Выдавливает антифриз после остановки двигателя.
В 05.07.2018 в 07:16, SergXYZ сказал:
 После выключения двигателя опять через 1-2 минуты закипел антифриз на секунд 30, без перелива. Вторая поездка, сегодня утром: за бортом +19 С, температура двигателя по табло опять стабильно 102-103 С. После остановки проблем  не было. Итого сам вопрос: не заморачиваться или это проблема? И нужно поменять, в порядке возрастания, крышку бачка, термостат, машину? :)
так это нормально - помпа останавливается, около горячих деталей антифриз не циркулирует и начинает локально закипать
не хочешь чтобы так - дай мотору полминуты поработать на холостых
38 минут назад, strannikk сказал:
рестайл 101-102
Володя, мы про моню 3 ?   98........у меня ,по крайней мере.
Для того чтоб не закипал нужно избыточное давление в системе. Если крышка расширительного бачка не держит (а она не держит) то и происходит процесс закипания. Надо нормальную крышку поставить, которая держит давление. В этих клапан не держит, потому такая хрень
Спасибо. Попробую поставить старую, лежит в гараже. Посмотрим...
Кстати я тоже поставил назад родную крышку, почему менял на новую не знаю, но кипеть перестало :o
А кто нибудь владеет методикой определения профпригодности крышки расширительного бачка. Можно как то проверить её .....не на машине?
Насосом с манометром на бачке 1,2-1,4 должна стравливать, по другому в лаборатории.
Да, проблема оказалась в крышке. Нашел в гараже, аж 4 !!! крышки б/у. Вкручивал одну, вторую, проезжал кружок, останавливался - закипал антифриз. Только третья оказалась рабочей. Не закипает. Шланги стали упругими, при откручивании крышки слышен "пшик". :)
