Не работает электропривод водительского сиденья, подогрев и парктроник
Доброго времени суток. Вчера вылезла интересная проблема. Перестали работать одновременно электропривод водительского сиденья, он у меня с памятью на 4 человек, подогрев сидений, при чем индикация горит и парктроник, при чем последний даже не включается в аварийный режим т.е. не пищит при нажатии. Заехал в сервис мне проверили все предохранители (все 3 блока) всё нормально, питание подходит к мозгам которые под водительским сиденьем, от них дальше не идёт, бросили провода напрямую на моторчик он работает. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Сегодня был у офицалов, проблема оказалась какая-то странная. Перегнил провод идущий от блока предохранителей в заднем фонаре.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день. У меня похожая проблема. Внезапно перестала работать регулировка обеих сидений в положении вперед-назад. Моторчик жужжит, но с места не сдигает. Хотя спинка легко регулируется. Памяти сидений нет. Что это может быть? Подскажите
Присоединюсь, не работает спинка пассажирского
шестеренка в приводе накрылась, она пластмассовая...... :D
Та же проблема не работает парки обогрев и электропривод можно подробнее что и где сгнило ??
смотрите провода идущие к блокам предохранителей в багажнике.
есть там по 2-а питающих провода которые разветвляются на 4, в месте их разветвления они соединены медной скобой и не заизолированы, поэтому и перегнивают.
Для хэча это тоже применимо?
думаю ДА, так как блоки предов обогрева, привода вод. сиденья и парка в хэтче так же расположены в багажнике. поэтому смотрите целы ли сами преды, блоки ну и соответственно провода идущие к блокам.
Нашёл предохранитель погорел в переднем блоке под капотом на 60А походу норм я коротнул((Спасибо всем за помощь!!!
  • 9 месяцев спустя...
Господа , может кто сталкивался , начал глючить привод спинки водительского сидения , а именно опускается до горизонтального положения без проблем , а вот когда поднимаешь , проходит градусов 30 и все , стопорится , т.е. в вертикальное положение не поставить , все привода при этом работают , такое ощущение , что блок управления спинкой отщелкивается и не дает ей подняться выше , считая , что это крайнее вертикальное положение .
  • 2 года спустя...
Привет, прошел и я по всем этим проблемам, тоже не работали, парктроник, и обогрев, причина проста (когда знаешь), перегнили провода в косе багажника к блоку предохранителей, сделал. Но появилась новая беда, перестало регулироваться кресло водителя (электропривод), при нажатии любой кнопки, вверх, вниз и т.п чуть дернется и тишина. Летом разбирал сиденье, видел под ним блок памяти, состояние жуткое, кто то от души колхозил,, какие то провода-перемычки, но кресло работало. Получается как то сделали нештатное питание кресла и теперь когда появилось питание правильное, оно замолчало. Хотел было купить блок памяти сидений, поискал и загрустил: новое 25-27к руб, а бу просто нет, вообще нет, я даже растерялся, кресло снять не могу (надо двигать), жена на машине не достает до педалей (хотя может это и хорошо?), не пойму почему нигде нет бушного блока, в чем редкость, хз. Теперь вопрос, у кого есть какие идеи как победить эту проблему? сдаваться я не собираюсь. да, номер блока :  любой из них, жду советов, спасибо
1752202 (7S7T-14C708-AD)
1473652 (7S7T-14C708-AB)
1570022 (7S7T-14C708-AC)
Добрый день!
Водительское кресло замерло в максимально близком и высоком положении, сидеть диконе удобно, сначала кресло двигалось рывками, а потом совсем остановилось,на нажатие кнопок регулировок слышно как щелкают реле и все, кресло мертво стоит.
Подскажите пожалуйста, как в ручном режиме передвинуть кресло назад.
