Помогите найти номер двигателя
Ну дайте мне кнопку "растрелять"
И мне тоже. :russian_roulette:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/100099/
Помогите найти номер двигателя на Ford Mondeo 1.8TD  1994г
у меня номер двигла стоит еще и за лобовым стеклом бирочка если смотреть со стороны капота!
Так то бы да...
По вину двиг 1800 ccm, дизель с турбонаддувом, RFM (Mondeo)
А там разве не вин целиком? или дополнительно еще и номер двигла пишут?
Так то бы да...
у меня номер целиком
Дык и я про то, под стеклом полный вин у всех
А ему только номер двигла надо. Впрочем, наверное он уже посмотрел, что на блоке написано
Изменено пользователем Eligah
я не могу найти вин на самом движке .! все облазил :(
Изменено пользователем Sp1ceJam
Тяжко жить на свете октябренку Пете. Бьет его по роже пионер Сережа..
http://mondeoclub.ru/forum/topic/86437/
Вот спасибо. Завтра буду искать
Я конечно извиняюсь в этом деле новичок,  но не могу найти вин на движке , фото приложил может подскажите с какой стороны глядеть.(? :help:  :help:  :help:
На двигателе нет ВИНа, вин указан под стеклом внизу слева по ходу движения.
Номер двигателя (что в птс написан, пункт 6 - Модель, № двигателя)
Где посмотреть номер на самом двигателе тебе уже сказали:
OFFLINE   Жиша
Хранитель традиций
  • photo-698.jpg?_r=1400133962
  • Мондео клуб
  • 33 528 Cообщений
  • В клубе с: 26-ноября 03
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 1,8л, 2007, седан, МКПП
Отправлено 27 мая 2010 - 15:05
kuleshov
Где номер двигателя?
Hа твоём Моне есть резонатор(девайс расположенный между двигателем и корпусом воздушного фильтра), то трудновато будет отыскать номер, выбитый на двигателе, если резонатора нет, то дело упрощается. Всё равно придётся номер очищать от ржи, то сними этот резонатор.
Затем стоя лицом к двигателю опускай взор вниз по правому краю двигателя. Увидишь на расстоянии см 25-30 от верхней части клапанной крышки плоскую площадку(длина примерно см.6-7, ширина 1 см.) расположенную под углом (верхняя часть площадки расположена ближе к месту водителя, а нижняя часть ближе к радиатору) к дорожному полотну. Чуть ниже и левее этой площадки увидишь проводку. Это к датчику коленвала (значит ты на верном пути взглядом и площадку нашёл).
Вот на этой площадке и нанесён номер двигателя. Он написан снизу-вверх. Читать нужно наклонив голову к левому своему плечу. Сначала идут буквы(марка двигателя, месяц и год изготовления/5 букв/), а потом цифиры – номер двигателя.
Для удаления ржавчины можно использовать: очиститель ржавчины, ортофосфорную кислоту, раствор щавелевой кислоты, СИЛИТ (это реактивы, которые вступают в химическую реакцию со ржавчиной) и наждачку. Нанести раствор на поверхность, минут 10-15 подождать. Потом поработать наждачкой. Это химико-физический способ её удаления. И т.д.
Буковки и цифирки нанесены на металл точечным методом. Посему тереть одной наждачкой не рекомендуется. Этим можно сделать часть нанесённого номера невидимым.
После окончания удаления ржавчины обработать поверхность раствором питьевой соды для нейтрализации кислой среды.
Олег ФМ2 (февраль)98/у меня со 2.2004/ МКПП хэтч 1,8i GLX 300 800 км. БЫЛ
ФМ3 2007, 1,8л., МКПП, седан/серия 20/, серебристый, с 4.2010
Ты смотрел на двигатель, как описано выше?
  • 1 год спустя...
Может кто в курсе как определить объем двигателя по его номеру?
Вот номер:  NGA SM52148
Переписал с двигателя. В паспорте другой.
6 минут назад, jonny.71rus сказал:
чего его подбирать если на блоке написано ежкиным ботом объем  выбит большими цифрами 1.6-1.8.- 2 литра
если
также
3 буквы  на номере это уже тоже свидетельствует  какой матор нга  2  литра
на блоке матора  если нга  матор   и цифры другие что не ПТС и СТС то матор тебе уже меняли
так и поменяли взяли и сменили если нга написано знач 2 литра
но в доки не вписывали  изменения номера
35 минут назад, jonny.71rus сказал:
и проводку, и мозги надо же менять
с чего вдруг?  если матор после 98 года то часть переделать но не как не ведро с болтами
мозги не показатель  может и на родных без проблем работать в основе все работает
