Предистория такая: Купил машину, пробег 83000 км. Поехал в сервис Fservis (Парк культуры) поменять масло в ДВС и АКПП, за 450 рублей также провели диагностику ходовой. В ходе проверки приговорили рулевые наконечники (хотя на руле все было идеально (ни вибраций, ни стуков), задние сайлентблоки продольных рычагов, опору АКПП. В субботу все это поменяли, также позвонили и сказали, что болт на заднем правом рычаге под пружину закис и его спилили, вынудив меня купить новую деталь 4800 + болты. Забрал машину, поехал и при торможении заметил, что есть скрежет в правом колесе (цикличный, явно колодка задевает). Заехал обратно (два раза заезжал, что-то подогнули, вроде тише стало. Мастер конечно сказал, что диски хорошо бы поменять (борозды большие и толщина диска уже значительно меньше допустимых 26мм), сказав, что могла попасть окалина перед колодкой. Ладно, езжу, чуть подсвистывает еле слышно с правой стороны (даже без нажатия на педаль тормоза), при нажатии шорканье отчетливее. Но вчера обратил внимание, что разогнавшись по прямой до примерно 80 км, час и отпустив руль (машина при этом едет прямо) есть небольшое биение руля (когда руль держу то не ощущается).
У меня вопрос к уважаемым форумчанам:
- куда копать, что делать?
- Может стоит смазать направляющие правого суппорта?
- Может быть, что это из-за сход развала? (Сход развал делали после всех выполненных работ).
До этого (где-то километров 700-800 назад, ставил новую резину (Toyo), она отбалансировалась нормально, но мастера сказали, что через 1000 км лучше проверить балансировку (пока не делал).
P/S До ремонта ходовки все было идеально, никаких стуков, рулилась отлично, люфтов не было, при торможении ничего не скрипело. Да и рулевые старые после замены без люфтов вроде как (Я не спец по дифектовке этих узлов).
Очень жду советов.
На сервисе сняли передние колеса и стронули со своих мест тормозные диски - под плоскость диск-ступица попал песок/грязь и после этого колеса одели и затянули. Тормозно диск теперь гуляет, а вместе с ним колодки на направляющих издают периодические звуки. Сместившаяся ось колеса отдаёт в руль.
- это наиболее вероятно.
Всё верно, было такое после замены передних  колодок.
Спасибо за ответы. Версия конечно интересная. Но при замене рулевых вроде же не снимают тормозной диск и колодки? Как могла сместиться ось колеса? Я когда им указывал на цепляние при торможении. Они подняли опять машину, сняли колеса передние - вроде все нормально. "Мастер" сказал, что может быть из-за большой выработки дисков, грязь в колодках задерживается.
Что мне самому можно сделать? Или ехать к ним и до кучи менять передние диски с колодками. Просто и так уже денег ушло туча (называется "лучше бы не ездил к ним и катался дальше - горя не знал")
Тормозные диски - да, не снимают. Но их достаточно просто стронуть со своего места, чтобы появилась щель между ними и ступицей. Говна там порядочно задерживается, вот оно и осыпается туда. Колесо одевается сверху тормозного диска, а он (с говном) получается несоосен ступице - вот и бьет в руль.
Сам сними колеса, тормозные диски - и почисти там все хорошо, особенно прилегающие плоскости тд-ступица. Есть надежда, что при повторной сборке все уйдет, но бывает что диски приходится менять.
Это не косяк ремонтников, прлсто не знают или не учли особенности. Форумчане борются с этим, кто 6й болт ставит (а я первый предложил и сделал :) ), кто штатные шайбы пружинные, но их только на оригинальные колеса.
Ещё раз спасибо! Поеду может быть на выходных на дачу, попробую разобрать, керхером все промою. Смысла ехать к сервисменам я так понял нет, сейчас все меняют узлами, особо ни во что вникать не хотят. Единственное их достоинство это подъемник)
Вот про 6й болт и штатные шайбы пружинные можно поподробнее? Куда там вкручивать 6ой болт и что за штатные пружинные шайбы :o
Есть тема про тормозные диски - почитай, там есть информация. Просто писать одно и то же несколько уныло, тем более с мобильника.
Ура! Все сделал! Снял диск, обил всю окалину, сточил кромки, почистил щеткой, поставл - все ок! Но диски с колодками на замену все-таки купил, позже поменяю) Всем спасибо за советы
