Есть ли датчик дождя?
Недавно заменил лобовое стекло на Мондео 2007, хэтч. Заказывал стекло без датчика дождя. Но установщики стекла сказали, что датчик дождя у меня есть. Пр этом ручка управлениями дворниками позволяет только менять паузу между взмахами и не позволяет включать авторежим.
Если датчик дождя у меня есть, то можно ли его включить и пользоваться? И что для этого нужно?
VIN WF0EXXGBBE7J86999
Если он есть у тебя - проверь предохранители для начала. Вполне возможно, предхоз просто выкинул предохранитель, так как иногда работает через ...опу. Пробей по вину комплектацию - все станет понятно, был или нет.
VIN как раз и показывает, что автоматической очистки лобового стекла нет. И манипулятор управления дворниками на это же намекает (см. фото). Но под зеркалом есть некая борода. И через лобовое стекло в этой бороде видно прямоугольное полупрозрачное окно (на фото почти не различимо).
Вот я и интересуюсь, можно ли автоматическую очистку лобового стекла включить? Может, мне достаточно опцию в конфигурации включить и ручку оправления дворниками заменить.
Датчик либо есть,либо нет. Снимите как вы её назвали " бороду" и увидите есть там датчик или нет. У меня по конфигурации его тоже нет. А по факту есть,я его поставил.Переключатели очеститнля стёкол не отличаются.
Т.е. есть вероятность, что под накладкой, что находится под салонным зеркалом, я смогу найти датчик дождя? И тогда функцию автоочистки стекол нужно будет просто включить в конфигурации машины? Если манипулятор режима дворников не отличается от версии без автоочистки, то как тогда включается автоматический режим?
В любом случае - попробую разобраться. Спасибо!
Найдёте либо датчик, либо фишку от него под потолком. Первое положение переключателя стеклоочистители без д.д. пауза между взмахами, колесиком регулируется частота взмахов. С д.д. первое положение активация д.д. а колесиком регулируется чувствительность д.д. У вас на фото не видно ту часть стекла что за "бородой" со стороны улицы.
@DmitryT, да ты на само стекло посмотри там где черная шелкография в район установки датчика дождя - если там все черным черно, то у тебя датчика нет, а если есть окошко под датчик и виднеется внутри сам датчик и посреди него белая пластмасска видно, то датчик точно есть. Вот он
Если смотрю на стекло снаружи, то в центре шелкографии вижу еле заметный прямоугольник чуть светлее шелкографии. Но внутри прямоугольника нет датчика с глазом по центру, как на твоем фото (см. мое второе фото в первом сообщении темы). Выходит, окошко в стекле под датчик у меня есть и место для его установки, а вот самого датчика нет. Надеюсь, что проводка под датчик найдется, т.к. машина Titanium X с затемняющимся салонным зеркалом и Submarine light.
В ближайшее время проверю! Если проводка есть, то поставлю себе датчик дождя и включу эту опцию.
