Babuha67 Опубликовано 30 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 Привет всем. Про падение оборотов ХХ при включенном кондее и движении накатом даже и спрашивать не буду. Тема слишком обширная, прочитать все 126 страниц нереально Скажу лишь, что замена РХХ не помогла. Но такое же падение оборотов, причем только при движении на нейтрали, появляется после заправки бака под завязку. Через пару километров все восстанавливается. Еще такая хрень бывает, когда резко меняется значение температуры забортного воздуха. Например, постояла на солнце, за бортом 35, прокатился немного, упала на датчике до 25 и началось, и так же на несколько км, потом опять норма. А сегодня заметил, что после того, как покатался по крутым подъемам и спускам, началось то же самое. Что это, мозги тупят? Такое ощущение, что комп не успевает отреагировать на изменения температуры или уровня топлива.. Хочу лишь добавить, провалов нет, не булькает, стоишь на месте, обороты в норме, даже при включенном кондее, только при движении накатом. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
