voropaevsv Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 (изменено) Всем доброго здоровья! Итак пытаюсь разгадать ребус (безуспешно вместе с официалом) 1) Появилась ошибка p2188- богатая смесь на холостом ходу. 2) Ошибку стерли 3) Проехал 2000 ошибка p2188- богатая смесь на холостом ходу. 4) Промыли MAF, MAP1, MAP2, сигнал с лямба-зондов есть, сигнал с датчиков MAP есть 5) Ошибка пропала на 5000 км 6) Замена MAF 7) через 1000 км p2188- богатая смесь на холостом ходу. 8) С утра началась ВИБРАЦЙИЯ ТРОИТЬ после полного охлаждения авто По расходу кидает сразу до 5 л/ч, 10 сек, 4,8 л/ч (трясет обороты прыгают), 15 сек 3,8 л/ч, 20 сек 2,5 л/ч (обороты становится на 754) Как я понял 6000 за MAF я отдал зря. снял его и поставил старый. Ситуация прежняя. Чек горит. После прогрева все работает отлично. Бензин заправляю теперь всегда на разных АЗС. Заливал на брендовыз АЗС 98, 95+, 95 везде и на разныех (всегда до полного с горящим глазом для разбавления) Ситуация никак не меняется. Дилер чешет репу. Из советов со стороны гуру замена MAF (что сделал и не помогло) Прошу оказать содействие в поиске источника. Я в тупике pc Сегодня датчик забортной температуры показал -14 при -1 на улице с прогревом выравнялся. Погрешность этого датчика всегда на 2 градуса теплее. Хотя как мне кажется это к тушке никак не относится. Пробег 114 000 Как мне кажется, что по какой-то причине в межсезонье мозги решают вкинуть много топлива в котлы (может этому причина неверное измерение температуры?) После того как начинается детонация и двигло захлебывается мозги снижают подачу и все ок. И теперь вопрос что может провоцировать вброс дикого кол-ва? Может перепрошить блок управления двиглом? Что с каких датчиков прочитать? 11 буду в сервисе попрошу прочитать необходимые датчики Изменено 9 декабря, 2015 пользователем voropaevsv 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saler13 Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 8) С утра началась детонация после полного охлаждения авто Детонация с утра это подозрительно. Если вибрация мотора, то это либо проблемы с механикой (замер компрессии), либо с форсунками (льет, не работает и тп). Соответственно, и диагностика будет замер компрессии, проверка форсунок. Еще можно посмотреть в сторону абсорбера, но по симптомам вроде как не очень похоже... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voropaevsv Опубликовано 9 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Если вибрация мотора, то это либо проблемы с механикой (замер компрессии), либо с форсунками (льет, не работает и тп). Вибрация только на холодную. Тянет мотор отлично. В течении всей поездки нет никаких проблем 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лелик Опубликовано 10 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Я б уже поднимал ГБЦ. Наверняка ещё и заводская прошивка. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 10 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Я б уже поднимал ГБЦ. сначала надо ответить на вопрос - зачем? чтобы потом не смотреть тупо на поднятую голову мотора, заодно и на свою..... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лелик Опубликовано 10 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 сначала надо ответить на вопрос - зачем? чтобы потом не смотреть тупо на поднятую голову мотора, заодно и на свою..... Ты для этого так рано встал? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sharabu Опубликовано 10 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 (изменено) Я бы промыл инжектор,льет какая-то форсунка, после прогрева воспоминание становиться лучше.и датчик температуры заменил. Изменено 10 декабря, 2015 пользователем Sharabu 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 10 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Ты для этого так рано встал? прочитал твой совет и уснуть не смог ... хорошо давать советы когда снимать и платить будет кто-то.. я тоже так люблю... поднимать голову только по подозрению? а если катуха или свеча? изза них троить может? да или нет? правда смесь будет бедной, ну а форсунка потекла и получите богатую смесь на хх, или неисправный егр - тоже самое, по этой же причине и движок трястись будет. Я бы промыл инжектор,льет какая-то форсунка, после прогрева воспоминание становиться лучше.и датчик температуры заменил. Вот исчо один добрый.... ясное дело, деньги за датчик не из его кармана.... Посмотреть в тестовом режиме температуру ОЖ вам не говорили как? Потом сделать вывод о целесообразности замены.... Не? По поводу льющей форсы хорошая мысль, только вот промывкой оно не лечится 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voropaevsv Опубликовано 10 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 (изменено) Ясно завтра гляну температуру на ОЖ. И наверно буду глядеть форсунки. И EGR гляну Изменено 10 декабря, 2015 пользователем voropaevsv 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 10 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Ясно завтра гляну температуру на ОЖ. завтра конечно глянь хотя сегодня уже понятно что смотреть там нечего.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voropaevsv Опубликовано 14 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 По факту оказалась растянута цепь, что вызывало разнобой в работе и недостаточное давление масла, стекающего в картер после ночи. Так что - замена цепи ;( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saler13 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 По факту оказалась растянута цепь, что вызывало разнобой в работе и недостаточное давление масла, стекающего в картер после ночи. Так что - замена цепи ;( Не совсем понятно, как недостаточное давление масла влияет на троение мотора. Да и насколько я понимаю, на маслонасос отдельная цепь От растянутой цепи фазы съезжают, но это видно на диагностике... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voropaevsv Опубликовано 14 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Не совсем понятно, как недостаточное давление масла влияет на троение мотора. Да и насколько я понимаю, на маслонасос отдельная цепь Объяснение такое. Масло стекает. Обогащается смесь - кажет р1288 Потом датчик кажет смещение положения распредвала. (как последствие снижения давления масла) Менять маслянный насос, ванусы, цепь и все что там еще идет. До меня заезжал парень с теми же 2 ошибками. Заменили - все пропало. Другой просто залил 5W-30, а не 5W-20 и у него тоже пропало. Я сначало масло залью потом думать буду. Авто заводится. Едет. Встанет буду решать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saler13 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Как масло влияет на обогащение смеси? Ну стекло оно в картер и стекло. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voropaevsv Опубликовано 15 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Как масло влияет на обогащение смеси? Ну стекло оно в картер и стекло. Люфт в системе газораспределения. Положение ванусов 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saler13 Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Люфт в системе газораспределения. Положение ванусов Еще раз. На положение муфт влияет изношенная цепь, будут смещены фазы впуска-выпуска, что достаточно легко будет диагностироваться по приборам (на муфтах стоят датчики, отображающие фактические значения положения муфт). При уходе из допусков получим ошибку. Растянутую цепь, опять же, отлично слышно при запуске мотора. НО! Каким образом на это влияет стекающее в картер за ночь масло? И при чем тут растянутая цепь к масляному насосу? Я хочу понять физику описанного Вами процесса. Теоретически, растянутая цепь и смещенные фазы могут приводить к обогащению смеси на ХХ. Но прежде чем менять все подряд, я бы разобрался в сути проблемы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reklanet Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Еще раз. На положение муфт влияет изношенная цепь, будут смещены фазы впуска-выпуска, что достаточно легко будет диагностироваться по приборам (на муфтах стоят датчики, отображающие фактические значения положения муфт). При уходе из допусков получим ошибку. Растянутую цепь, опять же, отлично слышно при запуске мотора. НО! Каким образом на это влияет стекающее в картер за ночь масло? И при чем тут растянутая цепь к масляному насосу? Я хочу понять физику описанного Вами процесса. Теоретически, растянутая цепь и смещенные фазы могут приводить к обогащению смеси на ХХ. Но прежде чем менять все подряд, я бы разобрался в сути проблемы. как можно услышать растянутую цепь? может ли расход не изменится на холостую, если цепь растянута? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saler13 Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 По звуку, характерный гремящий звук. Вот один из примеров Про расход не подскажу, не сталкивался. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voropaevsv Опубликовано 15 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Было просто не понятно, теперь вообще ничего не понятно. Чего её колбасит тока на холодную почему то показывает то нет обогащенную смесь 1-го ряда, почему показывает смещение распредвала. бррр 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр75 Опубликовано 14 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 так в чем проблема, разобрались? у меня похожая ситуация, плохо заводится на холодную (начинает троить и глохнет),раза с 2-3 заводиться но работает не ровно после недолгого прогрева 1-2мин все выравнимается, и на дальнейшее движение никак не сказывается потом (через день или два, при движении) выскакивает "чек".ошбки: Р000А - медленная реакция (изменения положения) впускного распред.вала А Р000В -медленная реакция (изменения положения) выпускного распред. вала В Р2178 - Воздушно-топл смесь слишком обогащена, когда частота вращения двигателя не соотвествует режиму ХХ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Harconen.Sahara Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 Доброго времени суток! Помогите люди добрые, на максах не нашёл!!! Купил поддержанного эс максика 2011г.в.12.05.2011 2.0L EcoBoost (200PS) - MI4 win WF0SXXGBWSBL16312 Lunar Sky Серия 60 S-Max/Galaxy 2006- 6-ступенч.Powershift 6DCT450 - MPS6 Радость была не долгой ибо расход топлива поразил даже выдавших виды. По городу компьютер показывал 17 литров. При стоянках в пробках прыгал и мог показать от 1,1 до 25. Душа металась и хотела сделать промывку топливной системы, промывку форсунок, но немного поостыв и помотавшись по СТО, проведя много встреч и по опыту пользования предыдущими автомобилями решил подойти к вопросу с холодной головой. 1. Первым делом сделал диагностику и обнаружилось, что форсунки тут ни при чём. Выпала ошибка P000B и т.к. и т.п. Ну так вот меня посетила печалька и стали вырисовываться ужаснейшие картины, что ремонт тут нужен серьёзный и опять пришлось взять себя в руки и поробовать выяснить, что же происходит с моим двигателеи (А хозяин я уже четвёртый) и поэтому нервничать приходится, что же так хозяева менялись быстро. Помыкавшись, потыкавшись коллегиально было вынесено несколько независимых решений (: а) Лёгкий вариант Глючит эл клапан выпускного вала (стоимость 6600руров и замена 600 руров) без замены прокладки клапанной крышки 1359руров это по желанию б) Потяжелее вариант Глючит выпускной ванус (18456руров и замена 6000руров) в) тоже не лёгкий Потянута цепь или перескочила (Выставление по меткам 6000руров), но возможно потянута цепь и тут еже менять надо всё. Но как определиться, что же надо делать, денег после покупки нЭту совсем. Во общем решил произвести вскрытие и так уже определиться. Приступили к вскрытию вчера и выяснялось, что выпускной вал не совпадает с впускным на два или три зуба (остаётся загадкой впускной как стоит?), т. к. для определения чего необходимо разбирать и разбирать, но это уже было не важно, т. к. проблема на лицо. Да, забыл сказать, что выпускной клапан проверили реостатом и он плавно закрывает и открывает, что не могло порадовать (: Как ванус проверить это видимо только на спец стенде, так что осталось загадкой и надеюсь, что приятной Так вот смысла выставления по метка не вижу, т. к. работа стоит практически идентично замене. ВОПРОС состоит в следующем: хочу в целях экономии купить набором, да вот проблеме ни кто не может ответить однозначно, подойдёт ли мне Комплект цепи ГРМ FORD Mondeo 2.0 EcoBoost TPBA 10 BGA TC2304FK или даже полный набор с ванусами Комплект цепи ГРМ Ford Mondeo 2.0 EcoBoost TPBA 10 BGA TC2304VFK Даже обратился в Эмекс и Эксист письменно. Жду вот ответ. Пы.Сы. Самое интересное, что EMEX давал этот набор по началу как подходящий, но после вопроса о подробном описании комплект перестал выпадать при выборе цепи ГРМ, но теперь выпадает при выборе вануса 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 @Harconen.Sahara, чего то я ничего не понимаю... на данный момент установлено несовпадение меток грм зачем тогда эти телодвижения с покупками цепи, анусов, ванусов и тд.... надо вскрыть крышку цепи, посмотреть на нее, на муфты и потом покупать нужные запчасти, заодно установить причину разбежки фаз, но скорее всего криворукие слесаря при прошлой замене муфт это накосячили 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bonick1 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 так в чем проблема, разобрались? у меня похожая ситуация, плохо заводится на холодную (начинает троить и глохнет),раза с 2-3 заводиться но работает не ровно после недолгого прогрева 1-2мин все выравнимается, и на дальнейшее движение никак не сказывается потом (через день или два, при движении) выскакивает "чек". ошбки: Р000А - медленная реакция (изменения положения) впускного распред.вала А Р000В -медленная реакция (изменения положения) выпускного распред. вала В Р2178 - Воздушно-топл смесь слишком обогащена, когда частота вращения двигателя не соотвествует режиму ХХ Александр, вы проблему решили? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
444327219 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 Надеюсь попал сюда! Двигатель экобуст 2.0Т 200л.с. 125 000 км Столкнулся с такой проблемой. От масла несло горючим и была богатая смесь (джеки чан P2188 вылезал на холостых). Оказалось, что ТНВД гнал бенз в масло. На даче поменял ТНВД (на bosh), покатался два дня. Расход на холостых повысился, выпрямился и стал 0.7-0.8 л/ч. (до этого был от 0.2 до 0.6) Теперь второй шаг эпопеи это смена масла. Нужно ли в виду случившихся обстоятельств после этого масла промывать двигатель? Или достаточно обычной смены масла (аппаратной)? Главный вопрос: Присутствуют ошибки медленной реакции впускного и выпускного валов (P000A, P000B). Нашел на драйв2 комментарий, что из-за разжиженного бензом масла начинают глючить ваносы... Метки и цепь проверили, всё в норме. Заводится и работает после смены ТНВД нормально, до этого после холодного старта колбасило и иногда глохла (после прогрева всё идеально). На горячую всё идеально с полтычка. Если есть мысли, поделитесь. Есть еще одна проблема, это долго крутит стартер на холодную (3-4 сек), потом заводится. На горячую и после 3 часов простоя заводится, опять же, с полтычка. Но этот вопрос наверное не в эту ветку. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saler13 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Доброго времени суток! Помогите люди добрые, на максах не нашёл!!! Купил поддержанного эс максика 2011г.в.12.05.2011 2.0L EcoBoost (200PS) - MI4 win WF0SXXGBWSBL16312 Lunar Sky Серия 60 S-Max/Galaxy 2006- 6-ступенч.Powershift 6DCT450 - MPS6 Радость была не долгой ибо расход топлива поразил даже выдавших виды. По городу компьютер показывал 17 литров. При стоянках в пробках прыгал и мог показать от 1,1 до 25. Душа металась и хотела сделать промывку топливной системы, промывку форсунок, но немного поостыв и помотавшись по СТО, проведя много встреч и по опыту пользования предыдущими автомобилями решил подойти к вопросу с холодной головой. 1. Первым делом сделал диагностику и обнаружилось, что форсунки тут ни при чём. Выпала ошибка P000B и т.к. и т.п. Ну так вот меня посетила печалька и стали вырисовываться ужаснейшие картины, что ремонт тут нужен серьёзный и опять пришлось взять себя в руки и поробовать выяснить, что же происходит с моим двигателеи (А хозяин я уже четвёртый) и поэтому нервничать приходится, что же так хозяева менялись быстро. Помыкавшись, потыкавшись коллегиально было вынесено несколько независимых решений (: а) Лёгкий вариант Глючит эл клапан выпускного вала (стоимость 6600руров и замена 600 руров) без замены прокладки клапанной крышки 1359руров это по желанию б) Потяжелее вариант Глючит выпускной ванус (18456руров и замена 6000руров) в) тоже не лёгкий Потянута цепь или перескочила (Выставление по меткам 6000руров), но возможно потянута цепь и тут еже менять надо всё. Но как определиться, что же надо делать, денег после покупки нЭту совсем. Во общем решил произвести вскрытие и так уже определиться. Приступили к вскрытию вчера и выяснялось, что выпускной вал не совпадает с впускным на два или три зуба (остаётся загадкой впускной как стоит?), т. к. для определения чего необходимо разбирать и разбирать, но это уже было не важно, т. к. проблема на лицо. Да, забыл сказать, что выпускной клапан проверили реостатом и он плавно закрывает и открывает, что не могло порадовать (: Как ванус проверить это видимо только на спец стенде, так что осталось загадкой и надеюсь, что приятной Так вот смысла выставления по метка не вижу, т. к. работа стоит практически идентично замене. ВОПРОС состоит в следующем: хочу в целях экономии купить набором, да вот проблеме ни кто не может ответить однозначно, подойдёт ли мне Комплект цепи ГРМ FORD Mondeo 2.0 EcoBoost TPBA 10 BGA TC2304FK или даже полный набор с ванусами Комплект цепи ГРМ Ford Mondeo 2.0 EcoBoost TPBA 10 BGA TC2304VFK Даже обратился в Эмекс и Эксист письменно. Жду вот ответ. Пы.Сы. Самое интересное, что EMEX давал этот набор по началу как подходящий, но после вопроса о подробном описании комплект перестал выпадать при выборе цепи ГРМ, но теперь выпадает при выборе вануса У вас скорее всего старая ревизия мотора, которая не должна страдатьтваносами и тп Цепь широкая или узкая? Нужно ли менять цепь, видно по натяжителю, насколько вышел. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
