Видеорегистратор под зеркало
Такой видеорегистратор паставил.
Изменено пользователем Axe123
Модель бы хоть указали. Сморится классно -- как будто заводская деталь.
Их там аж три вида: по мобильной ссылке не такой как по обычной, по крайней мере внешне. А если присмотреться, то по обычной ссылке тоже два вида на фотографиях.
А куда они видео выводят?
Отлично смотрится! Есть несколько вопросов.
На что, как он крепится?
К чему подключается?
Как качество изображения ночью, номера разглядеть можно на изображении?
Он постоянно запитан от аккумулятора машины или отключается при не заведенном двигателе или движении?
Насколько он незаметен со стороны водителя, не загораживает ли какой-то обзор?
Изменено пользователем Vadimsss
подскажи пожалуйста,как она крепиться?
Я не в теме, просто ссылку нашел на похожее изделие, а топикстартера она кривая..
Крепится она следуйщим образом - снйимается оригинальная пластмаса под зеркало и в место него ставится регистратор (регистратор + камера всё в месте)
Подключается к "+", "АСС" и "-" автомобиля. Какда машина глушется, регистратор выключается, какда стартуем, регистратор включается. Можно и подключить так чтобы всё время работал (кушает 500мА).
С начало казалос что бандура будет, но очень бистро привык. Щас даже и не замечаю его.
У регистратора есть постаянный AV виход. Можно подключить и к ГУ. Управлят регистраторам можно через ЩиФи ц помощю приложение Андроида (FinalCam), Hа iOs не3наю. Там и можно живое видео смотреть и скачивать фотки и видео.
В описании на али - "2015 Ford Mondeo(Low Configuration only) "
Т.е. только для тренда? А в титаниум подойдет?
Ета Кетайская заметка фуфло.У меня Титаниум. Регистратор електрик гдето падключил.
Как уже писал - там толька 3 провода ("-" (масса), "+" (пастаянный), "АСС" (зажигание)). Если хатите чтобы регистратор пастоянна работал, такда нада сматать желтый и красный провод, но в таком случии регистратор должен быть включон и виключон мануально.
Как только мой Mio MiVue 538 умрёт, надо будет заказать)))
Не плохо смотрится. Видеть бы как в режиме видео работает
Вот и видео.
https://www.failiem.lv/u/beycjtga#_
Вот и видео.
На видео почти ДТП.
Так и было...15см осталось...
Ета абработанный фаил. Оригинальый еще лудше по качеству.
  • 4 месяца спустя...
заказал для пробы типа универсальный..  но там сам девайс такой же, только без этой крышки.. а он просто клеиться на стекло, там даже дырка есть под зеркало :) ну или рядом с зеркалом можно и его не видно будет за зеркалом - перед глазами не маячет ...  И также по вафле коннектиться с телефоном.
Вот все на почту не сходить не забрать - народу писец просто после праздников :)
Так вот там по схеме тоже 3 провода и как раз тот самый есть который на постоянны плюс.. Вот тут фраза про 500 мА меня как то расстроила.. ведь этот плюс нужен как раз чтобы в стоячую машину если кто тюкнет - сработает датчик удара чтобы записать видео .. А тут как то наверное многовато потребление зимой то и так у нас с АКБ проблемы из за которого обогрев стекла криво работает ..  прям даже не знаю как подключать то?
И кстати ведь если постоянный плюс не подключать , то что получается, - ты зажигание выключил и питание на девайс тупо прервалось.. Прикольно .. а там так то процесс видео записи идет, запись на карту памяти и пр.. А потом тему вылезают про видеорегистраторы, которые нещадно жрут карты памяти :) и прочее. Если я не прав - паррируйте.. А то завтра все таки собрался забрать с почты девайс и поставить жене в машину..  надо пацанам сразу определить цеплять постоянный плюс или нет.
ваши мысли.. ??
Сань, может в режиме ожидания он все таки не жрет пол ампера? Прочитаешь в описании. А так конечно больше, чем до хрена!(((
Коллеги. У меня теперь есть инструкция на английском. Продаван прислал. Если кому надо....
Сань отпишись про подключение, работу и оЩущения...и по возможности фото/видео
