Отказ в постановке на учет гиббд мотор seba 2.3
Отказ в постановке на учет гиббд форд мондео 4 2007 года, мотор seba 2.3. В птс вписан мотор SEBA 7M6**** на машине стоит (как оказалось от мазды) L3 07***  Гаишники говорят что надо менять двигатель с маркировкой SEBA
В 2011 году менял двигатель на ауди А6 был с маркировкой AVF  (это ауди) а поменял на полный аналог, но с маркировкой AWX (на шкодах стоит), мне гайцы в птс вписали что была замена двигателя с AVF 02**** на AWX 23**** и сразу поставили  авто на учет (правда делал это в регионе) Вопрос законно ли требование заменить двигатель?
У нас в РБ вообще по барабану какой мотор, не смотрят даже, только vin смотрят и все.
Насколько я понимаю,Вам надо предоставить ДКП на двигатель и заказ-наряд на его замену.Но это справедливо в случае,если подобная замена возможна(т.е. есть аналогичные авто с подобным двигателем).Если таковых нет,то нужно заключение НАМИ.
Пока что ИМХО.Буду уточнять.
Ты купил Томский Мондео?
Нет москва
Просто доедь в другое ГАИ да и все. Сейчас с этим нет проблем
В другом гаи тоже заглянут в двигатель и обнаружат.
Нет москва
Никто там ничего не глядит... Либо попал под горячую руку, либо сам довел, ну и третий вариант попал в ГАИ (забыл название)
В городе Гжатске с этим было настолько без проблем, что потом даже гаевню ликвидировали в свое время -)
Про Москву пишу инфу с других форумов. Практически на каждом есть аналогичная тема. ГАИ у нас на месте, у нас с мотором не вписанном в птс незнаю как будет, но в 2013 ставил и снимал с учёта форд Таурус вообще с пустой подкапоткой, вопросы были но решились просто разговорами.
Угу. В свое время - годах этак 93+ - "просто разговорами" решались вопросы и покруче, а тариф на техосмотр был твердым - "3 банки пива за газель" -)))
Тауруса переоформлял сразу после принятия закона о отмене номера ДВС.
Нет такого закона. Единственное - исключили процедуру сверки номера двигателя.
Но если завтра каким-либо образом на двигателе твоего тауруса обнаружится номер из давнего уголовного дела о трупе владельца другого пропавшего таураса, в документах которого фигурировал тот же номерок - море незабываемых ощущений гарантировано.
Нефиг придираться к словам! Автор, едь в другое ГАИ и все
Это называется загнать проблему под ковер. Но не устранить ее. В тот или иной момент (по закону подлости самый неподходящий) эта проблема вылезет.
Один из вариантов - просто банальный какой-нибудь вихрь-антитеррор в дальней поездке с семьей или же въедливый покупатель потребовавший совместной смены владельца.
Притом последнее - похоже и явилось причиной возникновения этой темы.
Посему совет "авось не поймают" - как минимум вредный.
Грузовая таможенная декларация или копия на высвободившийся агрегат сказали найти и произвести замену в птс одного двигателя на другойой
а продам другому, что потом? Он в гаи ему отказ, он в суд на меня...
А языка нет при продаже предупредить покупателя? Справки сейчас не дают... Либо искать где-то старую, либо идти под статью о подделке документов
тока где их найти, блин
см.выше.Нужен ДКП на двигатель.Сейчас справки на агрегаты,кроме кузова,не дают.Двигатель=запчасть.Купи у соседа движок,у автосервиса заказ-наряд на замену этого движка и в МРЭО.
