Реклама на сайте
Авторизация
Vampo
Выдавливает антифриз после остановки двигателя.
Всем привет.
Года берут свое и Моня начинает подкидывать мелкие проблемы.
В данном случае, отъездив Н-ное количество времени и заглушив двигатель, через минуту поднимается уровень антифриза в бачке и он начинает вытекать через технологическое отверстие. Маслом антифриз не пахнет, разводов в нем нет. В масле тоже эмульсии нет. (при перегазовке пузырей тоже нет.) Обратил внимание, что как-то странно стала откручиваться крышка бачка. как будто заедает. т.е. крутить можно бесконечно, пока тупо вверх не потянешь. Уплотнительная резинка стоит во второй фаске (сегодня переставил ее в саму глубь крышки. на первую фаску).
+ ко всему (возможно это связано) движок парит. почти в любую погоду. от выхлопа остается водянистое пятно на асфальте (без масла и антифриза) + с трубы капает прозрачная жидкость (вода я так подозреваю). Возможно парение как-то связано с бедной смесью, завтра буду бензонасос менять - посмотрю исправится ли.
Подскажите, почему может выдавливать антифриз учитывая вышесказанное?!
Нашел похожую тему на ффклубе. Там все дело было в каком-то клапане на крышке. Но нашим спецам я все таки доверяю больше.
Заранее спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
купил новую крышку. судя по всему не оригинальную. пока антифриз на месте. но из трубы все равно парит. напрягает (((
Ссылка на сообщение
Читаю.... Но не очень понимаю причину.
Поменяли сыну помпу, немного погодя термос( температура больше 70  на ходу не поднималась).Теперь температуру держит, пропеллер включается , но тепла нет....пытался известными способами выгнать пробку, не помогло. Кроме того ,ко всем проблемам вдогонку,после того как заглушишь и откроешь крышку бачка,  прёт антифриз. Характерного запаха газами из бачка нет, пузырей, эмульсии тоже. Поменял крышку, правда на старую и х.з. почему она в гараже валялась, не помню.....не помогло.
Единственное , бачёк треснут, сын не знает как давно( возможно из за не исправного клапана крышки).
Что лучше для начала? Всё слить заменить бачок и крышку, и залить антифриз тонкой струёй???? Или есть ещё варианты,?
Ссылка на сообщение
@tanliz, похоже что пробка воздушная есть таки еще. Попробуй мордой выехать на эстакаду (морду машины задрать вверх) и патрубками покачать.
Изменено пользователем Silver63
Ссылка на сообщение
Попробуйте встать на возвышенность мордой вверх, и подержать средние обороты, если есть пробка, то обычно выходит.
Еще как вариант что то с заслонками в самой печке, так как радиатор печки всегда подключен к системе охлаждения, и тепло в печке регулируется заслонкой. Если залезть снизу за центральную консоль, то можно в принципе нащупать патрубки радиатора печки, если горячие, то пробок нет.
А поток воздуха с дефлекторов идет хороший? Фильтр салона стоит?
Ссылка на сообщение
@Silver63,Привет ,Серый,! Стоял с задранной мордой минут двадцать, качал патрубки ,газовал......ноль!
Не понял, хочешь сказать выдавливать может из за пробки воздушной? Я полагал больше из за клапана в крышке.....
Ссылка на сообщение
Если климу отключить ,в ручном режиме поток хороший и регулируемый. Фильтру, полагаю лет сто :D
Изменено пользователем tanliz
Ссылка на сообщение
долей антифриза до нормы и все-все пройдет
Ссылка на сообщение
3 раза выдавливало - 3 раза доливал. Наверное сливать надо ,всё таки.
Ссылка на сообщение
в системе охлаждения этого мотора воздушных пробок НЕ БЫВАЕТ
не надо сливать
выдавливание ож происходит от локального перегрева изза низкого уровня жидкости или от подпора выхлопом изза трещины в голове
низкий уровень маскируется грязным бачком
трещину в голове искать по пузырькам газа в нижнем патрубке бачка на прогазовках, подсвети его лампой и смотри - цепочка мелких пузырей - голова или прокладка головы под замену
Ссылка на сообщение
  Понял......хреново это.
А трещина это следствие чего обычно?  Интересно где сын накосячил.
А насчёт пробок..... много топиков с советами лить антифриз аккуратно , не с проста же???
Ссылка на сообщение
лей как хочешь, запусти мотор, его разгонит по трубкам, немного долей
советов всегда много, к сожалению......
народ опирается на опыт общения с тазиками....
трещина в голове обычно сама по себе, я так и не понял закономерности в ее появлении
но чаще прогорает прокладка, тут понятно - перегрев, деформация плоскости головы
причина выяснится при вскрытии
конечно перед подъемом головы надо сначала убедиться в прорыве газов в ож
Ссылка на сообщение
не хреновее всего прочего
б\у голова чирик и день работы
Ссылка на сообщение
@strannikk,Будем посмотреть.
Ссылка на сообщение
Я в тупике. Как писал выше заменили у сына на машине помпу ,термос ,а сегодня и бачок треснувший. Один чёрт печка тепло не гонит. Карлсон включается как положено, диагностика климы ошибок не кажет. Если принудительно поставить на макс. ,тогда идёт горячий, на 24-25° уже прохладный. Сын говорит ,иногда ,произвольно становится тепло и на 23° ...но я ,за час катания с ним, этого не наблюдал. Есть в запасе салонный датчик......но что то не очень верю.....
Мож кто мыслю подкинет?
Ссылка на сообщение
@tanliz,
Сергей, привет!
Трубку подходящую и отводящую на радиатор отопителя салона на нагрев ладонью проверить.
Похоже радиатор балУет.
Ссылка на сообщение
Привет, Олег. Балует ,в смысле забит? А на сколько должна быть разница температур трубок....? ....я так и не понял.
Ссылка на сообщение
Возможно подзабит радиатор отопителя салона. Кроме него ты все источники плохого нагрева воздуха заменил.
Если при работе отопителя (климат включён) температура входной трубки и выходной одинаковые, то радиатор подзабит. Его промывка - зря затраченное время.
Припоминаю, что некоторые клубни (члены клуба ФМ) меняли местами патрубки, подходящие к радиатору салона, т.е. устраивали противоток ОЖ через радиатор.
Кому помогало, а кому нет.
Ссылка на сообщение
@Жиша, Понял, спасибо.
Ссылка на сообщение
это воздушная заслонка у тебя чудит
забитость радиатора ведь никак не влияет на выставленную температуру
вот про что и говорю - это глюки заслонки
возможно еще умирает ключ управления заслонкой в блоке климата, но маловероятно, скорее всего заслонка подклинивает
Ссылка на сообщение
отключи заслонку, зафиксируй ее в максимуме и зимой всегда тепло будет  :D
Ссылка на сообщение
 Я правильно помню, привод её самый нижний из трёх?
Ссылка на сообщение
не помню уже
Ссылка на сообщение
Хочешь, вышлю б/у заслонку?
С неё надо будет резинку срезать, заодно и узнаем, сильно резинка на ней важна или нет  :)
Изменено пользователем Ник
Ссылка на сообщение
Спасибо ,з/ч есть у меня.Я не пойму, в этом случае привод( моторчик) виноват или заслонка?
Если бы заслонка залипала совсем,то было бы либо жарко либо холодно, так? У меня можно и жарко и холодно сделать, т.е. регулируется.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Авторизация
Индекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
