perun883 Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 подскажите пожалуйста, купил мозги с иммо но без ключа, прописываю ключ но он его не распознает. в чем может быть проблема? прописывался путем выпаивания чипа памяти и программирования ее. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finchmot Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 эбу 98-00г ? Делаешь через форскан ? если мне не изменяет память: 1- там нужен 1 ключ, или через генератор (а может и не прав) 2- чипы бывают разные, и уж точно помню, что форсканом можно проверить подходит он или нет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perun883 Опубликовано 24 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 самое интересное что моя елмка не подключается к нему. пишет - проверьте включено ли зажигание. эбу с мондео 2000 года 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perun883 Опубликовано 24 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 и чип прописывали 4c и 4d ни один не читается. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finchmot Опубликовано 24 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 самое интересное что моя елмка не подключается к нему. пишет - проверьте включено ли зажигание. эбу с мондео 2000 года Случайно елм не версия 2.1? она не работает. Я-бы сначала добился подключения диагностики, конкретно форскана, смотреть ошибки, возможно где-то недоподключил провода питания, антенны иммо, как говорится 7раз отмерь. Чем приписывали ключ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perun883 Опубликовано 24 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 Версия 1.5а.антенну проверял. Прописывал не я. А распиновка сильно отличается на 2000 от 1998 до мая? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perun883 Опубликовано 24 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 И распиновка обд странная. Имеются 2. 4 .5.7.10.13.16 пины и для чего 13 нужен не могу найти 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
