Диагностический адаптер ELM327 OBD2
Для диагностики фордов переделывают адаптеры ELM327 USB вставляя  в них переключатель типа тумблер для переключения между CAN шинами.
Сейчас нашел такой уже готовый:
http://a327.ru/item/1030
Пользуюсь уже около полугода подобным. Уже давненько в продаже появились.
А напомните плз для чего уж там может понадобится переключаться ?
с переключателем дополнительные модули можешь сканировать. например акпп.. вебасто, панель приборов, климат и т.д. + ошибки...
Изменено пользователем olek1973
Ошибки и параметры по акпп вроде и так видны.
Изменено пользователем saha15
Я брал пол года назад 327-й с переключателем ЗДЕСЬ, там все описание. Доставили быстро со всеми документами описанием и драйверами. Покупкой очень доволен как и магазином где приобретал.
(HS CAN) - высокоскоростная шина работает БЕЗ переключателя
(MS CAN) - среднескоростная шина,  эти блоки можно тестировать + ошибки только с переключателем
Поддерживаемые электронные блоки
  • BCM - бортовой компьютер (HS CAN)
  • PCM - двигатель (HS CAN)
  • TCM - трансмиссия (HS CAN)
  • ABS - тормозная система (HS CAN)
  • CCM - климат контроль (HS CAN)
  • PSCM - усилитель руля (HS CAN)
  • HCM - головной свет (HS CAN)
  • RCM - подушки безопасности (HS CAN)
  • EHPAS - электроусилитель руля (HS CAN)
  • SASM - рулевое управление (HS CAN)
  • IPC - панель приборов (MS CAN)
  • DDM - левая передняя дверь (MS CAN)
  • PDM - правая передняя дверь (MS CAN)
  • AHCM - предпусковой подогреватель (MS CAN)
  • EATC - климат контроль (MS CAN)
  • PAM - парктроник (MS CAN)
  • KVM - запуск двигателя без ключа (MS CAN)
  • IPMA - обработка изображений (MS CAN)
  • SODL - обнаружение препятствий слева (MS CAN)
  • SODR - обнаружение препятствий справа (MS CAN)
  • GEM - сигнализация (MS CAN)
  • RDDM - левая задняя дверь (MS CAN)
  • RPDM - правая задняя дверь (MS CAN)
  • ACU - магнитола (MS CAN)
  • ACM - магнитола (MM CAN)
  • SRM - bluetooth (MM CAN)
  • SDDJ - CD чейнджер (MM CAN)
а в чём прикол этой квадратной коробочки? зачем она?
Привет всем
Скажите, может у кого есть сканер MaxScan GS500? Нигде не могу найти инструкцию на русском.
Может у кого имеится?
Vigo
2.0 dci 2008
  • 5 месяцев спустя...
А какой лучше с переключателем или метал?
А wifi адаптерами никто не пользуется? Задумываюсь приобрести, интересуют отзывы по работе с iOS
Есть блютус и с Андроид, проблем нет. А вайфай то зачем?
Да да, блутус))) тупанул!
Где покупал? А с иос можно работать, в инструкции не написано?
с ios работает только с вай фай сканером
А есть где-нибудь инструкция, как с ним работать и подключать доп. функции в машине?
  • 1 год спустя...
Приехало это чудо ELM327 с блютузом.Диск в комплекте шел.Скинул оттуда на андроид 2 проги:dashcommand и Torque Pro,до кучи из маркета скачал еще OBD Авто доктор и 2 вида фордскана до кучи.Собственно разберусь во всем.Но,пока еще не юзал,пара вопросов форумчанам.
1.Какая прога лучше(удобнее)?
2.Можно ли с помощью какой-нибудь из этих прог стробоскопы активировать?
Не лазил бы с блютусом.... блоки "шить" - юсб.... ну по крайней мере так советуют гуру.... по воздуху только диагностика, ну и ошибки потереть....
А есть какая-то статистика "попадосов" с блютуз,вифи и шнурком?Откуда выводы?Шнурок тоже может порваться,коротнуть :)
Веришь - нет, проверять совсем желания нет никакого :)
Тема вот, читать с конца можно, все равно все по кольцу идёт:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/106987/?page=66
Пысы: когда первый раз конфиг менял - чуть не обгадился, когда конверс заорал, замигал... хоть и читал, что так будет:)... а ты говоришь проверять...:)
Изменено пользователем clon76
@clon76,Во,я сегодня как раз в той теме хотел пост этот разместить-не нашел.
Ну волков бояться-в лес не ходить.Бекап сделать можно))
@смолли, Вот ты Фома неверующий.....ну заклятый, чо :D
У меня ,например, Блю туз адаптер вапще не видит ЭБУ на ФМ4( на Моне 3- без проблем). А со шнурочком всё ништяк.Когда научился конфигурировать ,долго и часто там лазил.Со шнуром и ноутом спокойнее как то, всё таки связь устойчивее.
Изменено пользователем tanliz
tanliz , подскажи где брал , я с Алиэкспресса 3 штуки притащил , все разные и не один не работает , фор скан пишет мол программа не лицензионная или ноу коннект и все ...
Мне приятель заазывал из Китая больше  5 и лет назад.Тогда не было косяков , сказана версия 1.5 ,значит так и будет.А сейчас либо версию 2.1 шлют,либо брак откровенный. Вот здесь все последние хождения по мукам.http://mondeoclub.ru/forum/topic/106987/?page=70   Напиши в личку  Dembel     ,он,вроде последний бился с китайцами, не помню чем дело закончилось.
Форскан лучшая программа для диагностики форда. По блютусу только диагностика и стирание ошибок, скорость и стабильность соединения плохая, чтобы что-то шить.
