@GrandCru , втулка там не пластиковая, а латунная, в ремкомплектах есть. Ещё отдельно ось механизма докупать - она как раз внутри втулки раковинами покрывается при закипании.
Все ремкомплекты, которые брал, шли с пластиковой втулкой. Латунной не нашел.
Ось где купить? Отдельно тоже не нашел.
Втулку я поищу чертеж.
@Spawn  ось механизма (за которую дёргает флажок на суппорте) - Frenkit_86249. Номер р/комплекта, в котором есть латунная втулка - Frenkit_238010 (есть особенность - втулка идёт где-то с 2017 или даже 2018 года, поэтому нужно требовать свежак).
Во всяком случае, какое бы состояние не было у втулки, стальная ось гниёт быстрее. Долговечность механизма, по моему скромному мнению, обратно пропорциональна частоте использования ручника на морозе - при зажатии ручника флажок прижимает пыльник оси к суппорту, а при отпускании замёрзший пыльник остаётся в спюснутом положении, открывая соединение ось-втулка.
Изменено пользователем drakula_51
Благодарю.
А если размеры надо срочно, то можно купить любой ремкомплект и замерить втулку. Или сразу токарю отдать.
2 часа назад, drakula_51 сказал:
Спасибо, заказал Frenkit 238010, надеюсь, что придет с втулкой. Если без, то даже не буду забирать заказ.
На драйве идет активное обсуждение этой втулки и комплекта:
https://www.drive2.ru/c/461237432344379614/
@GrandCru , там двухгодичной давности обсуждение ремкомплекта Bosch, т.е. "идёт активное обсуждение" - громко сказано. Думаю, нормально всё приедет, но заказывать 86249 нужно обязательно.
У меня после переборки суппорты лучше, чем новые работают (ручник после первого, "длинного" щелчка схватывает) :D
23 часа назад, drakula_51 сказал:
Сколько штук нужно заказывать на два колеса ?
1 час назад, GrandCru сказал:
На один суппорт - одна ось механизма ручника.
  • 4 месяца спустя...
В 22.05.2018 в 21:10, rus3172 сказал:
ВД 40 убивает резинки . Они нереально разбухают . Я у себя тоже пытался реанимировать с помощью вд 40 . Хватило на 6 месяцев , а потом упс и педаль тормоза в полу . Просто давануло тормозную жидкость из возвратного механизма который я промывал вд 40 . Хорошо во дворе заметил . Короче ищите суппорты или ремкомплект .
Жаль поздно прочитал. Часа два пытался вставить новую внешнюю манжету поршня из ремкомплекта, смывая пыль с помощью wd-40. Не вставала ни в какую, даже с трехэтажными матюками :sten:Потом догадался сравнить с новой из запасного ремкомплекта и увидел, что она из-за вд40 размякла и разбухла на 3 мм. Пришлось ставить запасную, а эту разбухшую оставлю для экспериментов
В 21.01.2019 в 22:09, drakula_51 сказал:
Замену 86249 не осилил из-за стопорного кольца. У меня был универсальный съемник для стопорных колец, но там нужен какой-то очень узкий и длинный.
На снятом суппорте разработал в тисках и смазал старый шток, он закис в районе латунной втулки и верхнего конусного уплотнителя. Визуально и по ощущениям работает как новый, на пару лет должно хватить.
Разработал возвратный механизм, и установил дополнительную пружину от стиралки, зацепив ее одним концом в отверстие около стойки стабилизатора а другим в отверстие штатной пружины, тяга получилась вниз, думаю проблема снята, все работает отлично
33 минуты назад, Ford 864 сказал:
 установил дополнительную пружину от стиралки...думаю проблема снята
Это временно, т.к. причина не устранена (коррозия втулка-ось).
@Qwer13spb , нет. Всё делается со стороны выхода поршня, после него снимается ещё и механизм самоподвода.
А если не подводит колодки к диску соответственно упало усилие торможения на колесе? это шток или сам механизм самоподвода?
14 часов назад, 7441090 сказал:
для начала направляйки проверь. может закисли.
Тоже колодки не подводит к диску, ручник натягивается и возвращается. Пружинки сжаты до предела,
15 часов назад, Андрей Арип сказал:
Решение или в ремкомплекте суппорта или в его замене. (суппорта).
  • 2 года спустя...
В 21.01.2019 в 19:00, drakula_51 сказал:
Чем ее лучше смазывать чтоб не ржавела быстро?
