Багажник на крышу! Нужна помощь.
Ситуация следующая.
Купил багажник на крышу (дуги) форд мондео 3 седан 2006год. Начал ставить а у прошлого хозяина один болт обломан и не выкручен.
Вопрос в том может кто знает,как я понял там закладная стоит,если снять потолок можно как нибудь закладную эту поменять. Высверливать очннь неоохота.
"Нога" багажника крепится к кузову с помощью шпильки. Нижняя часть шпильки длиной не более 5 мм, как раз на толщину закладной гайки.
Иного выхода как высверливать, резать новую резьбу и отличную от остальных шпильку ставить, я не вижу.
Изменено пользователем Жиша
Спасибо за ответ. Я просто думал если отогнуть потолок как нибудь можно заклалную поменять
  • 6 лет спустя...
Всем доброго дня. Замарочился с багажником на ФМ3. Пробовал крепить, не получается... Вроде как болт(винт) М6, но то ли шаг не тот, то ли ещё что, не понимаю. Вначале закручиваю от руки, пару оборотов, а потом стоп- дальше не идёт. Ломать не хочется). Так должно быть?
 Информации какая резьба и шаг для крепления багажника, вообще не могу найти.
Изменено пользователем igodelfi
Ошибка
5 часов назад, igodelfi сказал:
Мы при закручивании вдшкой пропшикивали :) потому что там от времени все засорилось.
50 минут назад, gedepol сказал:
Спасибо за совет:rolleyes:). Я вот думаю, а может не надо дальше крутить, ведь Жиша сказал что нужно шпильки ставить. Значит закручиваю шпильку, а затем на неё одеваю ногу багажника и на шпильку гайкой зажимаю ногу багажника?
3 минуты назад, igodelfi сказал:
Спасибо за совет:rolleyes:). Я вот думаю, а может не надо дальше крутить, ведь Жиша сказал что нужно шпильки ставить. Значит закручиваю шпильку, а затем на неё одеваю ногу багажника и на шпильку гайкой зажимают ногу багажника?
Верное решения. Прислушаться надо к совету.
1 минуту назад, tokminnw сказал:
Спасибо).
@igodelfi Отверстие под шпильку штатно защёлкивается пластиковой пластинкой. Она воде НЕ даёт попасть в отверстие для шпильки. Я дублировал закрытие отверстия "лепёшкой" из невысыхающей оконной замазки. Вот уже 17 лет шпильки закручиваются на ура. Попробуй раздолбить ржавчину WD.
Успеха.
Жиша, спасибо за совет.Хорошо что не начал делать болты М6*1)). А как вы закрывали гайку сверху "ноги"( так сказать декор)?
@igodelfi Багажник (2 поперечины) у меня "ТУЛЕ" (Норвегия или Финляндия, кажется) с ним были и шпильки. Гайки закрывались  антивандальными крышками под замок. На шпильке с нижней части  была резьба, выше на 1 см. утолщение мм 7, а далее до верху опять резьбы для гайка (гайка высотой 8 мм.). Шпилька вворачивается до утолщения.
Успеха.
8 минут назад, Жиша сказал:
Успеха.
Благодарю за подробный ответ. В принципе именно так и предполагал, но теперь всё стало на свои места. Буду что -то химичить), но теперь с пониманием:drinks:.
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день!
Пролистав пару раз и прочитав, понял, что ответа на вопрос мой нет (надеюсь, пока).
Скажите мне, какой резьбы и размера (длины) шпильки то? Прикупил себе багажник б/у ED с другой машины, что за дверные проёмы цепляется. Шпилек, в общем только и не хватает, а размерность не знаю, ибо под заглушки на машине не заглядывал. Всем спасибо
Изменено пользователем prophetkat
опечатка
7 часов назад, prophetkat сказал:
Пролистав пару раз и прочитав, понял...
Если прочесть внимательно третий раз), то станет понятно, что шпилька М6, шаг стандартный, закручивается на 5мм(примерно). Длина шпильки исходя из конструкции багажника... Поставь багажник и увидишь.
В 19.06.2022 в 14:06, igodelfi сказал:
вам самому, судя по написанному неуверенно, не совсем понятно.
но за ответ - спасибо!) куплю нержавейки М6*70 мм, лишнее отрежу
опечатка
