При нажатии на педаль газа в пол и её удержании обороты падают и не поднимаются, авто не глохнет
При нажатии на педаль газа в пол и длительном её удержании обороты падают чють ниже холостых и не поднимаются, авто не глохнет. А если отпустить педаль то через секунду обороты прыгают промерно до 2500 и сразу сбрасываются до холостых. Подскажите пожалуйста что смотреть и как?
Тронуться с места- это проблема!
При нажатии на педаль газа в пол и длительном её удержании обороты падают чють ниже холостых и не поднимаются, авто не глохнет. А если отпустить педаль то через секунду обороты прыгают промерно до 2500 и сразу сбрасываются до холостых. Подскажите пожалуйста что смотреть и как? Тронуться с места- это проблема!
Что происходит если газуешь руками, на ДЗ ?
Не понял вопроса
Открыть капот и погазовать, открывая Дроссельную Заслонку руками.
Нехватает бензина, Фильтра сменить попробуй и заборник проверь, и насос-давление.
Дружище. выхлоп.в норме.не забит.
Проверил, тоже самое(
фильтра новые все, свечи с нормальным нагаром, что за заборник? насос-давление-как?
вот ещё, если потихоньку прибавлять газ то всё норм И  на 2000 тронуться не получается-пытается заглохнуть, с 3000 трогается с трудом(.Может датчик какой навернулся?  Поеду на другом авто поищу поблизости диагностику
проверка давления бенза
проверка вв части
и дальше проверять если чего там много проблем велезти. маф прозванить и лямбду
проверка вв части
как проверить давление ??? в скаченных мною книгах нет разъяснения как и чем это сделать( просто написано проверить
а  что у нас темы отсутствуют читать не кто не умеет?
Там где затягивается топливо из бака, (в самом баке) есть топливозаборник - на нем сеточка. Вся твоя история очень похожа на то что заборник засорился или сама трубка.
до прочтения вашего совета только что мерял через золотник сброса давления в рампе обычным монометром давление 1.8 на холостых . Пойду искать дальше к баку
добавлял обороты давление падало до 1.5
меняй насос. фильтр и сетку
Изменено пользователем visla
Всем Огромное Спасибо за помощь!!! Насос сетку и резиновое колечко поменяли ошибки сбросили -- Самолёт! Ура!
