MIshanya3 Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 Приветствую! Наверно правильно тему создать отдельную. Такой вопрос перестал работать вентилятор охлаждения двигателя, http://ford-mondeo-4...le-i-ix-zamena/ я так понимаю у нас F5 предохранитель(странный какой-то, как его проверить с виду пластинка желтенькая ?) Кто-то писал, что это возможно из-за отсутствия фриона, но у меня при выключенном кондее, когда температура подымается он все равно не крутится. Писали, что контакты отгорали из-за времени(где они именно находятся, про правое крыло кто-то писал, или нет? сверху когда смотришь все фишки целые и провода приходят тоже целые) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексейД Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 Приветствую! Наверно правильно тему создать отдельную. Такой вопрос перестал работать вентилятор охлаждения двигателя, http://ford-mondeo-4...le-i-ix-zamena/ я так понимаю у нас F5 предохранитель(странный какой-то, как его проверить с виду пластинка желтенькая ?) Кто-то писал, что это возможно из-за отсутствия фриона, но у меня при выключенном кондее, когда температура подымается он все равно не крутится. Писали, что контакты отгорали из-за времени(где они именно находятся, про правое крыло кто-то писал, или нет? сверху когда смотришь все фишки целые и провода приходят тоже целые) Щётки двигателя? Если при легком постукивании по корпусу начнёт крутится - точно Щётки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIshanya3 Опубликовано 29 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 не проверял, если они, то отдельно меняются? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOXtrot Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 Приветствую! Недавно вылечил эту проблему Не включался вентилятор и муфта кондиционера (ошибка Р0691) Проблема оказалась в отсутствии контакта управляющего провода (средний тонкий в фишке к блоку управления на вентиляторе) Решение - разобрали фишку и нарастили провод Сразу все заработало! Ушло 15 минут и 10 см провода 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Q-Q Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 не проверял, если они, то отдельно меняются?Я разбирал менял щетки.Сложностей небыло. Но и толку нет.на прямую подключал вентилятор работает а от блока не работает. Щетки брал в электро инструментах и обтачивал напильником до нужного размнра.усы от щеток очень тяжело припаялись. Правда с паяльником я на ВЫ. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niker1 Опубликовано 11 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 Какая вообще температура срабатывания у него? Когда первая скорость должна вкл когда вторая? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niker1 Опубликовано 11 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 Короче вылезла сегодня проблема - не крутит вентилятор охлаждения. Напрямую кидал провода - крутит. Потом подкинул блок другой - закрутил, воткнул родной- крутит . Проехал метров 500 и почувствовал что кондей перестал работать - вентелятор не крутит. Попробовал нагрел до 105 не включился . Мысли про провод управления Кто что думает??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus.Ivan Опубликовано 11 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 У меня после 30 мин работы мотора он не выключается даже зимой. Всегда на 15-18% по форскану. Температура при этом 75-80. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nlk76 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 Приветствую! Недавно вылечил эту проблему Не включался вентилятор и муфта кондиционера (ошибка Р0691) Проблема оказалась в отсутствии контакта управляющего провода (средний тонкий в фишке к блоку управления на вентиляторе) Решение - разобрали фишку и нарастили провод Сразу все заработало! Ушло 15 минут и 10 см провода Подскажите как разобрать фишку? Я её крутил крутил, так и не понял как она разбирается 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOXtrot Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 Ремонтировал в сервисе. Фишку разбирал мастер, поэтому не знаю точно как она разбирается. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxa101717 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Всем доброго времени суток!Нарисовалась такая проблема,моня экобуст 2.0,вентилятор не включается даже при t-ре за 104С,при этом включив кондер карлсон начинает работать на 1-й скорости.Сегодня получилась так что при достижении 93С уровень антифриза увеличился,а на 104С начал выходить через отверстие в расширительном бачке.Включив постоянно кондер карлсон крутится,но t-ра не поднимается больше 80С,а это тоже не хорошо.Видимо накрылся блок управления вентилятором?Но может у кого что было похожее?Буду благодарен любой информации. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spawn Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 (изменено) 1-е, экобусты бензиновые, значит в бензиновую ветку. 2-е, термостат поменяй для начала. Изменено 28 января, 2019 пользователем Spawn 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ping170 Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 (изменено) Подскажите, если кто знает. Вот в данной функции на скриншоте выставляю мощность вентилятора от 0 до 95.25% все хорошо регулируется, а при выставлении выше до 100% перестает вращаться вентилятор. Так и должно быть или нет? Так же при включении компрессора кондиционера, он не начинает молотить Изменено 15 января, 2022 пользователем Ping170 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
