Mihail2708 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 На Мондео 93 года двигатель 1.8 бензин менял ремень и сбил все метки на колене и расрпедвалах,в инете ничего не нашел. Подскажите как должны они стоять. За ранее благодарен!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 На Мондео 93 года двигатель 1.8 бензин менял ремень и сбил все метки на колене и расрпедвалах,в инете ничего не нашел. Подскажите как должны они стоять. За ранее благодарен!!! небось с пьяну делал? ту сбил метки и ремень не переставлял обы как или тому подобным и не завадил? 1 делом снимай клапанную, найди уголок или 2 ключ в зади рв у 4 котла есть прорезь в оба рв должно пролезьть планка или 2 ключа 2 метка не кв их 2 там типа зазублины по боку, нужна 2 по часосвой стрелке, или ищи 1 кател отверткой 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihail2708 Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 небось с пьяну делал? ту сбил метки и ремень не переставлял обы как или тому подобным и не завадил? 1 делом снимай клапанную, найди уголок или 2 ключ в зади рв у 4 котла есть прорезь в оба рв должно пролезьть планка или 2 ключа 2 метка не кв их 2 там типа зазублины по боку, нужна 2 по часосвой стрелке, или ищи 1 кател отверткой Метки на РВ должны смотреть в разные стороны или друг к другу? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Метки на РВ должны смотреть в разные стороны или друг к другу? ты вообще понял что я написал? Рв береш планку или еще чего толщиной 4 мм допустим или линейку. какую нить или 2 ключа толщиной , вставляеш в 2 рв и все 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Метки на РВ должны смотреть в разные стороны или друг к другу? http://mondeofaq.ru/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%9C_Zetec_Silvertop 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timson Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 блин..я сам ленивый,но что может быть проще найти ответ на свой вопрос не на форуме..пусть не на форуме ..А просто ..вот: http://ustroistvo-avtomobilya.ru/dvigatel/zamena-remnya-grm-na-ford-mondeo/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timson Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Проезжийопередил 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 блин..я сам ленивый,но что может быть проще найти ответ на свой вопрос не на форуме..пусть не на форуме Не ругай .ему простительно.он еще адаптацию только проходит. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihail2708 Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 ты вообще понял что я написал? Рв береш планку или еще чего толщиной 4 мм допустим или линейку. какую нить или 2 ключа толщиной , вставляеш в 2 рв и все Ааа!! Догнал!!! Просто она у меня 2 недели,по этому туплю!!! Спасибо!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Не ругай .ему простительно.он еще адаптацию только проходит. перед адаптацией положено как вливается в коллектив проставиться 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihail2708 Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Всем огромное спасибо!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihail2708 Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 перед адаптацией положено как вливается в коллектив проставиться 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gotovtsev Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 а у меня тоже вопрос по меткам пока грм не снимал еще, так как боролся с болтами подрамника. сегодня выкрутил свечки, нашел при помощи длинной отвертки (вставленной вместо свечи) вмт первого цилиндра. при этом шестерни распредвалов стали вот в такое положение (обнаружились метки чьи-то): а шкив колевала вот в таком положении: одна из меток напротив "прилива" на движке. причем тоже помечена: я вот думаю - мож мне при замене грм и не надо шестерни откручивать с распредвалов? просто выставить всё по меткам этим. получится же? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 а у меня тоже вопрос по меткам пока грм не снимал еще, так как боролся с болтами подрамника. сегодня выкрутил свечки, нашел при помощи длинной отвертки (вставленной вместо свечи) вмт первого цилиндра. при этом шестерни распредвалов стали вот в такое положение (обнаружились метки чьи-то): а шкив колевала вот в таком положении: одна из меток напротив "прилива" на движке. причем тоже помечена: я вот думаю - мож мне при замене грм и не надо шестерни откручивать с распредвалов? просто выставить всё по меткам этим. получится же? делай как положено снимай клапанную, а не по каким то меткам из сарая на кв 2 метка по часовой 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shihandos Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 а у меня тоже вопрос по меткам пока грм не снимал еще, так как боролся с болтами подрамника. сегодня выкрутил свечки, нашел при помощи длинной отвертки (вставленной вместо свечи) вмт первого цилиндра. при этом шестерни распредвалов стали вот в такое положение (обнаружились метки чьи-то): а шкив колевала вот в таком положении: одна из меток напротив "прилива" на движке. причем тоже помечена: я вот думаю - мож мне при замене грм и не надо шестерни откручивать с распредвалов? просто выставить всё по меткам этим. получится же? я на старом ремне и шкивах сделал метки, перенес их на новый ремень) РВ не откручивал, очень не хотелось)) а вот если метки сбиты то выставлять нужно по мануалу, инфа 100%. иначе переделывать потом 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 после установки как ты получиш баги , метки на ремне бред полный 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeytankovich Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 А что так трудно снять этот шкиф,и на шестирне грм есть отличная метка,(даже школьнику понятно),а распредвалы очень отлично потходид обычная железная ленейка,и оно стоят на мести(распредвалы),и метка есть,только клапонную крышку снять нужно,приятной сборки! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shihandos Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 после установки как ты получиш баги , метки на ремне бред полный первоначально выставлял с планкой) пардон тот же самый ремень потом надевал, поэтому метки на нем и делал 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 да точ то метки на ремен делаеш херня это нужно так как ремень растягивается и уже как таковой метки не будет все лучше делать как положенос отболчиванием шестерен и снятием клапанной 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslanich33 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 тот же самый ремень потом надевал, поэтому метки на нем и делал что такое метки на ремне? или я постарел или новации меня опережают 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 что такое метки на ремне? или я постарел или новации меня опережают Это Руслан.уже изобретают ноу-хау.уже метки на звездах остались в прошлом. теперь выставляют ВМТ.по самодельным меткам на ремне.я в ах........... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серхио1978 Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 На Мондео 93 года двигатель 1.8 бензин менял ремень и сбил все метки на колене и расрпедвалах в инете ничего не нашел. Подскажите как должны они стоять. За ранее благодарен! Доброе утро уважаемый.Я также как все пишут с помощью линейки валы выставил а чтоб колено выставить выточил по размерам откуда то из интернета типа болт ограничитель который вкручивается в блок играя роль упора при прокручивании колена.Вот и они твои метки.Позже скину фотку этого болта 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Доброе утро уважаемый.Я также как все пишут с помощью линейки валы выставил а чтоб колено выставить выточил по размерам откуда то из интернета типа болт ограничитель который вкручивается в блок играя роль упора при прокручивании колена.Вот и они твои метки.Позже скину фотку этого болта Это не открытие.это болт фиксатор квhttp://mondeoclub.ru/forum/topic/77495/?page=2.нужен по инструкции.но мало .кто им пользуеться .достаточно меток на шкиву кв.и пластины рв.тут люди вообще по меткам ремня выставляют. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серхио1978 Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Это не открытие.это болт фиксатор квhttp://mondeoclub.ru/forum/topic/77495/?page=2.нужен по инструкции.но мало .кто им пользуеться .достаточно меток на шкиву кв.и пластины рв.тут люди вообще по меткам ремня выставляют. Увы но меток на шкиву я не нашел.А стоимость болта 100-150 ре у токаря.На мой взгляд не та сумма которую можно зажать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 (изменено) Увы но меток на шкиву я не нашел.А стоимость болта 100-150 ре у токаря.На мой взгляд не та сумма которую можно зажать. плохо искал, там не типо метка а по реборде по ручью 1 там 2 зазубрины типо нужна 2 зазубрина по часовой Изменено 4 ноября, 2015 пользователем visla 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
