otri Опубликовано 2 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 Люди нужна помощь! чёт мой форд начал потиху здаватся Дело в том что незаводится, мигает лампочка часто на часах ,когда ключ прижимаю сильнее к замку заводится но невсегда,тогда лезу под капот шевелить реле в моторном отсеке,бывает помогает ) реле кажись все целые предохранители прозванивал целые , у кого было подобное ? куда лезть ? что смотреть ? буду очень блогадарен за помощь! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amigo87 Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Люди нужна помощь! чёт мой форд начал потиху здаватся Дело в том что незаводится, мигает лампочка часто на часах ,когда ключ прижимаю сильнее к замку заводится но невсегда,тогда лезу под капот шевелить реле в моторном отсеке,бывает помогает ) реле кажись все целые предохранители прозванивал целые , у кого было подобное ? куда лезть ? что смотреть ? буду очень блогадарен за помощь! Для проверки реле (залипать может) поставь на время вазовское, 5-ти контактное С включенным зажиганием, напрямую подключив стартер, заводиться без проблем? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
otri Опубликовано 4 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 (изменено) Вчера завёл её так в моторном отсеке самоё здоровае реле Пяти контактное , снял его крышку и руками каратнул катушку при включонном зажигании, завелась.ет реле стартера или зажигания? Если невключать зажигание и реле это нажать рукой крутит стартер. Изменено 4 мая, 2016 пользователем otri 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amigo87 Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Если реле исправно 100% , то я бы копнул по проводке в сторону замка зажигания и его проверкой, раз.. ключ прижимаю сильнее к замку заводится но невсегда 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
otri Опубликовано 4 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Но ет врятле иммобилайзер ? Буду капать проводку,спосибо за ответ. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amigo87 Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Но ет врятле иммобилайзер ? Если руками каратнул катушку при включонном зажигании, завелась то это не иммобилайзер, так как иммо отсек бы клапан отсечки и двигатель в холостую крутился от стартера (если его напрямую включить), а от ключа вообще было не было ни какой реакции кроме включения зажигания! Если надумаешь обойти иммобилайзер и на всегда забыть о нем, пиши расскажу как 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
otri Опубликовано 5 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 (изменено) Я снял реле стартера тестером мерял напрежение, при повароте на ключ, неидёт ток на реле, ключ ближе к замку прижал, напруга появилась. Сегодня снему контактную группу буду смотреть. А по поводу обхода иммобелайзера,очень непомешалобы знать как его обойти навсегда. Изменено 5 мая, 2016 пользователем otri 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Quantium Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Может подскажите как прописать новый ключ? Ключ с чипом без кнопок. Что то у меня не вышел метод поворота ключа 4 раза 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amigo87 Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 А по поводу обхода иммобелайзера,очень непомешалобы знать как его обойти навсегда. Клапан отсечки иммо меняется на обычный однопроводной типа Cargo 080207 (к примеру) и доп минус на реле стартера (минус я просто бросил на кузов рядом с монтажным блоком), на вывод реле на которое идет минус с замка зажигания и всё! В путь! Сам лично так сделал, 2 года полет нормальный! И забыл про иммо совсем Если есть броня, снимать, что бы сменить клапан отсечки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
otri Опубликовано 6 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Спасибо всё понял буду пробывать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений 95 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 Если то это не иммобилайзер, так как иммо отсек бы клапан отсечки и двигатель в холостую крутился от стартера (если его напрямую включить), а от ключа вообще было не было ни какой реакции кроме включения зажигания! Если надумаешь обойти иммобилайзер и на всегда забыть о нем, пиши расскажу как По подробнее можно как отключить иммо? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений 95 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 По подробнее можно как отключить иммо? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amigo87 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 По подробнее можно как отключить иммо? http://mondeoclub.ru/forum/topic/143360/?do=findComment&comment=3094460 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
