oleg2902 Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Всем привет, сколько я не читал но все же ответа не нашел. Руки опускаются, попросту не знаю к чему браться. История такая Повышенные холостые обороты 2000 как только коснусь педали газа обороты поднимаются до 3000 и не падают раньше такого никогда не было. Датчик ДТОЖ заменен на новый, дроссельная заслонка чистая, подсоса воздуха нигде нет все убрал тем более с тройничка, КХХ чистый как слеза только когда дую в него то пускает воздух, на рабочем двигателе снимал фишку с КХХ обороты упали двигатель начал отзываться на педаль газа. Мое мнение что подсос идет через клапан КХХ который в свою очередь плохо закрывается. Ради эксперимента вынул пружину которая не дает клапану хорошо закрываться (подул в клапан воздуха не пускает) поставил его на машину вследствие чего обороты упали но все время пыталась заглохнуть очень низкие холостые. Поставил пружину на место и снова высокие обороты 2000 а когда нажимаю на педаль 3000 и зависает. Мое мнение чисто что без пружины зазор малый и воздуха поступает мало вследствие чего пытается заглохнуть, а с пружиной наоборот слишком большой вследствие чего повышенные холостые. Мне интересно мнение всех неравнодушных к этой проблеме, заранее спасибо тем кто откликнулся на мой вопрос. Прошу не судить строго 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 подсос у тебя ищи если с кхх снял знач какой смысл создавать тему ?????других нет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg2902 Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 подсос у тебя ищи если с кхх снял знач какой смысл создавать тему ?????других нет? Через клапан КХХ подсос ?? , Если с него снять фишку то двигатель должен заглохнуть? у меня он на холостых ровно работает без нее! В других фиг поймешь тот пишет что виной ДТОЖ другой говорит что Адсорбер третий ДПДЗ и т.д. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 (изменено) Через клапан КХХ подсос ?? , Если с него снять фишку то двигатель должен заглохнуть? у меня он на холостых ровно работает без нее! В других фиг поймешь тот пишет что виной ДТОЖ другой говорит что Адсорбер третий ДПДЗ и т.д. что пишут. на заборе тоже пишут но проверяют на машине а не так как некоторые ой надо то или это должно заглохнуть как проверить пальцем заткни дырку хх в дросселе и ясно станет от куда. если через клапан то менять его скорее всего, но может и еще гдет дырка есть Изменено 15 сентября, 2016 пользователем visla 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg2902 Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 что пишут. на заборе тоже пишут но проверяют на машине а не так как некоторые ой надо то или это должно заглохнуть как проверить пальцем заткни дырку хх в дросселе и ясно станет от куда. если через клапан то менять его скорее всего, но может и еще гдет дырка есть мда печальная история что поделаешь, будем пробовать, скорее всего КХХ под замену. Возможно у кого-то найдутся еще какие-то варианты, спасибо за совет а то у нас тут в городе и посоветоваться толком не с кем 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 третий ДПДЗКак вариант.http://mondeoclub.ru/forum/topic/117009/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finchmot Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 проверяй саму заслонку, возможно она не закрывается полностью, ну или большая выработка 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Как вариант.http://mondeoclub.ru/forum/topic/117009/ как вариант этого не будет по оборотам проверяй саму заслонку, возможно она не закрывается полностью, ну или большая выработка выработка если то обороты будут плавать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg2902 Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 проверяй саму заслонку, возможно она не закрывается полностью, ну или большая выработка Спасибо, заслонка как новая, закрывается полностью зазоров нет.!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Спасибо, заслонка как новая, закрывается полностью зазоров нет.!! зазаоров нет? с чего вдруг год 93 там выработка 100% на свет посмотри вокруг заслонки будут щели в любом случае 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 как вариант этого не будет по оборотамТак и проверить просто. Снял фишку и все будет понятно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg2902 Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Как вариант.http://mondeoclub.ru/forum/topic/117009/ Тоже видел этот пост Спасибо , на днях уже договорился чтобы попробовать поставить с другой машины КХХ или ДПДЗ надеюсь это решит мою проблему 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Так и проверить просто. Снял фишку и все будет понятно. смысла нет. датчик не причем вообще так как 1 через клапан хх. пропускает воздух, уже есть причина дуется 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg2902 Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Так и проверить просто. Снял фишку и все будет понятно. Фишку з ДПДЗ или КХХ..? зазаоров нет? с чего вдруг год 93 там выработка 100% на свет посмотри вокруг заслонки будут щели в любом случае Смотрел, я сам в шоке был.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 смысл снимать ищи подсос, датчики не причем. если дырки закрыты и клапан отключен знач подсос идет откуда то воздух чего вы в дебри лезите 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg2902 Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 смысл снимать ищи подсос, датчики не причем. если дырки закрыты и клапан отключен знач подсос идет откуда то воздух чего вы в дебри лезите чем дальше тем глубже )) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 чем дальше тем глубже )) ну тогда разбирай матор 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Фишку з ДПДЗ или КХХ..? Для проверки ДПДЗ с ДПДЗ. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finchmot Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 тогда уж закрыть дырку ладонью , должна заглохнуть если нет подсосов 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg2902 Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 ну тогда разбирай матор ой Боже .. найду причину отпишусь обязательно, я здесь с дуру проводку уже начал перебирать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 тогда уж закрыть дырку ладонью , должна заглохнуть если нет подсосов сначяала дырку кхх закрыть а потом уже всю дросельную, это уже и ежику понятно будет я это ему уже сразу написал остальное не приделах ой Боже .. найду причину отпишусь обязательно, я здесь с дуру проводку уже начал перебирать ну тогда остается облить бензином и с горки спустить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finchmot Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 выработка если то обороты будут плавать в моём случае просто приклинил трос круиза и держал немного приоткрытой заслонку, увидел только через диагностику, а на глаз незаметил, так вот были абсолютно такие симптомы, но без плавания оборотов 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 в моём случае просто приклинил трос круиза и держал немного приоткрытой заслонку, увидел только через диагностику, а на глаз незаметил, так вот были абсолютно такие симптомы, но без плавания оборотов круиз это уже опция, если разбирал сразу заметно а он уже по 100 раз разбирал видимо уже заметил, пи том не у каждого он есть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finchmot Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 да он сразу столько инфы получил, думаю как всегда пропадёт и мы не докопаемся до истины 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 да он сразу столько инфы получил, думаю как всегда пропадёт и мы не докопаемся до истины я уверен что все дело либо в клапане, либо дырка в коллекторе 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
