Руслан77 Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Подскажите кто сталкивался с таким. На патрубках где отмечено красным появляется антифриз, течи как таковой нет, просто со временем на них в этих местах образовывается как бы налет высохший от антифриза. Осматривал досконально там же все запаяно.... шланг входит во внутрь этой конструкции. Откуда там берется испарина? Один шланг поменял, долго рассматривал, ни трещин ни повреждений, ни намёка на что либо Вот думаю второй менять или нет. На фото правда налета не видно..... я вытер, уж потом фоткал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vagap2005 Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 У меня тоже самое,забил))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redline Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Такая же шняга, забил тоже. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дашин Папа Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Это на печку. Мне на старом 2.3 их еще по гарантии меняли. А так да,пофег 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан77 Опубликовано 2 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Вот и я на второй забил. Но почему и как там это образовывается? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmerkulov Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 У меня из какого то из них не плохо так херачит каждые 150 км по 1,5 литра подливаю, а из какого не пойму, открываю капот а там вокруг залито всё, а как ониснемаются? Есть мануал? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyan3333 Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 А номерки на эти шланги не подскажите? Тоже течёт правый. Раз в 2 надели подливаю антифриз. Говорят,что они текут из-за неисправности крышки расширительного бочка. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlll Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 У меня с датчика температуры ож капало на шланг, меня датчик 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан77 Опубликовано 26 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 А номерки на эти шланги не подскажите? Тоже течёт правый. Раз в 2 надели подливаю антифриз. Говорят,что они текут из-за неисправности крышки расширительного бочка. Ford 1 765 404 Пратрубок отопителя впускной / Ford 1 765 403 патрубок системы охлаждения основной 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyan3333 Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 Спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Charli Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 А отдельно крышки расширительного бочка продают, может начать с малого, сначала её поменять? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyan3333 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Да, 1 301 104. Оригинал в районе 650 р. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima-p-199 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Крышка расширительного бачка Land Rover LR000243 156р. брал в декабре. Автономия выдаёт её как аналог других производителей для 1 301 104. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan67 Опубликовано 26 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 В чем связь между течью из шланга и крышкой расширительного бочка? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
clon76 Опубликовано 26 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 В чем связь между течью из шланга и крышкой расширительного бочка?Если клапан в крышке не работает должным образом, то в системе может образовываться избыточное давление, на которое не рассчитаны патрубки, далее можно представить самостоятельно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyan3333 Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 (изменено) По совету @dima-p-199,купил LR000243. Крышка один в один оригинал. На внутреннем торце(юбки) крышки клеймо FoMoCo. Мне обошлась в 167 р против 419 за оригинал. А кто-нибудь сам менял длинный патрубок? Последовательность действий расскажите. И сколько антифриза надо? купил 5 л. теперь думаю хватит или нет. Изменено 16 марта, 2017 пользователем kostyan3333 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasyan Опубликовано 17 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 По совету @dima-p-199,купил LR000243. Крышка один в один оригинал. На внутреннем торце(юбки) крышки клеймо FoMoCo. Мне обошлась в 167 р против 419 за оригинал. А кто-нибудь сам менял длинный патрубок? Последовательность действий расскажите. И сколько антифриза надо? купил 5 л. теперь думаю хватит или нет. Длинный это нижний? Я верхний менял 5 литров за глаза! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyan3333 Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 По совету dima-p-199,купил LR000243. Крышка один в один оригинал. На внутреннем торце(юбки) крышки клеймо FoMoCo. Мне обошлась в 167 р против 419 за оригинал. Кто-нибудь знает как проверить крышку? Есть подозрение,что она не сбрасывает избыточное давление. Если на горячую открывать,то антифриз в расширительном бачке поднимается с середины до max с большим пшиком. Если на холодную открывать,то слышен небольшой пшик. Может крышки у лендровера и форда всё-таки разные? Рассчитаны на разное давление в системе? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redline Опубликовано 31 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 Кто-нибудь знает как проверить крышку? Есть подозрение,что она не сбрасывает избыточное давление. Если на горячую открывать,то антифриз в расширительном бачке поднимается с середины до max с большим пшиком. Если на холодную открывать,то слышен небольшой пшик. Может крышки у лендровера и форда всё-таки разные? Рассчитаны на разное давление в системе? поменял у себя на ландроверовскую. Внешне крышки одинаковые и надписи тоже, уровень при этом стал не такой низкий. видимо старая крышка не сбрасывала. Дуло патрубки. Щас 3й месяц все ок. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey033 Опубликовано 31 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 У меня видимо от того что забился клапан в крышке, разорвало патрубок верхний. хорошо что вовремя заметил, цена патрубка 3500. и антифриз. ну прибавьте еще и эвакуатор. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redline Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 У меня тоже начало раздувать, официалы его поменяли, но крышку не меняли, начало давить из маленькой трубки которая в бачок вставляется. Поменял крышку все как рукой сняло. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел.1 Опубликовано 6 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 Здравствуйте, вчера разорвало патрубок, если смотреть на двигатель при открытии капота, то он находится справа на радиаторе сверху, до того как заглушил двигатель, начался металлический звук, потом сразу заглушил и больше не заводил, можно ли сразу завести двигатель после замены патрубка или что то нужно проверить. за день до этого я залил антифриза до рисочки максимум, может с этим связано? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redline Опубликовано 7 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 крышку бачка проверить не мешало бы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Newlik Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 (изменено) Подскажите кто сталкивался с таким. На патрубках где отмечено красным появляется антифриз, течи как таковой нет, просто со временем на них в этих местах образовывается как бы налет высохший от антифриза. Осматривал досконально там же все запаяно.... шланг входит во внутрь этой конструкции. Откуда там берется испарина? Один шланг поменял, долго рассматривал, ни трещин ни повреждений, ни намёка на что либо Вот думаю второй менять или нет. На фото правда налета не видно..... я вытер, уж потом фоткал. Я вам честно скажу, оторвать руки тому инженеру, который эти патрубки проектировал. У меня лишь одна идея, что это было сделано с целью получения прибыли на покупке зч. Попытался схематично изобразить на картинке. Деталь 1 - пластиковое кольцо Деталь 2 - патрубок резиновый Деталь 3 - переходной штуцер. Вместо того, чтоб на трубу двигателя одеть патрубок и закрепить его обычным хомутом (что было бы надеждно и дешево) была придумана вот эта хрень. На какой-то хрен добавлен переходной штуцер (3). В моем случае пластиковое кольцо (1) не держит патрубок (2) на штуцере (3). Т.е. патрубок просто сползает из-за давления в системе. Результат - вылитый на землю антифриз и риск перегреть двигун. Планирую ход конем - отрезать к собакам пластиковую деталь (1), натянуть патрубок на штуцер и закрепить хомутом. Патрубок в сборе на авито стоит 800р. В оригинале вообще космос за кусок резины. Фитинг сами понимаете сколько. Изменено 19 февраля, 2018 пользователем Newlik 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip11 Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 В 27.07.2017 в 00:23, kostyan3333 сказал: Кто-нибудь знает как проверить крышку? Есть подозрение,что она не сбрасывает избыточное давление. Если на горячую открывать,то антифриз в расширительном бачке поднимается с середины до max с большим пшиком. Если на холодную открывать,то слышен небольшой пшик. Может крышки у лендровера и форда всё-таки разные? Рассчитаны на разное давление в системе? крышку на кухонные весы клапаном вверх. На клапан немного воды. Нажимаете зубочисткой или чем тонким на клапан до момента, когда вода начнет уходить. На весах должно быть 1,4-1,5кг. Я свою так проверял и новую 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
