Форсунки или тнвд или что?
Ford Mondeo 2001 г.в. DTDI 2.0 115 л.с дизель.
До ремонта ехала отлично.Только по утрам дымила сизо сыним дымом(соляра вроде, так как при 1 диагностике было что 2 форсунки переливали). И было дерганье 900-1100 оборотов при первом запуске двигателя утром.
Сняли форсунки прочистили, поменяли 1 распылитель, поставили все назад и машина не едет..
Провал с 1 до 2 тысяч оборотов начиная со 2 передачи.. а на пятой после 2.5 тысяч оборотов еле еле набирает..
Кто сталкивался в чем может быть проблема?
Ездил на 3 комп диагностики, была ошибка P0148(после проезда 5 км она пропала), далее ошибок не было вообще.
Сегодня на дизель центр заехал, сказали что нужно все форсунки вытягивать и регулировать на 2 ступени.. Хотя когда делали форсунки ничего не меняли кроме распылителя..
Ошибка при само диагностике D262 на панеле.
Помогите разобраться.. уже 2 недели не могу определить что делать.
Что никто не может подсказать в чем может быть проблема? Ребята выручайте!
"Закинь удочку" и на другие форумы.. МОжет там тоже подскажут.
возьмите с разборки другую форсунку (с возвратом), меняйте попеременно по1 шт. смотрите как работает двигатель, при желании форсунку вернёте обратно, это самый быстрый и бюджетный метод найти неисправность. Остальное всё - гадание на кофейной гуще.
Если разбирали форсунки сами без проверки на стенде то может быть проблема в не герметичности форсунки . Надо на стенд проверить. Клапан обратки может не держать. У меня на тдци сам менял клапана все вроде ок но не заводилась .оказалось что плохо собрал нет герметичности. соляра при проверке на стенде шла со всех стыков. Так что посоветовал бы дать на стенд
Надіслано від мого GT-I8552, використовуючи Tapatalk
форсунки делали на стенде.. давление 210 выставлено на каждой.. Единственное что распылитель 1 поменяли на точно такой же..  Топливщики сказали что либо форсунки либо тнвд.. другого ничего не может быть. Ошибок на компьютере нету вообще ни 1..
Значит остается тнвд проверить. С твоим тнвд не стыкался сказать не могу . На стенде проверь его надо
Самое интересное что ошибок по компьютеру у официалов даже не показывает.. машина ездит. тяги нету.. остался только насос..или воздух в насосе.. больше думаю ничего.. но у нас в городе нету кто проверяет ((( Даже не знаю какой насос у меня Vp 30 или Vp 44.. и сложность вся в этом.. Если кто что подскажет буду рад.. Форсунки только что 2 часа назад проверили на стенде в 150 раз.. все 4 форсунки пшикают... на 1-ой 220 давление на остальных 3 210... на все 6 дырочек распылители фигарят! Так что походу только насос..
тнвд bosch в Херсоне занимаются вот эти ребята http://kovsh.com/library/diesel_fuel_system/fuel_equipment_manufacturers/bosch/raspredeliteln_tnvd/bosch_vp30/remont_ebu_tnvd_vp-30
я бы не спешил лезть в тнвд, провалы на высоких оборотах - обычный симптом турбины, обратите внимание не закис ли тросик управления геометрией, проверьте датчик МАР (на трубе которая выходит из интеркулера и идёт в сторону клапана ЕГР), и на герметичность патрубки самого интеркулера.
Изменено пользователем Веталь
Согласен с тобой . Если тяги нет осмотри все патрубки от турбины датчики мап и маф. + геометрия турбины
вакумные трубки от егр поменяли 2 штуки.. турбина дует.. так на малых оборотах т.е от 1000 до 2000 провал.. потом на 5 передаче провал от 2.5 и выше.. не едет машина быстрее 140.. И дело в том что 2-4 передачи после 2000 летят ... не так сильно как прежде.. но нормально.. а с 1000 до 2000 до 5 передачи вообще машина как будто не чувствует газа.. а на 5 передачи с 2.200 гдето практически не реагирует тоже..( что за датчики МАП И МАФ?
по вышеописанным признакам точно не тнвд (насосу всё равно включена 4 или 5 передача). А сцепление давно менялось? мб диск пробуксовывает в моменты максимальной нагрузки?
Не знаю машина б.у купил не давно.. пытаюсь сделать для себя.. почему тогда с 1000 до 2000 не набирает ?
Поймайте кого то на транзите 2000-2008 годов (желательно маршрутчика), спросите у кого он ремонтируется. Транзит - распространённая машина, по любому есть мастера по ним, у них может быть не написано на гараже "СТО" и указателей нет (кому надо их и так все знают). В обычных СТО (даже брендовых) за дизеля как правило браться не хотят, а если кто-то (по неопытности) возмётся, потом одни проблемы...
Топливный насос.. (( так как не выдает давления нужного.. поменяли 1 распылитель он чуть новее(не расходился еще) и туда не хватает давления.. следовательно насос нужно отдавать в ремонт.. от такая херня..( попадос на деньги..
печалька... уже решили где будете делать? требуйте гарантию! в последнее время мастеров криворуко-безответственных развелось... недавно обслуживал кондиционер, содрали 1500 грн через 2 недели перестал работать, поехал к ним так они мне зарядили "машина же не новая". То есть по их логике они дают гарантию только на новую машину (на которую и без них есть гарантия завода)...
Да не определился.. хочу сначала на станцию на проверку.. сколько будет стоять ремонт.. потяну ли.. может б\у купить дешевле будет..
какой у машины пробег, если не секрет?
проверь давление подкачивающего насоса, у меня было 0.6 мана не ехала , поменял насос полетела
Может подсос воздуха, смотри патрубки, может ещё и там проблема. Когда едешь открой окно, слышно шипящий звук, если да, то подсос воздуха(патрубки) была такая же беда, машина не ехала, ошибок небыло, но способом проверки обнаружили в S-образном патрубке(он обычно у всех выходит из строя) дырищу.
подсоса воздуха нету... но идет подтраивание при утренней заводке, в насос боюсь лезть  так как насчитали 1-1.5 зелени примерно будет стоять снять поставить и отремонтировать.
Дымит сизым дымом утром.. немного голубоватым даже.. И симптом такой.. 1 передача едет шикарно..2-5 не набирает до 2000 нормально как должна. и на 5 передаче выше 150 машина не едет.. форсунки все брыскают на давлении 210..
Ребята сказали смотреть электронику, я уже не знаю что делать.. 1.5 зелени это блин половина автомобиля.. да и по всем признакам говорят что насос если выходит из строя, машина плохо заводится или глохнет вдруг ни с того ни с чего..А если был бы подсос воздуха тогда утром бы долго заводился(1 ая заводка).
Куда лезть ума не приложу... сразу с ходу половина сервисов говорит давайте снимайте насос и форсунки и идите платите нам деньги..
Что же за горе сервисмены у вас в городе :(
Может быть вы ошиблись и вам поменяли один не распылитель, а обратный клапан?
Ибо даже если распылитель будет лить, кроме дыма ничего не будет, на динамике это никак не отразится. Просто поршень чуть быстрее прогорит)))
Ваш бюджетный вариант. Меряете давление на холостых и на 3000 оборотах. Это можно сделать самым дешевым китайским шнурком за 1000р. и прогой forscan.
Если давление скачет и просаживается, то первым делом смотреть обратку с форсунок. Одеваете шланки со шприцами и проверяете так же на холостых за минуту и за минуту на 2000 оборотах.
Если в одном или нескольких шприцах наберется заметно больше солярки чем в других, то нужно в этой форсунке поменять обратный клапан. У нас он сейчас стоит 5000р. оригинальный делфи (не в коем случае не покупайте китайский, он в два раза дешевле, но прослужит вам максимум 2000 км, он без напыления!!!)Попутно смотрите, а нет ли в форсунки стружки. У меня когда стружку гнал насос - все обратные клапана были настолько побиты, что на глаз было видно... Меняется он элементарно за минуту. Там все интуитивно понятно при разборке. Уверен, что можно видео на ютубе найти в помощь.
Если же у вас форсунки не льют, или льют незначительно, то нужно переходить к подкачивающему насосу. У вас он стоит в баке и к этому пробегу уже часто выходит из строя. Этого гада сложнее всего продиагностировать. Ибо если его снять и покачать в канистре им, то он будет работать как часы)))А ставишь на место и через непродолжительное время начинаются проблемы. Идеальный вариант - это найти такую же машину, и поменяться подкачивающими насосами на денек и всё станет ясно. Он не такой дорогой как ТНВД и на разборе его совсем дешево сможете найти.
ТНВД вообще пока не трогайте. Его снимать геморойно. Продиагностировать на стенде со снятием выйдет в цену б/у....Да и ТНВД очень, ну просто очень редко умирают так, чтобы не выдавать рабочее давление. Они Вам будут гнать стружку годами, но будут выдавать нужное давление. Я допустим проездил почти год с насосом, который гнал стружку, я знал об этом, но руки не доходили топливную прочистить и сменить ТНВД, ибо это очень долго и геморно. И думую, что проездил бы ещё, если бы поршень не прожег)))В итоге сменил двигатель, но и заодно уж топливной занялся)
В итоге уверен, что не такой дорогой ремонт у Вас получится.Максимум долларов 300.
Не примите как совет, просто мнение. я бы в этой ситуации делал следующее.
1. нашел бы мастера по фордам транзитам. Этих мастеров много даже можно найти в пгт или колхозе, так как транзит популярная машина. В свое время я спросил у водителя транзита где он делает топливную, мне дали номерок, приехал к человеку который работает в своём гараже без рекламы и вывески. Да он не сто, но и цены у него намного ниже. Если готовы прокатиться в Кировоград, контакты дам.
2. Нашел бы на разборке такой же авто, попросил бы на время форсунки и тнвд. Подкинул бы вместо родных, чтобы понимать в какую сторону плыть. Если всё заработало бы хорошо, оставил бы себе форсунки и/или тнвд с разборки и забыл..
3. Если нет разборки в вашем городе, пришлось бы согласиться на стенд, порядок цен такой восстановленный в Польше тнвд - 600$, просто б/у 300$ (на олх есть несколько, некоторые дают неделю гарантии) новый 1000$. Как вариант пообщался бы с кулибиными которые переделывают механический тнвд с транзитов до 00 годов. Переделка не сложная. Контакты у меня есть. Вся музыка "под ключ" будет стоить ~400$ (включая б/у насос) в качестве бонуса огромное количество б/у тнвд по 150$ на рынке и стоимость новой плунжерной пары к ним 200$. (Новая пара на vp 44 в районе 800$) электроники в нём нет, (с ней кто сталкивался говорят ещё тот геморрой).
4. Пригнал бы нерастаможенное авто с Польши (цена вопроса 1500$-2000$) двс оставил себе остальное - в расход. Один мой знакомый так сделал, когда у него стуканул движок, а денег на капиталку не было. По его словам за кузовщину и ходовую он +/- отбил стоимость всего авто. При том, что он до сих пор продаёт ляду, крышу, салон и какие то мелочи, двс достался ему на шару. Если деньги не жмут, можно не продавать донора по частям, оставить  себе, если есть гараж или частный дом. Рано или поздно что нибудь ещё понадобится.
Всё имхо. Главное не слушать сервисменов, которые видят что у вас проблемы, выдумывают любые байки и небылицы, лишь бы ободрать на кило $. Восстанавливать тнвд (как и покупать восстановленный) я бы не решился из-за недоверия (неисправность может быть копеечная, а вас раскрутят на взрослый ремонт).  Покупать новый тнвд (если конечно причина в нём) оправданно, если вы собираетесь ездить как минимум 10 лет не меняя машину. Между новым и восстановленным я бы выбрал новое. Кто и как восстанавливал - большой вопрос ( и восстанавливали ли вообще).
