const108 Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Подскажите пожалуйста, должно ли быть отверстие в ДЗ. На моей есть, миллиметра 2-3 в диаметре. Увидел его, когда полез чистить её из-за высоких оборотов хх. И ещё один вопрос, надо ли что-то делать с новым кхх ? Я поставил новый ERA 556062 , так как старый издавал жужжание, но проблема с высокими и нестабильными оборотами осталась, хотя жужжание исчезло 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxser Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Эра работать не будет ставь только оригинал уже испытано всеми 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan_na_forde Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Да, должно быть. И заслонка скорее всего не при чем. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tver69 Опубликовано 23 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Эра работать не будет ставь только оригинал уже испытано всеми эра работает второй год. Проблем нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фрол Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 эра работает второй год. Проблем нет. Аналогично, поставил гул пропал, всё в норме, пашет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexanes Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Высокие обороты и не стабильная работы -это почти 100 проц. подсос воздуха. Смотри шланг картерных газов под впускным коллектором. Чаще всего там подсос воздуха из за старости резины бывает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
next Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 Эра работать не будет ставь только оригинал уже испытано всеми Кем всеми то? У самого около 20 тыщ эровский прошёл уже - всё в норме 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
const108 Опубликовано 22 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 В общем, высокие обороты хх были из-за неисправного клапана маслотделителя 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sabon_77 Опубликовано 11 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2016 Подскажите пожалуйста, должно ли быть отверстие в ДЗ. На моей есть, миллиметра 2-3 в диаметре. Увидел его, когда полез чистить её из-за высоких оборотов хх. И ещё один вопрос, надо ли что-то делать с новым кхх ? Я поставил новый ERA 556062 , так как старый издавал жужжание, но проблема с высокими и нестабильными оборотами осталась, хотя жужжан доброе утро,подскажите пожалуйста ,у меня видно беда такая же как у вас была!на дросельной заслонке,сбоку черный датчик видно стоит(особо не понимаю в этом)при включении зажигания,пищит!заводиться двигатель вроде нормально!вот вы его меняли,я правильно понял???обороты вроде не прыгают 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 11 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2016 доброе утро,подскажите пожалуйста ,у меня видно беда такая же как у вас была!на дросельной заслонке,сбоку черный датчик видно стоит(особо не понимаю в этом)при включении зажигания,пищит!заводиться двигатель вроде нормально!вот вы его меняли,я правильно понял???обороты вроде не прыгают у тебя ФМ;? если да то у тебя электропривод ДЗ, вот он и жужжит 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sabon_77 Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 у тебя ФМ;? если да то у тебя электропривод ДЗ, вот он и жужжит да форд мондео 4,жужит датчик дросельной заслонки!он должен так жжужать??или накрывается потихоньку???обороты не прыгают,заслонку почистил 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 (изменено) да форд мондео 4,жужит датчик дросельной заслонки!он должен так жжужать??или накрывается потихоньку???обороты не прыгают,заслонку почистил это не датчик а привод, он калибрует заслонку, так и должно быть Изменено 13 сентября, 2016 пользователем Йожык 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tver69 Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 это не датчик а привод, он калибрует заслонку, так и должно быть Я все понимаю но при чем тут ветка СТ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
