ASSKIKKER Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 Всем бодрого дня! Никто не сталкивался с проблемой на Мондео 4 с неработающем клаксоном? Где он находится, нужно ли снимать бампер и может быть дело в предохранителе (где он). Если кто чинил или знает где это можно бюджетно сделать - напишите, плиз! Можно в личку! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton.M Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 Обычное дело, мне помогла очистка разъема. Снимаешь правый угол пыльника, тот что под бампером, и рукой нащупаешь клаксоны и разъем. Снимаешь разъем, заливаешь вд40 в разъем и на контакты клаксона, вытираешь тряпочкой и ставишь назад. Собираешь. Еще у знакомого помогло просто вынуть и вставить предохранитель. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ASSKIKKER Опубликовано 29 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 Обычное дело, мне помогла очистка разъема. Снимаешь правый угол пыльника, тот что под бампером, и рукой нащупаешь клаксоны и разъем. Снимаешь разъем, заливаешь вд40 в разъем и на контакты клаксона, вытираешь тряпочкой и ставишь назад. Собираешь. Еще у знакомого помогло просто вынуть и вставить предохранитель. Спасибо! На земле получится туда слазить? Или лучше поднять. На форуме нет фоток как это делали? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вем Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 http://mondeoclub.ru/forum/topic/101235/ В этой теме посмотри, там много про варианты 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton.M Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 (изменено) Спасибо! На земле получится туда слазить? Или лучше поднять. На форуме нет фоток как это делали?Я делал на земле, выкрутив колесо в сторону... Изменено 29 марта, 2016 пользователем Anton.M 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ASSKIKKER Опубликовано 30 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 Всем спасибо! У самого на земле не получилось( Только перепачкался)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димочкин Опубликовано 30 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 Меня этот вопрос тоже беспокоит. Уже год ездию без сигнала. Снимал сами сигналы(сняв фары) подсоединял напрямую к аккумулятору - все работает. Снимал подушку безопасности(с отключенным аккумулятором) потыркал контакты-результат нулевой. Предохранители менял,ставил новые-результат нулевой. Обратил внимание,что когда нажимаешь на сигнал ни чего не щелкает,должна же щелкать реллюшка в блоке под капотом. Попробывал поменять релле из тех,что в подкапотном блоке предохранителей- результат нулевой. Что делать? Должна ли щелкать реллюшка,которая отвечает за сигнал? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ASSKIKKER Опубликовано 31 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Меня этот вопрос тоже беспокоит. Уже год ездию без сигнала. Снимал сами сигналы(сняв фары) подсоединял напрямую к аккумулятору - все работает. Снимал подушку безопасности(с отключенным аккумулятором) потыркал контакты-результат нулевой. Предохранители менял,ставил новые-результат нулевой. Обратил внимание,что когда нажимаешь на сигнал ни чего не щелкает,должна же щелкать реллюшка в блоке под капотом. Попробывал поменять релле из тех,что в подкапотном блоке предохранителей- результат нулевой. Что делать? Должна ли щелкать реллюшка,которая отвечает за сигнал? У меня вообще ничего не щелкает. Похоже это случилось уже давно так как я им и не пользовался. По-моему раньше, он то бибикал, то нет. А потом похоже совсем кончился в какой-то момент. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димочкин Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Так реле в блоке предохранителей под капотом должно щелкать или нет? Люди подскажите,те у кого работает сигнал! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton.M Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Так реле в блоке предохранителей под капотом должно щелкать или нет? Люди подскажите,те у кого работает сигнал!Думаете слышно щелчок когда оно орёт?))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димочкин Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Руку на реле положите и можно почувствовать,если услышать невозможно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димочкин Опубликовано 8 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 (изменено) Сегодня проверили реле. Не знаю как правильно,управление не поступает. Сняв реле,замкнули разъемы в блоке под капотом-сигнал работает. Куда дальше лезть? Изменено 8 апреля, 2016 пользователем димочкин 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhi1978 Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 (изменено) Реле должно щелкать. У меня щелкает. Предохранитель целый. А сигнала нет. Надо под низ лезть(( Изменено 19 июля, 2019 пользователем Serhi1978 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dis5 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 Не нужно под низ лезть, просто снимите правую фару. Этого достаточно для доступа. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishel70 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 У меня первый блок сигналов по гарантии поменяли как раз перед ее окончанием, пропал сигнал низкого тона. После еще 4 лет произошла та же история. Лечится элементарно, снимаешь правую фару, снимаешь сигналы, они на одном кронштейне сидят. Приход напряжения проверяешь тестером или лампой. Если напряжение приходит, а сигналы не работают, то дальше крутишь регулировочный винт на сигнале на несколько оборотов вперед-назад. Там между винтом и биметаллической пластиной ржавчина образуется и сигнал перестает работать. Покрутив настроечный винт этот контакт восстанавливается и заодно настраиваешь высоту тона, со вторым повторить аналогично. И нечего на них деньги тратить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
