shkurko Опубликовано 14 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 (изменено) Сегодня, наконец, обнаружил причину появления воды в салоне (в ногах пассажира). Сначала пытался найти протечки в уплотнителях воздухозаборника или электроразъемов. Но оказалось, что вода сочится еще и через ржавчину в корпусе в районе бардачка (там еще герметиком с завода все было замазано по шву). Думаю попадает туда если не напрямую самотеком, то из луж из под колеса с районе крыла. Пришлось разобрать все и порвать весь шумопоглотитель за бардачком. Думаю в ногах водителя по той же причине. Возможно, кому-то поможет. Изменено 14 августа, 2016 пользователем shkurko 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван из Жанатаса Опубликовано 15 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 Сегодня, наконец, обнаружил причину появления воды в салоне (в ногах пассажира). Сначала пытался найти протечки в уплотнителях воздухозаборника или электроразъемов. Но оказалось, что вода сочится еще и через ржавчину в корпусе в районе бардачка (там еще герметиком с завода все было замазано по шву). Думаю попадает туда если не напрямую самотеком, то из луж из под колеса с районе крыла. Пришлось разобрать все и порвать весь шумопоглотитель за бардачком. Думаю в ногах водителя по той же причине. Возможно, кому-то поможет. думаю да по тому как тоже беда всей осени зимы и весны. буду смотреть! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyY Опубликовано 12 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 (изменено) Сегодня обнаружил воду под ковриком в ногах водителя. Шумка вся мокрая, аж течет. Днище вроди целое. Может есть идеи, где смотреть в первую очередь? https://yadi.sk/i/qP-sFqfZ3Fc6LX https://yadi.sk/i/slz36WWD3Fc7L6 Изменено 12 марта, 2017 пользователем AndreyY 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 12 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 @AndreyY, Как насчет снега?зимой ногами натаскал.а после он растаял. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 12 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 @AndreyY,Поиск рулит. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyY Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 (изменено) @AndreyY, Как насчет снега?зимой ногами натаскал.а после он растаял. Хочется конечно верить в это, но как-то не верится ))) @AndreyY,Поиск рулит. Поиском пользовался. Типичных болячек не нашел, как например течь через салонный фильтр, если вода в ногах пассажира. Проверил уплотнительные резинки жгута проаводов в переборке моторного отсека - вроди нормальные еще. Больше не представляю, что смотреть. Есть смысл жабо снимать и там смотреть? Изменено 13 марта, 2017 пользователем AndreyY 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 @AndreyY, Мафынка может участвовала когда-то в подводном плавании?если шумка напиталась водой .то всё нужно снимать и высушивать.а так она и не за один десяток лет не высохнет.быстрее днище прогниет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 Поиском пользовался. Типичных болячек не нашел, как например течь через салонный фильтр, если вода в ногах пассажира.Слабо пользовался, ибо это одна из причин. Из-за своей зловредности, ссылок давать не буду . Ищи сам,Все есть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyY Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 @AndreyY, Мафынка может участвовала когда-то в подводном плавании?если шумка напиталась водой .то всё нужно снимать и высушивать.а так она и не за один десяток лет не высохнет.быстрее днище прогниет. Нет, не плавала. Главное найти откуда течет, а то я буду ее сушить, а она мокнуть ))) Слабо пользовался, ибо это одна из причин. Из-за своей зловредности, ссылок давать не буду . Ищи сам,Все есть. Я никогда не понимал таких как ты. Когда люди тратят свое время, чтобы помочь другим - это нормально для ЛЮДЕЙ. Я тоже многим помог на этом форуме. А зачем ты тратишь свое время, чтобы написать эту хрень, я не понимаю. Оставайся зловредным 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 (изменено) @AndreyY, Ладно .посоветую такой простой способ.садишся в машину закрываешь дверь.а помошник из бутылки снаружи проливает водой по двери.если сухо.то тогда снимаешь пластмасу (решетку).и проливаешь лобовое и где мотор дворников.может дренаж засорился.на месте разберешься. Изменено 13 марта, 2017 пользователем Проезжий 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyY Опубликовано 14 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 @AndreyY, Ладно .посоветую такой простой способ.садишся в машину закрываешь дверь.а помошник из бутылки снаружи проливает водой по двери.если сухо.то тогда снимаешь пластмасу (решетку).и проливаешь лобовое и где мотор дворников.может дренаж засорился.на месте разберешься. спасибо, попробую! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
An72 Опубликовано 17 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Сегодня обнаружил воду под ковриком в ногах водителя. Шумка вся мокрая, аж течет. Днище вроди целое. Может есть идеи, где смотреть в первую очередь? Такая же хрень. Прошлым летом вроде вылечил - вода появлялась после затяжных дождей или мойки кёрхером. Начал наблюдать, обнаружил, что капли стекают по боковой стеночке. От двери далеко, подозрение было на резиновую заглушку (выними повторитель боковой на крыле, под ним увидишь провод, заходящий в салон через резинку, она может быть неплотно вставлена). Потом обнаружил, что дорожка мокрая идёт ещё выше, от самого верхнего горизонтального шва. Заглянуть туда большая проблема, поэтому на ощупь промазал автопластилином и всё прекратилось. Осенью поймал лося на трассе, менял лобовуху и зиму опять чавкает в ногах. Сейчас хочу попробовать заглянуть под обшивку купленным на Али бороскопом, чтобы точно определиться с проблемой. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyY Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 (изменено) Такая же хрень. Прошлым летом вроде вылечил - вода появлялась после затяжных дождей или мойки кёрхером. Начал наблюдать, обнаружил, что капли стекают по боковой стеночке. От двери далеко, подозрение было на резиновую заглушку (выними повторитель боковой на крыле, под ним увидишь провод, заходящий в салон через резинку, она может быть неплотно вставлена). Потом обнаружил, что дорожка мокрая идёт ещё выше, от самого верхнего горизонтального шва. Заглянуть туда большая проблема, поэтому на ощупь промазал автопластилином и всё прекратилось. Осенью поймал лося на трассе, менял лобовуху и зиму опять чавкает в ногах. Сейчас хочу попробовать заглянуть под обшивку купленным на Али бороскопом, чтобы точно определиться с проблемой. Вчера загерметизировал изнутри пару швов и резиновую заглушку - сегодня утром опять вода Как поворотник снять ? он на защелках? Просто силой подцепить с боков ? Изменено 20 марта, 2017 пользователем AndreyY 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 Просто силой подцепить с боков ? Да. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
An72 Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 Как поворотник снять ? он на защелках? Просто силой подцепить с боков ? С одной стороны жёсткий зацеп, с другой подвижный. Поддень чем-нибудь и пошевели без фанатизма - вылезет нужной стороной. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
