Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Подогрев лобового стекла
Сообщений в теме: 1250
#1241 OFFLINE   alextalia
alextalia
  • Мондео клуб
  • 1 224 Cообщений
  • В клубе с: 05-Октябрь 15
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Моня 5(титаниум+Led) - экобуст - 2015.
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 18:32
Блин граждане как вам лень почитать выше .. Много выше. Мы ж там выкладывали все данные напряжения. Если в кратце, то не имеет никакого значения ваши пробеги. При интеллектуальной зарядке - заряд (14.4) только ПРИ ДВИЖЕНИИ НАКАТОМ !!! Как только нажимаешь на газ мало-много тут же отключается. Поэтому если хочешь зарядить акб при включенной системе : разгоняешься до быстро и отпускаешь газ и катишься и так всю дорогу :) Именно поэтому и отключаем эту систему. и тогда 14.4 вольта будут всегда, как на любом автомобиле.
#1242 OFFLINE   chernich
chernich
  • Мондео клуб
  • 11 988 Cообщений
  • В клубе с: 29-Июнь 04
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM-5 2.5
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 18:37
Парадокс, но у меня почему то после лета работает обогрев. Видимо батарея подзарядилась хорошо пока на дальняки ездил. Разъем сейчас подключен.
#1243 OFFLINE   Igor375375
Igor375375
  • Мондео клуб
  • 836 Cообщений
  • В клубе с: 13-Март 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео 5, 2015, 2.5
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 19:21
да.
#1244 OFFLINE   TU_154M
TU_154M
  • Мондео клуб
  • 10 Cообщений
  • В клубе с: 19-Январь 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo 4 Titanium
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 19:22
Слева на аккуме, к минусу прикручен разъем, из него вытаскиваем ( отщелкиваем) фишку.
спс...попробую.
#1245 OFFLINE   Igor375375
Igor375375
  • Мондео клуб
  • 836 Cообщений
  • Пол:Мужчина
истину глаголишь !!!
#1246 OFFLINE   Димас1979
Димас1979
  • Мондео клуб
  • 5 517 Cообщений
  • В клубе с: 01-Август 15
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo V, 2,5 литра, 2015
А в чём сложность ездить накатом?
#1247 OFFLINE   Igor375375
Igor375375
  • Мондео клуб
  • 836 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 19:33
из него вытаскиваем ( отщелкиваем) фишку. Ответить Цитата
снизу разъема нажимаем фиксатор...
#1248 OFFLINE   alextalia
alextalia
  • Мондео клуб
  • 1 224 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 19:34
Дим я пробовал больше накатом катать, но все равно получается что этого недостаточно.. Попробуй мобильник позаряжай вытаскивая-вставляя зарядку каждую минуту-две :) Только не забудь при этом включить фонарик на мобиле.. Если мобила доживет до конца заряда, то сколько займет времени.. Грубо, но похоже на нашу ситуевину. Ведь у нас столько всего включено,а особенно зимой !!
Я ведь долго с тестером ездил включенным в прикуриватель. Жесть. Едешь спокойно а напряжение 12 в..и ниже. И чем больше включаешь всего - тем больше оно и падает. А без фишки - стабильно 14.4 и при включении нагрузки оно возвращается в эти показатели.
Такое ощущение что там что то накосячили с алгоритмом. Затея понятна - экология, экономия, но реализация г...но.
Сообщение отредактировал alextalia: 09 Ноябрь 2017 - 19:42
#1249 OFFLINE   Димас1979
Димас1979
  • Мондео клуб
  • 5 517 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 19:56
В любом случае у меня всё работает.
#1250 OFFLINE   alextalia
alextalia
  • Мондео клуб
  • 1 224 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 20:26
мне кажется, что тут тоже какое нибудь ПО. У кого то оно удачное и система работает. А у меня в первую же зиму акб тупо перестала заряжаться. Снял фишку и нужное напряжение стало нормально заряжать акб и все заработало.
#1251 OFFLINE   pro_boldyrew
pro_boldyrew
  • Мондео клуб
  • 1 417 Cообщений
  • В клубе с: 01-Апрель 15
  • Пол:Мужчина
  • Машина:mondeo 5 2,5
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 22:45
У меня подогрев работает и летом и зимой, фишку не отключал. У отца на куге с новья была проблема- разряд акб при простое более 2-3х суток. И интелектуальную зарядку отключали, и акб меняли, и токи мерили два года мозг выносила. Потом дилер все выяснил, машина засыпала, токи утечек были в норме 0.01-0.05А как и должно быть, но через некоторое время машина просыпалась и жрала (какой-то блок) более 2А. Вот и сдыхала акб. А вылечили просто- прошили блок и приборку.... конфликт ПО был, глюк. Это я к тому, что косяк с обогревом запросто может быть и программным...... тачка у нас умная)))) сколько всяких глюков бывает))) а ведь интеллектуальная зарядка это алгоритм определенный, куда он зашит и какой блок рулит этим делом я не знаю, но предположу что ПО глючить может.... вот и недозаряд, вот и неработает обогрев. Возможно это решаемо прошивкой нужных блоков нужной версией ПО. Никто особо то не копался просто как я понял. Фишку снять как вариант, но это лишь убирает симптомы но не болячку, если можно так выразиться.
Сообщение отредактировал pro_boldyrew: 09 Ноябрь 2017 - 22:46
