Резко поднимается температура , подскажите !
Народ подскажите , фм3 tdci 2005, 115 к . Акпп . При езде в городе температура системы охлаждения всегда в норме стоит на одном месте 90 градусов , авто заводиться нормально , прогреваеться тоже хорошо , но при езде по трассе когда разгоняешь авто больше 100 км/ч температура резко поднимается до красной зоны , притормаживаю и температура быстро опускается до 90 градусов . В чем может быть проблема ???? , вентилятор работает , радиатор горячий , антифриз в бачке в норме не булькает и не шипит , трубка на радиатор тоже горячая ,думал термостат но не похоже . На форуме искал темы похоже но не нашол , может плохо искал не судите строго
Извиняюсь что не заходил раньше , небыло возможнсти , термостат менял но проблема осталась
Термостатов у нас вроде как два. Ну и помка конечно, надо смотреть.
та же была история резко грелся когда шел в нагрузку стоило сбросить газ так же резко падала температура грешил на мех тнвд, оказалось все проще от термостата идет тонкий шланг в расширительный бачок в этом шланге стоит обратный клапан и он был забит, прочистил и все прошло.
  • 6 месяцев спустя...
@baser74, не подскажете где конкретно стоит обратный клапан? В этом тройнике, что на корпусе термостата или где-то в самом шланге? На схемах элькатса его нет.
в самом шланге который идет от термостата до расширительного бачка.А еще может быть воздушная пробка
