kacoco Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 От трёшки может не долго отходить,у трёшки двс легче,наш 2.3 тяжелее, у меня от трёшки стояла (VTR FO5101M)хватило на пол года,по началу всё было хорошо,потом при разгоне гул и вибрация в салоне стал постепенно увеличиваться,особенно на холодную,сейчас стоит (CORTECO 80004589)пока претензий нет,в каталогах она пробивается на 2-х литровый двс,там нижний кронштейн нужно от 2.3 переставить.У меня VTR стоит уже года два. Все нормально.А масса 2.0 и 2.3 отличается незначительно. Кронштейн на 1.6 2.0 и 2.3 одинаковый, просто на Мондео 3 другой. Сейчас полно заменителей опор и для 4ки и для 3ки. Пару лет назад было сложнее. Оригинал за 6-7рублей, а VTRку нашел случайно. Пока работает, пускай работает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bui Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 @kacoco, Напиши пожалуйста номер опоры правой верхней для мотора 2,3 которая подходит от третьего мондео. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баклажан123 Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 У меня интересная ситуация с этой опорой. Никакой дрожжи, тряски или вибраций нет, по описаниям всё ок. Но! Она у меня гремит при запуске и движении. С годик назад она начала постукивать после установки 18х колес. Недавно поменял стойки на более жесткие и стук стал более явным. Ну и при запуске стало брякать почаще. На трясучке выявили стук в этой опоре, вот такие дела. Кстати на дизель я не нашел кортико или как там ее, заказал фэби. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kacoco Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 (изменено) @kacoco, Напиши пожалуйста номер опоры правой верхней для мотора 2,3 которая подходит от третьего монде STELLOX 2519778SX FEBI 30061 LEMFORDER 33756 01 CORTECO 80001945 MEYLE 714 030 0009 METALCAUCHO 04910 VTR FO5101M Изменено 31 августа, 2017 пользователем kacoco 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bui Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 @kacoco, Спасибо. Берем любую из выше перечисленных-переставляем на новую опору старый кронштейн и все становится на место без проблем? Я правильно все понял? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kacoco Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 @kacoco, Спасибо. Берем любую из выше перечисленных-переставляем на новую опору старый кронштейн и все становится на место без проблем? Я правильно все понял? Да . Всё верно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maki12 Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 Добрый вечер, может кто подскажет, на экобусте вибрация кузова на хх, дверь открываешь она потряхивается, в движении все хорошо, грешу на гидроопору, в сервисе говорят все ок, ниче менять не надо. Что делать? Спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan67 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 Добрый вечер, вибрация от двигателя с 800 оборотов, при нажатии на газ усиливается, после 2000 становится не заметная. Есть вибрация при движении, но с ней разбираюсь, грешу на привода и резину. На холостых оборотах от чего вибрация может быть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kacoco Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Добрый вечер, вибрация от двигателя с 800 оборотов, при нажатии на газ усиливается, после 2000 становится не заметная. Есть вибрация при движении, но с ней разбираюсь, грешу на привода и резину. На холостых оборотах от чего вибрация может быть Подушки ДВС и из за неровной работы ДВС. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan67 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Сегодня посмотрел подушку, палец точно не помещается. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kacoco Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Сегодня посмотрел подушку, палец точно не помещается.IMG_9987.JPG Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Лежит на кронштейне. Как протруться резиновые лепестки к вибрации прибавится ещё и грохот.Менять. От Мондео 3 опору ставить. Она долговечный и дешевле. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 (изменено) Подушки ДВС и из за неровной работы ДВС. а маховик в этот список разве не надо добавить в качестве основного фактора ???? Изменено 18 октября, 2017 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan67 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Как маховик проверить - вибрация не изменяется при выжатом сцеплении. Может ли подушка вибрировать на разгоне и просто накатом на нетралке.Поменяю для начала подушку- какую от 3 Мондео лучше поставить? Чуть выше есть список, но может какую нибудь ставили из них Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Как маховик проверить - вибрация не изменяется при выжатом сцеплении. он трещит и гремит при сбросе газа и полувыжатом сцеплении 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan67 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Таких симптомов нет Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan67 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Разница в опорах кортеко для Мондео 3 и 4 всего в 800р, на драйве прочитал, что они идут в оригинале этой фирмы. В чем смысл ставить от 3 Мондео? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kacoco Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Разница в опорах кортеко для Мондео 3 и 4 всего в 800р, на драйве прочитал, что они идут в оригинале этой фирмы. В чем смысл ставить от 3 Мондео? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Конструктивно она другая. Гораздо больше зазор между мет.частями.Запас на просадку есть. У меня на трешке 2006 года до сих пор родная стоит. Пробег 160+ На ней же маховик брянчит на холодную с 90т.к , ни больше ни меньше. Вибраций нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan67 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Тоже вопрос интересный, чуть выше у форумчанин опоры от 3его хватило на недолгое время Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kacoco Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 (изменено) Тоже вопрос интересный, чуть выше у форумчанин опоры от 3его хватило на недолгое время Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Да, пролистал темку у человека на s-max VTRшная опора рано умерла.Но у меня тот же VTR уже два года всё гуд. На опоре от 3ки между железками зазоры в несколько сантиметров, она должна оторваться совсем чтобы на металл упасть. В опоре от 4ки резинка с фигу и куча металла вокруг. В опоре от 3ки здоровенная такая резинка с кулак и металл только оправа. В общем мало верится. Изменено 18 октября, 2017 пользователем kacoco 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan67 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Странно, изнекст выкидывает заменитель только febest - если смотреть по оригинальным запчастям Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kacoco Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Странно, изнекст выкидывает заменитель только febest - если смотреть по оригинальным запчастям Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ни что не совершенно.))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yoshiki Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Всем привет! Весной по рекомендации СТО поменял верхнюю опору двигателя. Поменял на которую тут рекомендуют от фм3 VTR fo5101m. С наступлением холодов начались вибрации на кузов и салон, которые проходят после прогрева двигателя. Как считаете, дело в некачественной опоре или копать в другую сторону? Вот так она выглядит, зазор, я так понимаю в норме, масло не вытекло: Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dembel Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Всем привет! Весной по рекомендации СТО поменял верхнюю опору двигателя. Поменял на которую тут рекомендуют от фм3 VTR fo5101m. С наступлением холодов начались вибрации на кузов и салон, которые проходят после прогрева двигателя. Как считаете, дело в некачественной опоре или копать в другую сторону? Вот так она выглядит, зазор, я так понимаю в норме, масло не вытекло: Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Запас по зазору приличный. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yoshiki Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Запас по зазору приличный. Туда не то что карандаш, ладонь пролезет. Такое ощущение, что дубеет резинка где-то и после прогрева все приходит в норму. Как еще можно проверить опору? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan67 Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 От трёшки может не долго отходить,у трёшки двс легче,наш 2.3 тяжелее, у меня от трёшки стояла (VTR FO5101M)хватило на пол года,по началу всё было хорошо,потом при разгоне гул и вибрация в салоне стал постепенно увеличиваться,особенно на холодную,сейчас стоит (CORTECO 80004589)пока претензий нет,в каталогах она пробивается на 2-х литровый двс,там нижний кронштейн нужно от 2.3 переставить.Возможно такая же история Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
