Ошибка P2636 низкая эффективность насоса низкого давления Ecoboost 2.0
Висит эта ошибка уже 3 месяца и никак не могу ее устранить, находил в нете, в некоторых была проблема в забитой сетке бензонасоса.
Снимали бак, чистили сетку, одну заменили, а другой нет в продаже, походу только в сборе с насосом, но ошибка все ровно появилась и висит.
самое интересное то что на работу двигателя не влияет никак, заводится отлично, разгон динамика как и раньше, а ошибка висит... (
плохо что нет топливного фильтра, походу все га-но остается та той сетке в насосе и она плохо пропускает топливо (промывка особого толку не дает), наверное давление например на 0,2 атм. меньше и датчик стразу выдает ошибку... хотя есть еще подозрение что сам датчик барахлит, но как его проверить... (снятая фишка с датчика на работу двигателя также не влияет, но добавляет еще одну ошибку) ...
может у кого то было такое, кто решил проблему ?
есть еще идея, просто тупо снять ту сетку с насоса, и в магистраль врезать фильтр как у всех авто (например как у меня было в 3-тем мондео)...
912dab3bdb6ct.jpgd196ed41e8bft.jpg79f801d844edt.jpg2029fdd7d51dt.jpg36f587f7714ft.jpg5830f4f3569dt.jpg985e33ae89e5t.jpgc9811c17c9c3t.jpg29bfabe7bf67t.jpg27982a536b35t.jpg937a231f52b2t.jpg0feba0e01dedt.jpg
Насколько я понимаю, на экобустах конструкция аналогична конструкции в 2.5Т: стоит ШИМ-модулятор для управления насосом. Как только у регулятора пределы регулирования выходят за рамки, начинают валиться ошибки. Обычно это говорит о смерти самого насоса...
ну так это понятно что давление немного присело и выпадает ошибка, но по машине то не видно что насос плохо работает, едет, разгоняется не дергает в общем все как положено только чек в глаз режет, а покупать насос за 600 баксов как то дороговато тем более пробег всего 70 тыс.... на прошлом мондео 3 я проехал 210 тыс на родном насосе, так и продал и проблем не было и новый хозяин еще ездит без проблем, я не думаю что этот меньше пройдет имхо...
когда насос реально подыхает оно сразу видно при запуске и в движении, а тут 200+ как ехала так и едет...
Хотел бы поднять данную тему, т.к. проблема является актуальной для меня.
Я было начал писать в теме про бензонасос,  http://mondeoclub.ru/forum/topic/64293/?page=113?do=findComment&comment=3116715, разобрал его почистил но чек пропал только на первые 10км, затем опять появился
На что мне было сказано, что возможно проблема в ТНВД
У тебя еще есть ТНВД(топливный насос высокого давления), непосредственный впрыск как никак. Тот что в баке нужен только для доставки топлива в нужном количестве.
Однако (сразу почему то не додумался), ошибка p2636 - это как раз "низкая эффективность насоса низкого давления", ТНВД здесь не причем.
Как лечить ? на что обратить внимание ?
p.s. Самое главное симптомы аналогичные как у kordon:
"самое интересное то что на работу двигателя не влияет никак, заводится отлично, разгон динамика как и раньше, а ошибка висит... (
"по машине то не видно что насос плохо работает, едет, разгоняется не дергает в общем все как положено только чек в глаз режет, а покупать насос за 600 баксов как то дороговато"
Изменено пользователем Whyrl
Заменил бензонасос, чек уже не горит.
проблема именно в самом насосе, давление нужного не выдает вот из-за этого чек светит P2636, так что только замена на новый.
Чистка сеток толку не дает, кулибины даже фильтр тонкой очистки приколхозили вместо того что в колбе (грязи в нем было прилично), через некоторое время насос начал гудеть (то гудит то не гудит), походу моторчик начал прощаться )
в итоге, купил новый насос и забыл про проблему.
номер насоса 1781652
Изменено пользователем kordon
Я забрал бы старый на опыты... ? Если не нужен... ?
Изменено пользователем saler13
пусть пока лежит в гараже про запас пока на новый гарантия год, он рабочий, только гудит и чек выдает.
А можете снять параметры насоса? Длина, диаметр, высотка и фото сделать?
ок, будет свободное время, разберу и сделаю фото само моторчика.
фото насоса я выкладывал еще давно, где-то тема была. кому интересно-вот ссылка на драйве-https://www.drive2.ru/b/2108813/
Изменено пользователем BarinJ
Размеров насоса на тех фото нету.
там дело не в размере, дело в нижней части, там где идет подача бензина. там уплотнительная резинка одевается.
Господа, приветствую всех!
Поехал на север Тюменской области и случилась проблема - мой Моня заглох на ходу и более не заводится. Оттащили в сервис, проверили сканером на ошибки. Изначально была ошибка Р0191 - датчик давления топлива в магистрали, выход сигнала из допустимого диапазона. Проверили давление в магистрали низкого давления, манометр показал 9 (!) очков, что почти более, чем в два раза больше допустимого. На выходе из ТНВД давление было очень слабое. Купил ТНВД, поставили - не заводится. Появилась и еще одна ошибка: Р2542 - Высокий уровень сигнала в цепи датчика низкого давления топливной системы. Сняли бак, достали бензонасос. Проверили еще раз давление - те же десять очков выдает. Предварительно, сделали вывод, что виновен регулятор давления, который должен сбрасывать давление, до нужных 3.5 - 3.8 бар. Проблема заключается в том, что отдельно, находясь в другом городе, найти регулятор не могу. Заказать, как отдельную деталь также невозможно, пробовал только через Автодок. Только бензонасос в сборе. Возможно, у кого-нибудь есть насос в сборе б/у, или отдельно регулятор. О цене договоримся. Есть мысль, что высокое давление из б/бака, привело и к поломке ТНВД. Но, с ТНВД разберусь уже дома, со своим мастером, у которого есть дилерская программа, которой, к сожалению, здесь ни у кого нет. Буду рад, если кто-то откликнется из г. Ноябрьска, ЯНАО. Сейчас я здесь. Тащить на веревке домой тысячу километров, не радостный вариант.
Оригинальный насос вставка в диаметре 43мм. длина 96 мм.  Поставил на замену насос DW200 (255 л/ч с огромным запасом и 3х летней гарантией) один раз поставил и забыл)))) у него размеры чуть меньше. Подошло без пайки и минимум колхоза (подложил бензостойкий шланг чтобы насос не болтался и притянул хомутом. Топливный фильтр тонкой очистки в насосе заглушил, вывел трубки наружу и закрепил под днищем, прикрыл пластиковым пыльником. Насос 7 т.р. фильтр, шланги + 500 р.
saler13,
Какое давление выдает DW200 (и, если можно, производителя напиши)?
Что делал с регулятором давления?
saler13,
Вопрос не ко мне, вероятно
А разве насос у ecoboost не управляется ШИМ? Если я не ошибаюсь, то так оно и есть.
И при запуске давление должно подниматься, а уж потом снизиться по необходимости.
На этих движках часто проблема в форсунках  - попробуй промыть.
Изменено пользователем dil7
  • 3 месяца спустя...
именно так он там и работает
  • 5 месяцев спустя...
Попробую спросить тут. На Eco-Boost 2.0 240л.с  можно купить бензонасос в сборе, хороший не оригинал? Если да, желательно с финис-кодами))
Оригинальный 9H307 1781652 ДатЧик В Сборе С Насосом; Mondeo 2007-; Рама топливного фильтра Heavy Duty
Изменено пользователем ChingaChguk
продаются насосы VDO, что и является оригиналом. других просто нет
Это я прекрасно понимаю что продаются, не понятно какой именно из этих всех VDO покупать! Что есть именно аналог вот именно этого 1781652. Просто не хотелось бы, снять бак и увидеть что ты купил не тот насос. Или что ещё хуже, увидеть что он тот, всё собрать а потом узнать что купил насос не с той производительностью по Барам(давлению). Есть ещё вариант, я что-то не понимаю, и просто затупливаю))) А хотелось бы понимания этого вопроса, потому как разница в цене оригинал, не оригинал 10.000р
А есть номер этого vdo?
я скидывал в другой теме фотку насоса, номер был на нем
