healer79 Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Уважаемые знатоки, подскажите как быть? На приборной панели Convers+, температура окружающей среды стала показывать +46 градусов....при действительных 23. Уже второй деть такая ерунда...ниже +40 не падает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
clon76 Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Датчик под замену. С небольшим колхозом с фокуса подойдёт. Смотреть на авито или подобных. Есть целая тема... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
healer79 Опубликовано 30 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Датчик под замену. С небольшим колхозом с фокуса подойдёт. Смотреть на авито или подобных. Есть целая тема... Подскажите пожалуйста код оригинальной детали этого датчика температуры. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenchik17 Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Подскажите пожалуйста код оригинальной детали этого датчика температуры. 6820218 код для мондео 4 1488894 либо 5213057 - для фокуса 2. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
healer79 Опубликовано 30 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 6820218 код для мондео 41488894 либо 5213057 - для фокуса 2. Спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
clon76 Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Подскажите пожалуйста код оригинальной детали этого датчика температуры. ценник расстроит... Еще раз повторюсь, смотри авито или подобные... 500 руб со 2 фокуса... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
clon76 Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Уважаемые знатоки, подскажите как быть? На приборной панели Convers+, температура окружающей среды стала показывать +46 градусов....при действительных 23. Уже второй деть такая ерунда...ниже +40 не падает. нашел... http://mondeoclub.ru/forum/topic/40279/?page=23?hl=+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%20+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
healer79 Опубликовано 30 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 нашел... http://mondeoclub.ru/forum/topic/40279/?page=23?hl=+датчик%20+температуры Спасибо ещё раз. Оригинальный 3к стоит однако... А на свито по коду детали искать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Спасибо ещё раз. Оригинальный 3к стоит однако... А на свито по коду детали искать? не надо ничего искать - если стоишь по пробкам то и сто может показать, ты прокатись пару км нормально так и увидишь нормальную температуру 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
clon76 Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Спасибо ещё раз. Оригинальный 3к стоит однако... А на свито по коду детали искать? первое в поиске, 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
healer79 Опубликовано 30 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 не надо ничего искать - если стоишь по пробкам то и сто может показать, ты прокатись пару км нормально так и увидишь нормальную температуру Раньше все показывало четко даже в пробке. Теперь даже при движении 100км/ч в течении 10-20 мин показывает +40 и выше... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
clon76 Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 (изменено) не надо ничего искать - если стоишь по пробкам то и сто может показать, ты прокатись пару км нормально так и увидишь нормальную температуру нормальный датчик и в правильном месте не покажет. Летом стоял час без движения на кондере, за бортом - 32, на приборке - 35.... Всегда врет+2. Правда у меня рестайл, мож в дорест чего и по другому... Изменено 30 августа, 2016 пользователем clon76 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
clon76 Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Раньше все показывало четко даже в пробке. Теперь даже при движении 100км/ч в течении 10-20 мин показывает +40 и выше... кстати, проверь, мож отвалился с крепежа ... В качестве бреда... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
healer79 Опубликовано 30 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 6820218 код для мондео 41488894 либо 5213057 - для фокуса 2. В теме также указывают код детали датчика 1707395, цена на который вполне приемлема. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
