otri Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 Народ, нужна помощь. Не могу разобраться, купил б/у генератор, поставил, заметил, что начали мигать фары и панель приборов, при добавлении оборотов фары переставали мигать, панель - нет. Измерил показания зарядки тестером: при прогретой машине без нагрузки генератор выдает 14,7 - 14,8 вольт, при полной нагрузке (включал все) показания зарядки были 14,5 - 14,8 вольт. После выключения всех электроприборов зарядка показывает от 14,8 до 15,4. В чем может быть дело? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fil3 Опубликовано 2 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 В хорошем генераторе! поройся по форуму, не помню название темы но у меня было точь в точь как у тебя, вылечил только заменой на новый! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
otri Опубликовано 2 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 Замена на новое реле зарядки или гены? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
orsanya Опубликовано 2 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 Ты перед тем как ставить б/у генератор, переборку делал? По-моему это реле регулятор неисправно, но возможно пробиты силовые диоды. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
otri Опубликовано 3 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 Переборку неделал,на гену была гарантия 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ник26 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 парни. аналогичная проблема, моргаю фары напряжение 14.7. сука кипил реле мобилетрон=вообще зарядки нет... воткнул пока старое реле... это точно в реле причина? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanhester Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 (изменено) проблема в токосъёмных кольцах ротора генератора и щетках. У меня так было, заменил щетки подточил под износ дорожек колец (V-образный износ) чтобы плотно прилегало и усё работает без морганий, пока как временная мера сойдет. Купиль новые щеточки Изменено 6 декабря, 2018 пользователем sanhester 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
offic Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 напряжение должно быть 14,2В без нагрузки, около 13,8В с нагрузкой. могут быть неисправны как мост диодный или регулятор, так и кольца изношены со щетками. Номера для дизеля есть : Конт. кольца: 136305 - карго мост диодный: 136209 (50А)-карго, RF043 (35A)-мобилитрон регулятор напряжения : VR-F811 - моби, 135854 - карго -это 3А; VR-F818 -моби, 138185 - карго - это 5А (мощнее). вроде так 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
offic Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 а да, щЁтки номер: 136216 - карго (3$) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
An72 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 В 06.12.2018 в 15:44, offic сказал: напряжение должно быть 14,2В без нагрузки, около 13,8В с нагрузкой. У меня 14,7 и меньше 14 не опускается даже с самой мощной нагрузкой. Заменены в разное время контактные кольца со щётками Cargo 136216, диодный мост Cargo 136209, реле Mobiletron VR-V 811. Летом менял аккумулятор в 1-й аккумуляторной, для постановки на 4-летнюю гарантию тамошний электрик делал замеры, сказал это нормально. Кстати, поиском и в мануале так конкретных цифр и не нашёл. У всех разная информация, сходятся только в одном: больше 15 вольт перезаряд. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
offic Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 на Mobiletron может быть по мануалу 14.5В плюс погрешность вашего мультиметра=14,7 у меня все родное, кроме щеток, проверено флюкой поверенной=14,2 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
