Пластмассовый стук сзади слева на ямках
Уважаемые мондоводы!Приветствую Вас на волнах нашего дружного сообщества!нужна помощь, совет, рекомендация по поводу устранения одной проблемки. На ямках И ТОЛЬКО НА ЯМКАХ довольно жестко срабатывает задняя повеска слева. Срабатывание сопровождается пластмассовым неоднократным стуком в этой области, похожим... на звук механизма запирания дверей в момент закрытия. Не на кочках, ни на леж. полицейских, только острых ямках. Делал диагностику - подвеска абсолютно свежая, все цело и невредимо, за исключением левого заднего сайлентблока, имеющего микронадрыв. Думал, детское кресло - нет! Стойки стабов - как новые! Тросик ручника - держится крепко. Поможите, люди добрые! Всем хорошего настроения и удачи на дорогах)
У меня такая же проблема-на ямках слышан пластмассовый стук, только справа. Такое ощущение,что под задним пассажирском сиденьем. Подвеска в норме. Все уже перещупал... Может что под днищем такой стук давать?
У меня тоже-самое.Все указывает на трос ручника,подергали-он не болтается.Что еще может быть?
Вроде норм все. Такое ощущение,что пластиковая хрень какая-то отвалилась и постоянно на мелких ямках дребезжит...
Была такая же ситуация. Диагностика ходовой - нареканий нет. Вынул все из багажника - стук остался. Стал грешить на трос ручника, залез под машину, открутил пластмассовый пыльник, сдвинул трос ручника к центру автомобиля. Третья неделя - в машине тишина
Тоже присутствует не приятный стук сзади, дочь говорит что где то под сидением. Заезжал на подъёмник всё перетряс, тросы закрепил к кузову пластмассовыми хомутами ни чего не нашёл. Но есть одно но, если постукать по дну бака, то раздаётся дребезжащий звук. Вопрос, может ли колба бензонасоса дребезжать о дно бензобака?
Расследование продолжается) сегодня взял в помощь гуру автомобильньго железа) прокатились по ямкам, как следует. Первая версия мастера - это механизм натяжения ремня безопасности пассажира сзади слева. Мол, там шарик есть, он и издает этот назойливый звук сзади... затем он сел за руль, а я - на место пассажира сзади. Признаюсь, ничегь такого в обозначенном месте не услышал. Прокатившись по ухабам за рулем, гуру решил повесить авто. И, о, эврика! С большой долей вероятности, природа звука связана с ослабевшей резинкой крепления выхлопной трубы, которая располагпатся
....которая располагается в районе заднего левого сиденья снизу) пока ничегь не менял, посмотрим, что дальше)
Ну слева может и крепление виновато,но справа-то что? Там же крепления нет никакого??? А звук-то троху раздражает!
это только покажет вскрытие. Но как по мне,то нет. Кажись там крепление должно быть адекватное!
Ответ на вопрос лежал на поверхности, как оказалось) был надорван сайлентблок продольного рычага, что вкупе с уставшими стойками стабов, издавало сей неприятный звук) еще постукивает направляющий палец суппорта)
1 в 1 моя ситуация. Неужели бак снимать?
У меня такой стук сзади справа.... (((
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
Машина на гарантии поэтому поехал к официалам. Машина у них была весь день. Снимали бензобак, в нем ни чего не обнаружили. А вот на нем, со слов мастера, были камни. Мне эти камни не показали, спорить не стал. Заплатил 3 т.р. за снятие-установку бензобака. Стук пропал. Легенда 'о камнях' на совести дилера.
Тоже был подобный стучет на мелких кочках, дилер поменял задние амортизаторы (по гарантии), после чего я выяснил, что постукивал трос ручника о пластиковый, задний левый брызговик...... Подложил между тросом и брызговиком кусок плотного паралона, тишина уже год.  :)
  • 1 год спустя...
С этим пластиковым стуком,боролся 3 года! Поменял всё! Сайлентблоки подрамника,амортизаторы вместе с опорами,закрепил ручник,уплотнил горловину бензобака,стабилизатор в сборе,стойки стабилизатора,уплотнил бензобак,колодки,суппорта,ступицы!Короче всё!Звук такой как в тазик насыпали пластиковые болты! Короче оказалось,что этот звук издают отбойники амортизаторов.Определили чисто случайно. Мастер говорит,давай их подрежем. Такое ощущение,что они длиньше обычного.Так и вышло. Так,что учтите!
Подверждаю про трос ручника, стучал в месте крепления к кузову, причем было ощущение как будто что-то незатянуто в подвеске. Описание стука, один в один как в шапке темы.
  • 1 год спустя...
Точно такая же проблема. Непонятный стук в районе заднего правого сиденья. Решил начать поиски с салона. Вскрыл все обшивки, вытащил все из багажника, ничего не нашел. Теперь придется смотреть снаружи, ну и судя по всему начну с тросика ручника.
47 минут назад, Sibiryachok сказал:
или трос ручника или оторвался тепловой экран над глушителем и брякает об него
в салоне искать нечего
Парни, это трос ручника.
Менял всю заднюю ходовку. По итогу попросил прихватить трос ручника хомутами, так как он иногда брякал на кочках.
Выехал из СТО - звук просто адский. Как будто амортизатор неисправный поставили.
Вернулся. Мастер срезал все хомуты - стало снова как было.
Говорит их надо поролоном или вибропластом прокладывать, только тогда стучать они перестают.
Хотя визуально и на ощупь тросы стоят неподвижно. Но брякают именно они.
