nasawt75 Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 (изменено) Привет форумчане... какой предохранитель отвечает за подсветку ручек регулировки печки... Изменено 3 марта, 2016 пользователем nasawt75 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 @nasawt75, посмотри вот тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/112330/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nasawt75 Опубликовано 3 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Спасибо,тему просматривал ранее...Прозвонил все преды...живые...лампы поменяны...куда копать... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 @nasawt75, Я извиняюсь, а все остальное, Что горит? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nasawt75 Опубликовано 3 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 (изменено) Все остальное горит...кроме "крутюлок"и кнопок кондиционера(должны гореть или нет) Изменено 3 марта, 2016 пользователем nasawt75 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 (изменено) @nasawt75,При включении габаритов должно гореть.А за переключатель света отвечает #21 в моторном отсеке. Изменено 3 марта, 2016 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nasawt75 Опубликовано 3 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 @nasawt75,При включении габаритов должно гореть.А за переключатель света отвечает #21 в моторном отсеке.Под капотом тоже смотрел,но только предохранители...все рабочие.Может релюшка какая есть... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nasawt75 Опубликовано 3 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 (изменено) Завтра наверное придется блок снять и прозвонить дорожки...А какая из трех фишек включает подсветку?Слева на обороты,справа черная-направление,центральная белая-горячий,холодный...какую звонить? Изменено 3 марта, 2016 пользователем nasawt75 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Завтра наверное придется блок снять и прозвонить дорожки.Может достаточно будет фишку пошевелить, контакты почистить. А какая из трех фишек включает подсветкуУ меня климат рестайл,не знаю. А релюшки ,насколько я понимаю, нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nasawt75 Опубликовано 3 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Может достаточно будет фишку пошевелить, контакты почистить.У меня климат рестайл,не знаю. А релюшки ,насколько я понимаю, нет.Фишки снимал двигал...эфекта ноль...Буду снимать блок...Спасибо за советы...завтра отпишусь с фотографиями... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 (изменено) Фишки снимал двигал...эфекта ноль...Буду снимать блок. Как фишки снимал , не снимая блок?Я имел в виду разъёмы и фишки проводки сзади блока. Изменено 3 марта, 2016 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nasawt75 Опубликовано 3 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Как фишки снимал , не снимая блок?Магнитолу снял...рука хорошо проходит...две прямоугольные фишки легко снимаются,а круглая сложней... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 @nasawt75,Понятно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nasawt75 Опубликовано 4 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 (изменено) Как и обещал...разобрал торпеду...снял блок...прозвонил белую фишку(плюс приходит)...лампочки рабочие...разобрал блок,внимательно присмотрелся...потемневшие полоски...повезу знакомому паять... Изменено 4 марта, 2016 пользователем nasawt75 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 @nasawt75,Это хорошо, главное причину найти.Удачи! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nasawt75 Опубликовано 4 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Проблема решена...была поставлена перемычка(дорожки паять не было оборудования)...все работает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andman Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 та же проблема,,, а вот на фото указать где ставить перемычку ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andman Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 все предохранители пересмотрел, бороду ещё раз разбирал, новые лампочки которые поменял целые -не перегорели, а подсветки нет ( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andman Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 и тишина,,,,, 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
