Ermalex86 Опубликовано 12 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 Уважаемые форумчане! Ввиду огромного объема информации выложенного на форуме прошу помочь с такой ситуацией (если кто-то видел решение данной проблемы прошу ссылку). При нажатии на открытия центрального замка на ключе, замки на всех дверях кроме водительского открываются на половину (на водительском полностью), соответственно снаружи попасть не представляется возможным, пока не залезешь в машину и не закроешь и откроешь центральный замок с водительского места или не закроешь и откроешь ключом снаружи. Не штатной сигнализацией закрывается и открывается НОРМАЛЬНО. Сильно это моему существованию не мешает, но все же хотел бы разобраться почему так. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
clon76 Опубликовано 12 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 два раза на кнопку пробовал жмакать? Мож включен режим открытия только водительской, потом остальных? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ermalex86 Опубликовано 16 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 проверю отпишу. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мухсинджон Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Доброго времени суток дорогие форумчане! Такая проблема при закривание дверей от кнопки на ключе все двери закрываются кроме водительского это началось пару дней назад до этого все закрывались! Когда 2-3 раза нажимаю водительская тоже закрывается!Что может быть?Где копать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
clon76 Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Готовься к ремонту или замене замка. Проблема в моторчике. Его чистка может помочь, есть тема по этому вопросу. Я тупо с разборки поставил... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мухсинджон Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Спасибо за ответ буду разбирать тогда! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
clon76 Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Чистка внутри моторчика (это для информации)... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ermalex86 Опубликовано 31 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 clon76 спасибо за твою идею! При нажатии 2 раза быстро на открытие центрального замка на ключе все двери открываются! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
clon76 Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Это называется двойное запирание. не, двойное запирание - это когда ЗАПИРАЮТ. Топикстартер - отпирает, следовательно это ДВОЙНОЕ ОТПИРАНИЕ! clon76 спасибо за твою идею! При нажатии 2 раза быстро на открытие центрального замка на ключе все двери открываются! Нужно отключить - держим "откр"+"закр" на ключе до сигнала поворотниками. Включение = аналогично. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
