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruigor Опубликовано 27 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Спасибо парни! понял! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gr76 Опубликовано 24 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 Просьба к тем, кто менял гору в Мс, скинуть контакт этих сервисом, чтоб наверняка лишнего не насчитали. И по возможности полный перечень необходимых гаек-прокладок. А то вчера только за саму гору 6500 озвучили и альтернатив оригинмлу у них не бывате. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kacoco Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Просьба к тем, кто менял гору в Мс, скинуть контакт этих сервисом, чтоб наверняка лишнего не насчитали. И по возможности полный перечень необходимых гаек-прокладок. А то вчера только за саму гору 6500 озвучили и альтернатив оригинмлу у них не бывате.Гофра Bosal 265-333Прокладка коллектора Elring 024.390 Прокладка приемной трубы Bosal 256-096 Две латунные гайки М10×1.5 для приемной трубы. Родные только срубать/срезать. Гайки брал в магазине запчастей ГАЗ. По зч. вышло 1600р + 3000р. работа. Делал не в Мск. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gr76 Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Гофра Bosal 265-333 Прокладка коллектора Elring 024.390 Прокладка приемной трубы Bosal 256-096 Две латунные гайки М10×1.5 для приемной трубы. Родные только срубать/срезать. Гайки брал в магазине запчастей ГАЗ. По зч. вышло 1600р + 3000р. работа. Делал не в Мск. Спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BeleNN Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Спасибо парни! понял! Есть проверенная контора, если что пишите 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gr76 Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Есть проверенная контора, если что пишите Скинь контакты сюда или в лику. Заранее благодарен! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
truemondeo Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Если говорят, что нужно снять подрамник то нужно слать лесом! Коллектор легко выходит через моторный отсек. Другой разговор не закисли ли шпильки с болтами. Мне с вырезом ката и заменой гофры обошлось 3 000, но это знакомые и больше ничего по мондео делать не хотят . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dembel Опубликовано 4 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 Скинь контакты сюда или в лику. Заранее благодарен! Сгонял на замену гофры? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gr76 Опубликовано 4 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 Сгонял на замену гофры? Да, сегодня поменял в конторе по ремонту выхлопных. 3000 взяли 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dembel Опубликовано 4 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 Да, сегодня поменял в конторе по ремонту выхлопных. 3000 взяли нормуль сделали, без опускания подрамника? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 4 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 нормуль сделали, без опускания подрамника?Да не трогают подрамник,с чего вы взяли.И я так менял, всё выходит без проблем. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gr76 Опубликовано 4 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 (изменено) нормуль сделали, без опускания подрамника?Срезали и варили все по месту, ничего не снимая. По качеству работ вроде все норм - особо не было времени оценить пока.Но с полным циклом подрамник снимать не надо, как я понял Изменено 4 ноября, 2016 пользователем Gr76 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dembel Опубликовано 4 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 Да не трогают подрамник,с чего вы взяли.И я так менял, всё выходит без проблем. есть сервисы которые трогают 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brezhneff Опубликовано 4 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 есть сервисы которые трогаютГде делали? Кат не трогали? 3т.р это только работа или все вместе? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dembel Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 (изменено) Где делали? Кат не трогали? 3т.р это только работа или все вместе? я ещё не делал, ищу норм сервис, 3000 тока работа Что то не пойму, сейчас сижу и заказываю и подвис по гофре нам нада 51 мм или 55 диаметр? например коды 265323 и 265333 да и длина разная у 333 220 мм , а у 323 252 мм Изменено 5 ноября, 2016 пользователем Dembel 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dembel Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Замерил сегодня 52 мм труба с двух сторон. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димас СПб Опубликовано 22 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 Добрый день. Подскажите, пожалуйста, при наборе скорости в районе 2 тыс оборотов меняется немного звук выхлопной, становится горомче, как буд-то прогарает потехоньку. Что это скорее всего? гофра? может там кольца какие есть? с чего начать? машина 2010 года, 2,3 АТ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 22 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 . Что это скорее всего? гофра?Гофра точно может издавать самые невероятные звуки.Очень часто в одном ,определённом режиме оборотов. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gr76 Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 У меня, после замены гофры без снятия, через месяц где-то появился гул. В Форпике машину всю облазили, криминала не нашли и одна из версий, что этот гул, появляющийся после 2тыс.оборотов, является следствием неровной приварки гофры - она стоит немного в перекос и где-то, походу, железяка на железяку ложиться и идёт гул. Никому не советуют менять гофру в тех конторах, где не снимают эту часть глушителя, а режут и варят всё по месту. Кстати, уточнил ещё раз, подрамник точно опускать не надо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zadov Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Менял недавно гофру, на сайте одной конторы рядом с домом указано, что замена гофры с работой на 90% авто 2900р, но как только услышали что форд, ценник вырос до 4500, позвонил в АТТ на всякий случай - ценник такой же, поэтому поехал где ближе. Коллектор не откручивали, резали и варили по месту. По времени около 2-х часов. Если что контора находится на ул. Наметкина. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
