Руслан77 Опубликовано 30 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2016 (изменено) Такая тема. При езде нажимая на педаль газа появляется фыркающий звук и потом пропадает. Звук появляется практически каждый раз при нажатии на педаль нпри ускорение. Кто сталкивался с таким ? Что это может быть ? Изменено 30 апреля, 2016 пользователем Руслан77 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TU-154M Опубликовано 30 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2016 Такая тема. При езде нажимая на педаль газа появляется фыркающий звук и потом пропадает. Звук появляется практически каждый раз при нажатии на педаль нпри ускорение. Кто сталкивался с таким ? Что это может быть ? Фыркающий - типа "пердящий" что ли? Кондиционер и вентилятор выключены при этом?(от них тоже много звуков бывает) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан77 Опубликовано 30 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2016 (изменено) Фыркающий - типа "пердящий" что ли? Кондиционер и вентилятор выключены при этом?(от них тоже много звуков бывает)Ну да, все выключено. На улице то тепло уже. Звук проявляется при более менее резком нажатии на педаль. При плавном нажатии звука нет Изменено 30 апреля, 2016 пользователем Руслан77 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XSpaunX Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 Такая тема. При езде нажимая на педаль газа появляется фыркающий звук и потом пропадает. Звук появляется практически каждый раз при нажатии на педаль нпри ускорение. Кто сталкивался с таким ? Что это может быть ? Проверяй соленоиды (клапаны управления возд. коллектором). У меня когда навернулся, тоже фыркал при нажатии. Можно поставить от ВАЗ 2105. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан77 Опубликовано 1 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 (изменено) Проверяй соленоиды (клапаны управления возд. коллектором). У меня когда навернулся, тоже фыркал при нажатии. Можно поставить от ВАЗ 2105.Был сегодня в сервисе. Система выхлопа вся целая. Усмотрели только небольшой нагар с низу у выпускного коллектора, но были сомненения, что этот звук из за этого. Поехал в сервис к ребятам по ремунту глушителей чтобы еще раз удостовериться. Подняли на подъемник. Один закрывал выхлопные, второй под машиной смотрел и слушал. Сказали, что мол все нормально, ничего нет. Но звук при езде всеровно появляется. Неужели такой звук может быть из за клапанов? Я когда машину покупал то один клапан вообще был облома, шланг рядом болтался и ни каких звуков. Сейчас уже год как оба клапана поменяны. Снова клапан искать неисправный или все же на прокладку коллектора грешить?. Ребята в сервисе сказали ездить пока совсем плохо не станет и не появится запах в салоне. Цена ремонта с прокладкой 10 тыс. Наверно начну пока с проверки клапанов. Изменено 1 мая, 2016 пользователем Руслан77 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TU-154M Опубликовано 2 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 А Вы видео оборотов и звука на телефон можете записать? Может это поможет на форуме определить причину. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан77 Опубликовано 2 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 А Вы видео оборотов и звука на телефон можете записать? Может это поможет на форуме определить причину.Попробовать конечно можно если смартфон прочувствует звук. Ведь это происходит только на скорости 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
clon76 Опубликовано 3 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 (изменено) Проверь крепление корпуса воздухи фильтра. Должен стоять на резинках Изменено 3 мая, 2016 пользователем clon76 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан77 Опубликовано 4 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Проверь крепление корпуса воздухи фильтра. Должен стоять на резинкахВчера меняли верхний шланг радиатора и снимали корпус фильтра. Так что причина не в нем. Сегодня ездил в АТТ Сервис. Посмотрели , послушали... Видимых причин в системе выхлопа нет. Даже не знаю что и думать. Сказали что еслиб было что то то услышали бы. Сказали ездить до тех пор пока не проявится окончательно. Хотя не думают что это выхлоп. Вопрос - что это тогда фыркает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TU-154M Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Вчера меняли верхний шланг радиатора и снимали корпус фильтра. Так что причина не в нем. Сегодня ездил в АТТ Сервис. Посмотрели , послушали... Видимых причин в системе выхлопа нет. Даже не знаю что и думать. Сказали что еслиб было что то то услышали бы. Сказали ездить до тех пор пока не проявится окончательно. Хотя не думают что это выхлоп. Вопрос - что это тогда фыркает Нужна запись звука+ видео тахометра. Так очень сложно понять про какой звук Вы говорите. При разгазовке на в паркинге звука нет? Только в движении? Может тогда передние колеса хорошо и надежно поддомкратить и погазовать в драйве, но на уже месте - есть вероятность, что определите источник звука. И звук появляется при плавном наборе скорости или только при резком? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TU-154M Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Вчера меняли верхний шланг радиатора и снимали корпус фильтра. Так что причина не в нем. Сегодня ездил в АТТ Сервис. Посмотрели , послушали... Видимых причин в системе выхлопа нет. Даже не знаю что и думать. Сказали что еслиб было что то то услышали бы. Сказали ездить до тех пор пока не проявится окончательно. Хотя не думают что это выхлоп. Вопрос - что это тогда фыркает Вот смотрите какую темку нашел про рычание - причина в правой подушке двигателя была: http://mondeoclub.ru/forum/topic/142004/?page=1 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан77 Опубликовано 5 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Вот смотрите какую темку нашел про рычание - причина в правой подушке двигателя была: http://mondeoclub.ru/forum/topic/142004/?page=1 Даже и не знаю что сказать, неужели подушка? У меня есть вибрация легкая по кузову, так же отдающаяся в руль. В сервисе говорили, что пора менять подушку правую верхнюю. Блин, неужели это происходит из-за нее???? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан77 Опубликовано 5 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Даже и не знаю что сказать, неужели подушка? У меня есть вибрация легкая по кузову, так же отдающаяся в руль. В сервисе говорили, что пора менять подушку правую верхнюю. Блин, неужели это происходит из-за нее???? Посмотрел ветку, у меня такая же проблема как у автора((((( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TU-154M Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Даже и не знаю что сказать, неужели подушка? У меня есть вибрация легкая по кузову, так же отдающаяся в руль. В сервисе говорили, что пора менять подушку правую верхнюю. Блин, неужели это происходит из-за нее???? Так а Вы напишите ответы на вопросы -я выше написал: в N, P, D есть звук? На месте есть или только в движении и т.п. И сравним с описанием того человека. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан77 Опубликовано 5 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Так а Вы напишите ответы на вопросы -я выше написал: в N, P, D есть звук? На месте есть или только в движении и т.п. И сравним с описанием того человека. В любом положении коробки звуков нет, даже ставили машину на ручник, включали D и N звуков нет, при перегазовке так же звуков особых нет. Звук проявляется так же как у человека при разгоне, в горку и при правом повороте. Поворот заметил недавно когда уходил на право да еще в горочку. В общем все аналогичные симптомы как в той ветке. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
clon76 Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 при разгоне на оборотах до 2000... Дальше пропадает. Посмотри подушку, на ней должны быть следы контакта на металлических поверхностях. У меня впуск, что то где то резонирует из пластика.... ПыСы: глупо конечно, но раз заправился на другой заправке.... Все звуки ушли и машинка поехала резвее.... Но было только раз, мож совпадение... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан77 Опубликовано 5 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 (изменено) Нет ребят , это не подушка. Была сегодня заменена т.к. Ее все равно надо было менять. Буду искать причину дальше. Кстате фырканье появляется от 1900 оборотов и после 2000 оборотов пропадает. Если держать в этом диапазоне то фыркать может долго. Пробовал записать заук на скорости, но его практически не слышно на записи из-за ветра и проезжающих мимо машин. В праздники буду вывешивать передок на даче и пробовать определять все это на все при включенной передаче. Может что найду. Почитав другие форумы разных машин понял что у кого то такой похожий звук может издавать акпп принагрузке и переключении с первой на вторую и далее. Не дай бог это коробка начинает хандрить. Изменено 5 мая, 2016 пользователем Руслан77 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
clon76 Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 не найдешь таким образом... Если я что то понимаю, то должна быть нагрузка. Ты же на месте газовал и не слышал этого? Не слышал. Как ты услышишь при вывешенном передке? Нагрузки то нет... Если время будет, завтра попробую скинуть воздухан совсем и прокатиться.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан77 Опубликовано 6 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 не найдешь таким образом... Если я что то понимаю, то должна быть нагрузка. Ты же на месте газовал и не слышал этого? Не слышал. Как ты услышишь при вывешенном передке? Нагрузки то нет... Если время будет, завтра попробую скинуть воздухан совсем и прокатиться.... Буду пробовать варианты))) хочу еще при езде запихнуть телефон под капот что бы звук записать..... Я доберусь до этого звука))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
clon76 Опубликовано 7 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 Скинул... Как бабка отшептала... Как я и предполагал, проблема в пластмассе. Остался легкий рык, но это нормально, для низких оборотов и большой нагрузке... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан77 Опубликовано 10 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 Вот вроде и я разобрался со своим посторонним звуком. У корпуса воздушника развалился нос через который засасывает воздух. Разобрал весь воздушник, почистил, нос этот замотал изолентой ......... Все, больше фырканья нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан77 Опубликовано 10 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 (изменено) И еще обнаружил что отверстие куда подходит вентиляционный шланг в воздухоочистителе закрыт паралоном.... Он вообще должен там быть или там что-то должно стоять другое? Судя по месту где он находится там должно что-то быть, но на схеме в в экзисте не вижу каких то дополнительных приблуд в воздухоочистителе. Изменено 10 мая, 2016 пользователем Руслан77 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliy-air@ Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Да, паралончик должен быть. Запчастью он не является. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_KRSK Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 И еще обнаружил что отверстие куда подходит вентиляционный шланг в воздухоочистителе закрыт паралоном.... Он вообще должен там быть или там что-то должно стоять другое? Судя по месту где он находится там должно что-то быть, но на схеме в в экзисте не вижу каких то дополнительных приблуд в воздухоочистителе. Это вентиляция клапанной крышки, скорее всего, ну и паралон собирает масло, обычно он идет в комплекте с хорошими фильтрами 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serdgomr Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 У меня подобная хрень. Что такое ума не приложу. Только у меня ещё и на месте проявляется, нажимаешь на педаль газа и есть фыркающий звук. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
