tanliz Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 49 минут назад, Nedjumiiro сказал: посидел ПосЕдел. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 (изменено) 1 час назад, strannikk сказал: он еще покатается с таким уровнем и капиталка Интересно, а на нижней риске щупа долго можно ездить? Изменено 18 июля, 2018 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 8 часов назад, tanliz сказал: Интересно, а на нижней риске щупа долго можно ездить? сколько угодно, вся зона от риски до риски - нормальный уровень другой вопрос - шо стремно... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konoval Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 13 часов назад, strannikk сказал: отвечаю не глядя - там литра два уже не хватает он еще покатается с таким уровнем и капиталка Отвечаю, уровень в норме ,масло за 10 000 при пробеге в 210000 поджирает грамм 200 !!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitriy.karpets Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 В 11.05.2016 в 10:21, Вячеслав Mondeo сказал: Подскажите пожалуйста. Двиг 2.0 145 сил. Залил масла 5w30 после двух тысяч пробега на этом масле начала гореть лампа давления масла на холостром ходу, после полу часа язды. До этого ездил на 5w40 проблем не было. Мерили давления в евроавто, сказали все норм. К кому можно обратиться с проблемой в Спб? Добрый вечер! Как решили проблему? У меня все точно так же. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iux1980 Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 датчик 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 4 часа назад, iux1980 сказал: датчик шо датчик ?? самое удобное сделать его крайним.... а если замена не поможет ??? и скорее всего нет... тады срочно вскрывать поддон, шатунные вкладыши видимо в прединфарктном состоянии, а заодно и крышку грм чтобы поменять насос масла.... это правильное решение, по другому светит капиталка 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tokminnw Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 Чтобы решить проблему с давлением. Не надо годать на кафейной гуще. Надо проверить давления механическим манометром. А потом принять меры (датчик,насос,вкладыши или другое) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iux1980 Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 4 часа назад, strannikk сказал: шо датчик ?? самое удобное сделать его крайним.... а если замена не поможет ??? и скорее всего нет... тады срочно вскрывать поддон, шатунные вкладыши видимо в прединфарктном состоянии, а заодно и крышку грм чтобы поменять насос масла.... это правильное решение, по другому светит капиталка Ну если ты помнишь ,когда я к тебе приехать в принципе с такой же проблемой,то мне помогло)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tokminnw Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 50 минут назад, iux1980 сказал: Ну если ты помнишь ,когда я к тебе приехать в принципе с такой же проблемой,то мне помогло)) Этот ремонт называется метод )научного тыка( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 2 часа назад, iux1980 сказал: Ну если ты помнишь ,когда я к тебе приехать в принципе с такой же проблемой,то мне помогло)) у тебя датчик был ? там бывает с ним 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iux1980 Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 33 минуты назад, strannikk сказал: у тебя датчик был ? там бывает с ним При наборе 71 градуса температуры ДВС был резкий сброс давления ( по диагностике) ради эксперимента сменили датчик и все ок 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай ххх1985 Опубликовано 15 января, 2023 Поделиться Опубликовано 15 января, 2023 Ребята привет,у меня проблема, после прогрева двигателя загараеться лампа давления масла,уровень в норме, пробег после замены 5к, 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай ххх1985 Опубликовано 15 января, 2023 Поделиться Опубликовано 15 января, 2023 Куда лезть первым делом??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tokminnw Опубликовано 15 января, 2023 Поделиться Опубликовано 15 января, 2023 35 минут назад, Николай ххх1985 сказал: Ребята привет,у меня проблема, после прогрева двигателя загараеться лампа давления масла,уровень в норме, пробег после замены 5к, В норме это сколько? Замерить механическим манометром и всё станет ясно есть давление или нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай ххх1985 Опубликовано 15 января, 2023 Поделиться Опубликовано 15 января, 2023 Да сегодня выходной, завтра поеду на замер доведения,потом отпишусь!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай ххх1985 Опубликовано 15 января, 2023 Поделиться Опубликовано 15 января, 2023 Объем масла выше середины 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tokminnw Опубликовано 15 января, 2023 Поделиться Опубликовано 15 января, 2023 2 минуты назад, Николай ххх1985 сказал: Да сегодня выходной, завтра поеду на замер доведения,потом отпишусь!!! На х/х давление 1,25 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
