свечи накала и слабый аккумулятор
post_old.gif1
С наступлением холодов, начиная от -8 и ниже машина заводится с признаками,характерными несправным свечам накала(неустойчивая работа в течении примерно 7 сек и тряска), потом все становится ровно + на замену просится аккум. Есть ли зависимость недогрева свечей от слабого аккумулятора? Просто уж больно гиморно менять свечи. Причем если на улице -5, аккумулятор крутит явно бодрее и заводится абсолютно нормально.
Изменено пользователем tony montana
Такая же фигня, только после -15 где то.
В -8 она конечно нормально должна заводиться,но что касаемо сильных морозов то никакие свечи вибасту не заменят. Двигатель вначале все равно трясти будет, саляра, как ни крути, густеет.
не должно трясти двигатель и при -30, я бмв заводил в такой мороз с новым акумом и свечами - максимум,что есть это более грубая работа мотора в течении первых пары минут, но никакой тряски и расколбаса
Миллион видосов на ютубе как народ заводит дизеля в том числе и новые в лютые морозы, на которых отчетливо слышно как двигатель работает не равномерно вмеми горшками, расколбас вобщем.
Я не механик, но на мой взгляд это абсолютно нормально.
грубая работа мотора изза холодной солярки, она плохо испаряется
в интернете и даже среди спецов бытует совершенно неправильное мнение что свечи чего то там нагревают, якобы камеру или воздух в ней
народ даже включает их по два-три раза для *лучшего разогрева*    :D
кто видел голову изнутри тот знает что свеча выступает из головы на полтора миллиметра, сколько воздуха этот огрызок может нагреть? а может ли свечка разогреть железо вокруг себя? - нет конечно
у солярки есть два основных температурных показателя, первый (в зависимости от сезонности топлива) 90-120 С температура воспламенения от внешнего источника тепла, и температура самовоспламенения 300-350 С (когда она воспламеняется сама без подвода постороннего тепла)
теперь понятно какую роль выполняют свечи разогретые до 1000 градусов? - они не греют камеру или воздух в ней до самовоспламенения , они просто тупо поджигают пары солярки
то есть, для бездарных, когда мороз, соляра густая, этот процесс неравномерен и отсюда расколбас движка?
Господа, ценное наблюдение: поменяв вчера аккумулятор на новый 80 а/ч, машина сегодня с утра в -15 завелась моментально и ровно без какой-либо тряски и расколбаса(а я уже и свечи заказал...). Старый аккум хоть и заводил машину(еле-еле), но явно не давал на свечи должной напруги, отсюда и расколбас первые 7-10 секунд, пока от гены свечи в полную силу уже не разогреются.
Спасибо за информацию.
А Я сегодня в тёплом гараже ночевал, ну в смысле авто :) вот кайф пофиг какая солярка залита, какой АКБ :D
не понял - так кто в итоге ночевал в тепле и кто на улице?   :D
Нее, ну Я то дома :D
всем доброго вечера! скажу про себя у нас стоят морозы уже неделю -23,каждое утро заводил наверное с пятого раза и каждый раз когда движок заводился его кандыбило сек 15-20 потом всё гуд)))) надоело мне это всё и я поехал к знакомым в сервис ....две свечи накаливания мёртвые.тут же сразу поменяли все 4))) итог,машина отстояла  часов 14 при температуре -22...-24,с утра повернул ключ дождался когда погаснет спираль и афигел как она завелась с пол тыка и стоит ровно работает))))
А у меня что-то не прокатило, как-будто не все свечи работают, хотя все новые!
И перед тем как поставить, Я их проверил!
Надо сегодня попробовать капот открыть и проверить на все ли напруга подаётся!
Изменено пользователем inkognito
Завта еду на замену свечей...в ожидании чуда))отпишусь о результате.
Ну что, сходил открыл капот, правда пришлось прогреть двигатель, чтобы злополучный тросик отошёл!
Проверил лампочкой подводящий штекер, хотя спиралька на конверсе уже не загоралась, напряжение по штекеру всё равно подавалось и после запуска довольно долго не снималось и лампочка не гасла, так что делаю выводы, что очень много лишнего времени свечи работают, даже на прогретом движке, хотя может и не плохо для прожига! Но для АКБ лишняя нагрузка! И нагрузка не маленькая!
Специально для Вовы :) замерил сколько потребляют свечи не считая стартера, в пике около 20а. каждая потом быстро до 15а. падает (больше не ждал) но думаю что до 10а. точно упадёт, так что только свечи 40а. как минимум потребляют, а ведь ещё стартер!
Правда падение напряжения на свечах не смог проверить не дотянулся до них, чтобы убедиться в надёжности контактов!
Так что вроде всё хорошо, значит всё-таки маловато оборотов при старте на морозе, поэтому плохо заводится! Это Я всё про стартер :)
Всем доброго времени суток. Мой при температуре -22 заводится с автозапуска с первого раза, прокрутка стартера на 6с настроена, стук и расколбас при -21 секунд 5 не больше. Ночью с 1 на 2 температура была -29, утром заводил уже было -24, завел с третьей подзарядки аккума, завелся сам,, ничего не грел, стук был на мой взляд не больше секунд 15, но очень сильный, мне даже мотор жалко стало. В общем при температуре -20 завожу без всяких проблем.
Тут глянул в инете сколько стартер может потреблять тока, в жигулях около 300а. Так что наш ампер 500, Я так думаю!
Плюс свечи плюс ещё всякая мелачёвка, так что ампер под 600 выходит, надо щипцами поменять!
Хорошо:)
После каког простоя?
ну нафиг... 500 А это 6 квт, это четверть троллейбуса
стартер - четырехщеточный двигатель постоянного тока с планетарным редуктором мощностью 1-1,2 квт, 100-150 стандартный ток, а больше 300 он принять не может, даже в полном клине, вот не помню, толи двести, толи 180 ампер на нем предохранитель
У тазов при полной мощности 280а. в клине 500а. так что предполагаю, что при холодном старте у нас не меньше пятисот ампер выходит, если 800а. неособо с этим делом справляются! Ну конечно не 800 т.к. АКБ после морозной стоянки по-любому столько не выдаст!
Вот и делаю выводы, что приблизительно 500а.!
все как надо, ничего лишнего
на свечах несколько секунд полный накал, потом частичный до достижения стабильных оборотов холостого хода
Лампочка горела в полный накал, хотя понимаю, что это совсем не та нагрузка!
Просто не понятно, зачем на прогретом движке это делать?
Лишний расход энергии и порча свечей!
думаючто ето есть не совсем правельно , салярка сама по себе не горит и воспламенее салярки происходит от сжатия (грубо говоря салярка просто взрывается ) получается чем реще крутит стартер тем легче взорватся ! именно взорватся салярке а свечи помогают етому процессу пока слярка холодная ,пс. свечи греют и после заводки двигателя примерно до 25 градусов только у разных концернов по разному у одних снижается накал у других включаются с интервалом есть и постоянно греющие до 25 градусов , есть даже при ускорении включаются свечи
Изменено пользователем romanas29
прогретый ето до скольки градусов ????
