Пропала искра.
Всем добрый вечер. ФМ-1 пропала искра. Заменил датчик коленвала. Прозвонил катушку зажигания. Провода проверял, свечи тоже. Подскажите что ещё может быть?
искра пропала во всех цилиндрах или в каком -то одном?
если нет искры  на   всех. или части. 1 катуха
2  это проводка
3 проверка преда
2 это проводка
3 проверка преда
Катушку звонил. А что такое пред и как проверить?
возможно предохранитель зажигания в моторном отсеке  :)
Изменено пользователем DenVareiko
Это тот, который по книжке 2-й или 3-й?
Я его не смог вытащить. Вытаскивается только блоком из 3 (первых по книге) предохранителей,
мб там секретка какая на нем?
Сорри, показалось, что ответил.. искры во всех нет
Скажу ещё, что до того, как перестать заводиться, машина потеряла резвость и при нажатой до упора педали газа, максимум 3,5 тыс.обор. и дергания. Набирала скорость только при минимальном нажатии педали газа.
Холостые были ровными.
 Что. ты там звонил? на катушке снимаешь фишку .там три провода боковые это импульсы от мозгов.для искры на цилиндры .а  на центральном при вкл.зажигания должно быть постоянно 12 вольт.проверяй сперва это.
Где он находится?
Под черепахой.вкручиваеться в гбц.работает в паре с дпкв.если впрыск есть.значит он не причем.
Постоянных 11,35
Кстати, над катушкой нашел ещё Модуль зажигания ford mondeo 93ab-12a019-aа. Кто в курсе как его проверить?
Постоянных 11,35
Смотри и проверяй  тестером стрелочным или светодиодом .боковые.провода.
 Если он светлым цветом и одним проводом .то это на искру не влияет.это от шума в динамиках.в просто в народе рыпения.
А мультиком не проверить? а то ни лампочки ни стрелочного нету..
И подскажи как вытащить предохранитель, который на 60.. я уже чуть не сломал его, но ещё не вытащил.
Это желтый который - под номером 3. (ведь он же на катуху стоит.?)
Изменено пользователем fric1992
Проводка от ДПКВ до мозгов проверена тщательно? (Именно проверена, а не прозвонена)
Высоковольтные (свечные) провода под замену.
Проводка от ДПКВ до мозгов проверена тщательно? (Именно проверена, а не прозвонена)Высоковольтные (свечные) провода под замену.
Провода новые поставил.
http://avtoblokrele.ru/ford/predohraniteli-i-rele-ford-mondeo-2.html
Смотри преды по схеме.будет тебе яснее.где-то ты косяк впорол.проверяй дпкв.дальше проводку проверяй мультиком.мультиком сигналы как на форсунках и импульсах модуля зажигания.только стрелочным .или светодиодом.цифровой скачки напряжения не покажет так как они очень малы и коротки.
Смотри преды по схеме.будет тебе яснее.где-то ты косяк впорол.проверяй дпкв.дальше проводку проверяй мультиком.мульком сигналы как на форсунках и импульсах модуля зажигания.только стрелочным .или светодиодом.цифровой скачки напряжения не покажет так как они очень малы и коротки.
Спасибо за ссылку, правда переходил на ФМ1, оказалась полезнее, чем в книжке преды описаны.
Завтра куплю диод, а в понедельник на разборку заскочу, возьму катушку б/у, попробую с ней покрутить.
Что то подсказывает что дело в катушке. Умирала постепенно , как следует из твоего описания. Начни таки с неё. Дпкв, как правило, сразу чахнет. Да и , как написали выше, при неисправном ДПКВ не будет впрыска. Он есть? Проверяется просто - скидываешь топливную рампу вместе с форсунками и крутишь зажигание - льёт - значит все хорошо.
А, или разъём с любой форсунки сними и тестер к нему, а второй человек пусть покрутит стартер. Если будут импульсы - значит не ДПКВ
Не очень хочется лезть к рампе пока что. К завтра надеюсь найду таки катуху, вкину, а там уже посмотрим.
