Приветствую всех!!!С Новым Годом успехов всем!!!
Ребят обратил внимание на небольшую проблему при езде с небольшим нажатием на газ поддерживая скорость, в районе 1600-1800 оборотов чувствуется небольшое поддергивание, и неважно прогретый движок или нет. Кто нибудь сталкивался?
У меня тоже есть подергивание, заметил,что в районе 40-60 км/ч . Что это и почему тоже интересно.
Мне кажется это работа автомата.
Между 3 и 4 передачей есть какой то галимый режим, он как раз попадает между 40 и 50км/ч.
У меня тоже было такое один раз, и я не понял что это двиг или коробка. Скорее всего Anton87 прав это акпп, никакого провала в работе двигателя не было. Мои симптомы затяжной подьем скорость 30-50 км/ч пилю за каким то тихоходом, потом вдруг внезапный расколбас я чуть отпустил газ, а дальше еду как ни в чем ни бывало.
как правило это проблема регулятора давления топлива (вкручен на тнвд сзади)
если дергается сильно то его лучше заменить
если дергается чуть-чуть то это присутствует даже на новых
был такой расколбас при езде в натяг в раене 40км.ч. после замены регулятора давления пропала
Почему только на этой скорости?? Если как я понимаю идет зависимость от оборотов.
не все так просто
давление ставится от оборотов, от нагрузки и от того в каком положении педаль была перед этим, и от скорости нажатия\отпускания ее
в регулировке давления косвенно участвует и клапан дозирования, так что в эти дебри лучше не соваться - тебе сказали ответ - меняй регулятор, в 95 % помогает.
не все так просто
Я чисто из любопытства.
С новья такая тема и до сих пор не напрягает
Парни, подскажите, может кто сталкивался. На оборотах от 1400 до 1500 при медленном нажатии на акселератор двигатель начинает дергать как буд-то на ручной коробке едешь внатяг и пора на пониженную переключаться. Причем без разницы стоишь на паркинге, или едешь на любой передаче, все время при медленном нажатии газа в этом диапазоне дерготня. В пробках немного напрягает. При более менее резвом нажатии газа дерганий нет.
Машина заводится без проблем, расход в норме, единственное что движок как-то жестко работает и клапан управления турбинкой гудит.
заметил подергивания на первой передаче при слабом газе
настолько долгие, почти как на карбюраторе
Вова как диагностировать этот клапан?
Всем здравствуйте, машину купил примерно год назад, с самого начала дергается при переключении коробка, явно переключается не плавно, ни лучше ни хуже за это время не стало. Расскажите у кого как работает коробка на дизеле. В чем может быть причина и поможет ли замена масла? Машину брал б/у. Ошибки не загораются.
для начала заполняем профиль авто чтоб было понятно год выпуска а вообще есть тема по поводу перепрошивки аийсина на тракторах. Даже номер прошивки вылаживали .поиск рулит
У меня на мешалке чуть подёргивалась иногда. Мне кажется после замены жужжащего клапана геометрии турбы, прошло.
Машина 11 года, прошивок на нее нет, узнавал у дилера.
если стоит в TCM прошивка fg то можно обновить до FK .здесь про умных дилеров http://mondeoclub.ru/forum/topic/125209/?page=19
Тоже было подобное поддернивание, как буд-то вместо третьей включаешь четвертую и дергается... Со временем ситуация ухудшалась и стал загораться двигатель неисправен, турбина отключалась, при перезапуске все становилось нормально, в итоге заменил клапан управления геометрией турбины, пока (2 тыс. км или меньше) все в норме.
у меня  та же фигня обороты примерно 1200-1400 прыгают обороты на холостом и на ходу при этом слышен трещание клапана EGR !  И если заглушить его все начинает работать на ура! Интересно что и где не так работает .чек не горит!
Ну так наверное егр и глючит.
Может недозакрывается из за сажи или ещё чего.
как он глючить может если управление электро у него ,это сигнал на него неверный приходит из за чего то !
тему по егр осиль или все в одном посте лично вам надо выложить
я её читал но чет похожего не видел ((((((
Тоже дергается внатяг на 50-60, особенно когда в небольшую горочку едешь. На новой такого не было.
