Константин Vrn Опубликовано 5 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 Всем КАшководам огромный и плазменный!!! До сей поры как то решал проблемки с моей буКАшкой, но все же без помощи теперь не обойтись! а проблема такая! Первое: пропал свет, ближний и дальний сразу. остались только габариты, дальний даже не моргает при натяжении под рулевого переключателя. реле в норме, предохранители тоже. третий день с бубном пляшу вокруг нее и не могу понять причины. Второе: машинки у нас у всех бывалые и "взрослые" стоки амортизаторов задние меняли многие и я в том числе. но сейчас столкнулся с проблемой втулки амортизатора запрессованной в балке( болт прикипел и провернул металлическую втулку и выниматься никак не хочет. не помогает ни Вдшка ни ее различные аналоги). выжигать или пилить болгаркой не сложно , но найти эту втулку (или сайлентблок) ни магазины запчастей, ни гугл не смог. дают совет выпрессовать его и померить..но выпрессовать старый сайлентблок просто невозможно (кто сталкивался, поймет). прошу помощи и заранее благодарен!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 5 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 @Константин Vrn, По поводу света, проверь предохранитель на плюсовой клеме аккумулятора , или сгорел, или провод от него открутился. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Vrn Опубликовано 6 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 @Константин Vrn, По поводу света, проверь предохранитель на плюсовой клеме аккумулятора , или сгорел, или провод от него открутился. Спасибо, проверю. Эх, еще бы по втулкам амортизатора кто помог. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gav Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 (изменено) Чем именно помогать-то? Вскрыть, поменять и заварить назад?.. У вас амортизаторы вилкой на конце? Или такие? Изменено 7 сентября, 2016 пользователем Gav 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Vrn Опубликовано 7 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Чем именно помогать-то? Вскрыть, поменять и заварить назад?.. У вас амортизаторы вилкой на конце? Или такие? С вилкой ,в том то и дело. И втулки ни отдин сайт или магазин не определяет. Они в балке впресованны, снять не проблемма, но тогда машынка станет на время поиска данной запчасти. А это не желательно. Какие втулки или сайлентблоки там стоят,или с чего подходят? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gav Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 (изменено) Это только вам видно будет, когда доберетесь до выпрессовки - можно будет подобрать по размерам. Так как у вас подвеска фиесты по балке сзади, то и сайлентблок будет такой: Ford 1 046 433 Изменено 7 сентября, 2016 пользователем Gav 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Vrn Опубликовано 7 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 1 046 433me="Gav" post="3139653" timestamp="1473275979"] Это только вам видно будет, когда доберетесь до выпрессовки - можно будет подобрать по размерам. Так как у вас подвеска фиесты по балке сзади, то и сайлентблок будет такой: Ford 1 046 433 Визуально она! Заранее спасибо! Отпишусь как заменю. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Vrn Опубликовано 9 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Свет нашелся, все оказалось гораздо проще чем думал, плохой контакт предохранителя переключателя света. Втулки нашлись, цена 260 рубчиков,. Сегодня приедут,буду ставить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Vrn Опубликовано 9 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Все же я их победил! Втулка 37*12*45,5 подошла идеально. Проблем с запресовкой не возникло ( длинный10 болт, и пара шайб чуть меньше самой втулки, ну и жидкое мыло в придачу). Проблемными оказались сами стойки по 1980 руб.Снимая свои старые не обратил внимания на проточкк на оси( опора упиралась в нее а стопор сверху) собрал новые так же и был приятно удивлен опустив с домкрата букашку, ось вылезлав банажник над шайбой смна 10.. аморты само собой не работали вообще. Разобрал снова, рассмотрел внимательне, в новых оказалось, опору нужно ставить выше стопора... пару часов возни по невнимательности ))))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
