Система дистанционного запуска двигателя
Помню, пару раз зимой после автозапуска садился на холодные сиденья и с холодным рулем. Это было после того, как уменьшил скорость вентилятора и климат вышел из "авто". Как нажал на "авто", сразу все стало опять греться.
Но уже потеплело, перепроверить не получится...
4 часа назад, mad_zerling сказал:
Это все через приборную панель настраивается: ставим «авто» и автомобиль по температуре определяет греть или охлаждать сидения.
То есть не сигнализация, а машина определяет что включать, а что нет, правильно?
Для меня странный алгоритм: включить обогрев зеркал и не включить подогрев сиденья. Я грешным делом предположил, что включением того или иного источника при автозапуске может управлять сигнализация. А так как для реализации автозапуска в пандоре вынуждено надо поставить настройки от другой модели, то может в эксплоурере по-другому климат, оттого и странность.
При этом штатный автозапуск при околонулевых температурах, если я правильно помню, обычно не включал обогревы зеркал/стёкол, только сиденья и руль. И только один или два раза, когда было относительно холодно на улице, включал дополнительно к рулю и сиденью и стёкла.
@bluesman, Пандора просто имитирует штатный автозапуск, поэтому и подогревы будут включаться по тому же алгоритму.
Штатный ДЗ полностью конфигурируется в авто. Никаких доп подключений от сигналки - тупо команда в CAN, аналогичная штатному ключу. А если подключать по "колхозному" то тогда да, сигналка отдельно может включить обогревы, но не все. Не может включить вентиляцию.
  • 7 месяцев спустя...
05.02.2018 в 17:09, eXcuMeP сказал:
Салют.
Достаточно одного, старые просто будут аварийными (кнопки работать не будут). Надежность такая же как и у текущих.
На счет доп сигналки, всё зависит от настроек сигнализации, как показывает практика, у всех по разному, у кого блокирует запуск  ключа (приходится сигналку переучивать в СЦ), у кого-то без проблем показывает на телефоне, что машина завелась.
Так сигналка логично считает, что происходит попытка несанкционированного запуска двигателя в режиме охраны и естественно не дает это сделать и выдает тревогу.  Переучить сигналку значит просто отключить тревогу на запуск двигателя ?  Это ж некое ослабление охранного комплекса.
1 час назад, Noize сказал:
Нет, на запуск двигателя по команде тревога и не должна быть, что при штатном запуске, что через сигналку (которая тоже дает команду на штатный дист. запуск). От состояния "под охраной" этот режим ничем не отличается, кроме отключения датчиков удара, чтобы не было ложного срабатывания. Никакие другие системы машины не активны, коробка тоже заблокирована.
Кто пользуется штатным дистанционный запуском, напомните, пожалуйста, алгоритм включения обогрева сидений.
Уходя из машины оставляю климат на автомате, обогрев сидений включен, на улице -6.
Завожу мотор дистанционно. Если прошло мало времени с момента ухода (до нескольких часов), то при нажатии кнопки "Старт" обогрев включается. Вопрос: грелись ли сидения в мое отсутствие?
Если прошел раб. день или машина постояла ночь, то обогрев сидений сам уже не включится. При этом обогревы руля, заднего и переднего стекол включаются - это видно по тающему снегу. Вопрос: так и должно быть? Может это зависит от заряда аккумулятора, но почему тогда включается обогрев стекла?
В прошлом году мне казалось, что при дист. запуске обогрев сидений включался.
3 часа назад, Alex_Erofeev сказал:
Возможно сигнализации с функцией автозапуска это как то и отличают, но вопрос отличают ли это сигналки без этой функции. У них есть просто тревога на включение зажигания. А как включили зажигание - через штатный ДЗ или злоумышленник раздобыл ключ ,есть  у меня сомнения, что для них это два разных события.
@Noize, конечно, сигналки бывают разные. Те, что умеют управлять штатным ДЗ, сохраняют охранную функцию. А те, что штатный не поддерживают, приходится подключать через "обманку", где спрятан ключ или чип. Тогда сигналка становится меньше охранным и больше сервисным комплексом.
23 часа назад, Alex_Erofeev сказал:
У меня всегда работает при дист.старте. И настройка на автоматический режим в щитке есть..
Спасибо за ответы... чет не греется, или не успевает, послежу...
Мне на бегемоте тоже казалось что не греются. А они греются, только на первом минимальном положении. Поэтому кажется что они не нагреты.
Проблема с подогревом сидений при дистанционном запуске решилась так - в меню приборки отключил, а потом включил обратно все опции в разделе "Дистанционный запуск" и все заработало. Уже неделю сиденья исправно подогреваются.
  • 6 месяцев спустя...
Друзья, скажите, есть ли сейчас сигнализация, которая поддерживает штатный дистанционный запуск? Вроде как старлайн s96 имеет поддержку, но написано, что с авто после 2017 года выпуска только. То есть до 17 года это нереально? Или может какой-то другой комплекс?
Изменено пользователем Yoga
@Yoga , у меня Pandora DXL 4210 поддерживает штатный ДЗ. Начиная с 18 года выпуска есть небольшие сложности (обсуждались выше). С предыдущими годами, вроде, еще проще (не проверял).
Сегодня успешно был подключен ключ с алиэкспресс. Идёт по коду для мустанга. Но работает на мондео отлично.
https://a.aliexpress.com/_BSa5uX
Продавец отличный(это не реклама).
9 часов назад, avdot сказал:
В чем была проблема с запуском с этого ключа?
Скорее всего в моих руках, может от части в технике. Да и пробовал только один раз. Думал, всё должно заработать с первого раза. Хотел отправлять ключ обратно, но люди на форуме сказали что должен заработать. Заработал...
Отправлено с моего SM-G973F через Tapatalk
Такой или такой ключ можно прописать в отечественную версию автомобиля? Будет заводить авто дистанционно?
Изменено пользователем nodtrial
17.07.2020 в 19:54, nodtrial сказал:
Ни тот ни другой не пропишутся.
Первый с частотой 902 Mhz.
Второй под ключевой запуск.
@KDS58 А вот такая штука ...
1. Будет заводить дистанционно?
2. Дострелит ли BT телефона(или с чего она там работает) с 5 этажа при прямой видимости?
3. Не понял еще 1 момент - эта штука генерирует коды ключей, которые нужно прописать в иммобилайзер или только копирует существующие? Написано конечно в названии что генератор, но мало ли что китаец напишет что бы продать...
Приложение KD mini на телефон устанавливал, там есть в списках ключ для форда с дистанционным запуском...
Кто из мастеров может помочь ключём и с активацией автозапуска со установленной сторонней сигнализацией?
Не должно быть разницы. Вряд ли стгналка как то штатный иммобилайзер затрагивает.
