Подтеки масла между коробкой и двигателем
Снял защиту, а на ней небольшое масленное пятно, увидел маленькую течь из отверстия (На фотках видно). На уровень масла в движке не особо влияет, расход минимальный за 10000км подливал разок с середины щупа до максимума. Что это за течь и откуда?
З.Ы, завел машину и наблюдал, за минут 30 маааааленькая капелька вышла.
Я так понимаю сальник коленвала подтекает со стороны движка... Намного ли это серьезно? Как быстро это надо менять ? Цена вопроса за снятие коробки и замена сальника?? Ну если я правильно понял
Изменено пользователем storm12
У меня тоже самое но намного больше,как определить тип вытекающими масла,из коробки или из двигателя?
И какова вероятность , что это не сальник первичного вала??
А у Вас двигатель какой? а то в профиле не указано почему то.
как я вижу на фото у тебя мотор дюратек 2,0 145 лс и коробка механика
тогда это моторное масло через сальник к\вала
криминала никакого, утечка масла мизерная, замену сальника лучше совместить с заменой сцепления
В частности, по запаху
Я на днях менял этот сальник у официалов. По деньгам такой расклад: работа ~ $200, сам сальник ~$80. Это на двигатель 2,3 АКПП. Как сильно там текло масло не скажу, но потеки были. Заодно заменили прокладку крышки - масло в 2-х свечных колодцах.
Да дюратек 2л 145, как быстро его нужно менять?? Может дождаться когда еще для чего нибудь коробку придется менять???
не суетись, течь не криминальная
Это болячка Дюратеков. С большой долей вероятности в этом виноват не сам сальник, а один из болтиков его крепящих. Выкрутился. У меня такая же беда
Соглашусь с ответом что лучше не выкидывать лишние деньги и пока течь умеренная следить за уровнем и подливать, а поменять этот сальник вместе с заменой сцепления, т.к. снятие коробки процедура не из дешёвых. у меня у самого такая же беда, правда пробег 270т.км и течь меньше чем у вас на фотке.....
Однозначно я бы не утверждал, что это моторное масло. У меня тоже слегка подтекало. Вылечил присадкой в КПП стоп-течь. . купил в би-би авто 49. В результат не верил особо, но помогло )
Нашел,
Восстановитель герметичности механической трансмиссии FENOM MANUAL TRANSMISSION SEALER 200 мл
Изменено пользователем 472
Нашел,
Fenom FN079
по собственной воле, собственными руками, в собственную машину, за собственные деньги............................... и наливать всякую дрянь...........................  :oops:
В данном случае религия мне позволила. Если бы не помогло - менял бы уже сальник и масло в кпп.  А вот в движок, да, я бы не лил такие присадки )
Вчера смотрел откуда течь,вроде получается течёт из мкп из механизма выбора передач,долили масла грамм 200,как это лечить?
Добрый вечер! обнаружил тоже течь масла на стыке с двиглом, масло с АКП (коробка пауршифт АКПП). звонил офицалам сказали что нужно менять какой то колпак блока сцепления я кобы он и является что то вроди сальника первички, а цена его 22000 + 8000 поменять. я просто в шоке теперь,,,,,,,,,,,,,, подскажите что делать в такой ситуации?
Менять колпак, вариантов нету
А что делать тогда в этой ситуации? Как вообще хоть выглядит этот колпак который якобы вместо сальника и стоит таких денег?
Изменено пользователем Alekxxx
Есть ветка по АКПП powershift, там все есть.
