vigo Опубликовано 4 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 Добрый день. При движении, вдруг загорелся индикатор о неисправности двигателя.. Поведение автомобиля не изменилось. Через несколько сотен км. он погас сам. Ездил всю неделю, и думал, что, может пронесло, что нибуд так, но он опять загорелся. Подключил сканер, он показал ошибку P2002.В интернете нашел , что это связано с сажевым фильтром. Ошибку стер, а второй день езжу, все в норме. Но думаю ничего не бывает без причины. Может быть, кто поделиться соображениями , где начинать искать причину. Vigo MK4 2008 . 2.0 dci 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spawn Опубликовано 4 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 Сканером посмотри показания датчика давления в сажевом фильтре. Если большой перепад, сажевый забит... пробега-то много? И качественная ли саляра? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 4 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 сколько можно обсасывать одно и тоже ? рядом тема есть http://mondeoclub.ru/forum/topic/143998/ там про эту ошибку все... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vigo Опубликовано 5 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 Пробег 205000км. Топливо качественное Статойл.. Сканер выкинул эту Р2002 ошибку. Не знаю, как проверить датчик давления отдельно. Сканер имею недавно, а инструкция только на англиском. И по этой теме повторился только по тому, что индикатор неисправности загорелся и через сотню км. погас, потом опять загорелся, стер - пока уже три дня незагорается и машина едет как всегда. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 5 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 у тебя трубка к датчику начала рассыпаться сколько можно повторять одно и тоже...... других причин у этой ошибки не бывает - трубка или напрочь вырезанный с\фильтр фильтр на месте? - значит трубка 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 5 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 (изменено) Пробег 205000км. Топливо качественное Статойл.. Сканер выкинул эту Р2002 ошибку. Не знаю, как проверить датчик давления отдельно. как проверить - примитивно до безобразия отсоединяешь от датчика штатные трубки, одеваешь на сосок, который потолще, тонкий шланг длиной полметра и дуешь туда ротом... или ртом - сканер покажет 10-15 кПа Изменено 5 июля, 2016 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vigo Опубликовано 6 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 Может Вам и все просто, куда и как дуть. К сожелению мой сканер maxScan GS500 таких данных не выдает или я не знаю, как это сделать. Если фильтр был бы вырезан, то ошибку выкидывало и раньше, а это в первые. При мне не вырезали, а немец этого точно бы не делал. А эти трубки особенного материала? Думаю надо сразу иметь, и сразу поменять.. Еще один вопрос - по разному описывают, как проходит регенерация фильтра. Я лично ни разу не заметил такого процесса. В моей авто нету функции моментного расхода топлива.В других моделях зажигается индикатор или включается специальный режим в это время. И еще, принудительная регенерация делается только в сервисе или можно каким то образом самому? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 6 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 А эти трубки особенного материала? Думаю надо сразу иметь, и сразу поменять.. Еще один вопрос - по разному описывают, как проходит регенерация фильтра. Я лично ни разу не заметил такого процесса. В моей авто нету функции моментного расхода топлива.В других моделях зажигается индикатор или включается специальный режим в это время. И еще, принудительная регенерация делается только в сервисе или можно каким то образом самому? материал трубок особенный - бензостойкая резина, трубки от тазика и вперед принудиловка запускается сканером, айдиэсом или форсканом, но тебе она зачем???? у тебя 2002 - это рваные трубки, сколько можно повторять.....??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vigo Опубликовано 6 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 Простите, Вы имеите ввиду это, то есть любая из них или которая вероятней всего. От тазика не получится, куплю. Если нетрудно, подскажите куда уходит другой конец. чтоб оприделить длину и диаметр. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 6 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 ошибка появляется когда разрушается трубка номер 2 ее длину не знаю, она кусками идет - кусок вставки из резины, кусок длины из металла, внутренний диаметр толи 6, толи 8.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vigo Опубликовано 7 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 А куда идет другой конец? Если Вы говорите, что подойдет от "тазика", то тогда внутренный диметр будет 8мм. Еще к этой теме-ниже было описано о снятии сажевика с авто. У нас в начале техосмотра проверяется состояние машины на дымление. Если авто имеет Euro4, то без этого фильтра тех осмотра не пройти, так, как в комп диагностики будут введены данные Euro4. И за границей бывает всякое - сам видел как в Германии службы останавливали и проверяли переносно апаратурой на выхлоп. Они там помешаны на экологии. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир А. Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Простите, Вы имеите ввиду это, то есть любая из них или которая вероятней всего. От тазика не получится, куплю. Если нетрудно, подскажите куда уходит другой конец. чтоб оприделить длину и диаметр. Там специальные трубки с термозащитой. Цена от 4500 до 6500 комплект. Мне официалы поменяли за недорого и проблема кончилась. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 Там специальные трубки с термозащитой. Цена от 4500 до 6500 комплект. Мне официалы поменяли за недорого и проблема кончилась. тебе про термозащиту будут впаривать чтобы денег содрать, резина и в африке резина люди ставят от жигулей и прекрасно ездят годами но если денег много то ставь, дело добровольное.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vigo Опубликовано 11 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 Вчера полез под авто. Вы были правы - сгнил шланг идущий от сажевика к блоку давления. В низу надеть и зажать шланг - никаких проблем, но как снять старый и надеть новый на блоке давления? Снизу одна рука еле пролазит. Может кто менял и подскажет ,как облегчить эту процедуру. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 11 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 Вчера полез под авто. Вы были правы - сгнил шланг идущий от сажевика к блоку давления. В низу надеть и зажать шланг - никаких проблем, но как снять старый и надеть новый на блоке давления? Снизу одна рука еле пролазит. Может кто менял и подскажет ,как облегчить эту процедуру. сверху сними сам датчик давления, это всего один винт, сними крепеж трубок внизу и вытащи датчик вместе с обеими трубками на столе сними старые трубки,закрепи на датчике обе новые и поставь все на место, после этого закрепи трубки внизу на фильтре. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vigo Опубликовано 12 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Сегодня поменял шланг. Не знаю, как кому удалось снять датчик через верх. Мпе нет. Сдернул шланг снизу, ослабив хомут, и надел новый. Хомут оставил старый. Нижнюю часть шланга обмотал стеклоткапью и термостойкой изолентой. И да, использовал шланг с дыркой 7мм. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus.Ivan Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 (изменено) Кто менял шланги на сажевом,подскажите, длинны 110 см для замены хватит? Изменено 17 октября, 2017 пользователем Rus.Ivan 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chijo Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 (изменено) Кто менял шланги на сажевом,подскажите, длинны 110 см для замены хватит? с головой.( около 50-60 см надо на входной, на выход 70-80 ) - по месту померяешь точно. только там диаметры разные на входе и выходе. Изменено 17 октября, 2017 пользователем Chijo 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus.Ivan Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 с головой.( около 50-60 см надо на входной, на выход 70-80 ) - по месту померяешь точно. только там диаметры разные на входе и выходе. Был на подъемнике, снял кончик раскрошившегося шланга, который перед фильтром. Внутренний диаметр у него 7 мм. Подобрал от тазика в оплетке якобы 8мм, а по факту те же 7. Про разные диаметры не подумал. Тот который после фильтра, больше или меньше в диаметре? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 Был на подъемнике, снял кончик раскрошившегося шланга, который перед фильтром. Внутренний диаметр у него 7 мм. Подобрал от тазика в оплетке якобы 8мм, а по факту те же 7. Про разные диаметры не подумал. Тот который после фильтра, больше или меньше в диаметре? перед фильтром больше разница в 1 мм, бери семерку - все оденется 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus.Ivan Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 перед фильтром больше разница в 1 мм, бери семерку - все оденется Так нет нигде 7 ки. Весь город объехал. Кэмп, автопаскер, авто 49, простые магазины. Есть 6-ка, она тонкая, 8-ка толстая. Еле подобрал 8-ку похожую на 7-ку. Может попробовать после фильтра 6-ку натянуть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 тогда бери 6 ку без корда внутри, она без корда оденется на все, она тянется 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spawn Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 Ну или бери 6-ку, потом сверлом 7-кой пройди 5 см, прочисти, продуй и наживляй. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chijo Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 (изменено) Я брал 6-ку от пневмотормозов мерса атего, подошло отлично. 8-ку от жигулей с тканевой оплеткой))) Изменено 18 октября, 2017 пользователем Chijo 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magomed Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 Вчера менял трубки.Вторая превратилась в сухие макароны.Мне кажется что 6-ка само то,можно натянуть если что,так как трубки разного диаметра.Делал на подъёмнике,до самого датчика достал со стороны левого переднего колеса. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
