Подогрев лобового стекла
странно, у меня при снятой фишке работает даже когда заряд АКБ 15% ( в ручном режиме, в авто по моему вообще не работает со снятой фишкой ).
так я про авто и спрашивал) у меня фишка снята, с кнопки работает обогрев, а вот при запуске сами не включаются...
да и фиг с ним...меня это не парит.
да меня тоже, просто писали, что они сами включаются и отключить их мол низя) а выходит наоборот))
понаблюдаю с новым АКБ ( AGM ) и вновь включенной "фишкой"- напишу ( сейчас оттепель, +5, не проверить).
Проверил у себя зарядку через тестовое меню или как там его зовут. Всю дорогу от 14.1 до 14.3. Хоть на разгоне, хоть накатом, хоть в спорте с педалью в пол. Поменяли настройки на заводе?
Изменено пользователем OlegaN
@dym88, у меня автоматом включается почти всегда, за прошлую зиму раза 3 сам не включился. Пробег в основном город на работу с работы.
Значит у тебя сломан он))). Исправный обогрев работать не должен на фм-5))
я в прикуривателе мерял тестером автомобильным. Гена шпарил только при накате.
я через форскан мониторил, аналогично)
хм, видимо при подключенной фишке сам включается... Изменено пользователем dym88
Мужики, подскажите как отключить разъем? Подергал его, не понял как он снимается, где там защелка?
С приходом морозов опять перестал работать обогрев со стороны пассажира. Благо на днях еду на замену лобовухи, может с новым стеклом проблема уйдёт?
Не работает, сска-)
не торопись с выводом, подожди, пусть ночь хотя бы постоит, там в мозгах должно что то сработать ( по уму надо мониторинг АКБ скинуть, но это если UCDS есть ). Я когда первый раз прошлой зимой снимал фишку-заработал обогрев на следующий день только.
p.s. вот почему про мониторинг написал http://mondeoclub.ru/forum/topic/148591/?page=2 пост #31  , дней пять на машине не ездил (  -4-8 на улице сейчас ), утром сегодня поехал-обогрев не запустился, от не фиг делать скинул "фишку"- не работает, обратно "фишку" накинул....и напряжение в сети авто стало как на обычном АКБ- 14.5v. Вот отсюда вывод- надо опять лезть в мозги, как при установке АКБ делал. И подтверждение того, что когда заряд АКБ проседает ниже 60%, при включенной интеллектуальной зарядке ( фишке ) обогрев лобового работать не будет .
Ок, попробую подождать. Спасибо за информацию
Пока не понял, наблюдаю. Последовательность была такая. Обогрев не работает - снял фишку - не работает, поездил - одел фишку - заработало - снял фишку. Теперь работает всегда, но смущает то, что включается автоматом. Потому что тут писали, что после отключения разъема должно работать, но только по кнопке.
как обогрев то ? заработал ?
Изменено пользователем Kopelev
Кто тебе сказал, что без фишки не работает автомат??? Что за бред.. работает все как надо. Включается сам и лоб и заднее. Я вообще последний раз принудительно их включал летом:)
Зы: прикол. На фф3 само никогда не включалось. А с этого года вдруг !!!! Тоже обогревы стекл стали включаться сами по температуре. О как. То ли от моньки заразился (рядом стоят), то ли дилер прошивку поменял и не сказал ниче.
У меня ничего само не включается не с фишкой не без неё. Автоматом работает только при дистанционном запуске с брелка.
Не нашли еще способ, как отключить "автовключение обогревов"?
Сегодня проверил. Ничего не нажимал, завел машину, через пару минут начали оттаивать лоб и зад. Фишку не снимал.
У меня и прошлой зимой до -10 работало через раз, а ниже -10 ни автоматом ни с кнопки не включалось. Так что подожду морозов больше 10 градусов, и если заработает подтвержу, что отключение разъема помогло.
