Система дистанционного запуска двигателя
Ну если дилер ставил, то я бы к нему не поехал бы, а поехал бы именно в офис той фирмы, которой стоит сигналка. Там они точно все посмотреть смогут и настроить. ОД уже проверено криво их ставит и не с настройками играть
Хорошая мысль, спасибо за совет.
Очевидно что прошивка сигналки должна поддерживать такой режим - тут ведь запуск «со стороны» идёт, не от сигналки. Стоило сначала уточнить этот момент...
А еще далеко не все сиги и иммо умеют дружить с таким запуском так то.. почитай тупо инструкцию к сиге. Найди пункт кодов настроек. И если там такое есть, то обычно просто по манулу настрой ее. Только не забудь давать хотя бы минуту после постановки на охрану прежде чем будешь заводить. Обычно минуту сиги ждут пока все устаканиться в машине и потом рубят на охрану.
Я подумал, что раз информация со штатного ключа дублируется на брелок сигнализации, то и прописав новый ключ, будет тоже. Так оно и получилось с новым ключом, кроме дистанционного запуска.
Почитаю ещё мануал, просто остальные как-то реализовали эту фичу. А у меня не все гладко)
Нужно узнавать у производителя сигналки. Точно на пандоре должно поддерживаться. В инструкции этого точно не будет - это инфа скорее для установщиков.
Все уточнил, служба поддержки отправляет к установщикам и менять CAN программу. Без этого никак.
Всем ещё раз спасибо за советы.
Пожалуйста. Что и требовалось с самого начала. Это частая проблема, так как ОД ставит метки всем бонусом в "подарок."
КАСКО 24000р, франшиза 30000р .мне достаточно .ключи только фоткают
Что за каско такой за 24к? Что за страховщик? Изменено пользователем nodtrial
И я хочу каску за 24 !!! Даже с такой франшизой.
Изменено пользователем alextalia
Дык дают такую каску, но ремонт не у официалов!
Ну у меня 30 франшиза. Ремонт в сц по выбору страховщика, и стоила в районе 40.
Правда когда обратился - направили к дилеру - в максимум на руставелли.
И дешевле я не нашёл, правда росхозмоссельчёс банк я не рассматривал - опасаюсь что трудно будет получить от таких денег.
Если кому интересно - страховался в интаче, ключ показывал один(хотя заявил что в наличии два - один дома) - просто отфоткали его в собранном и разобранном виде, кнопки не жали, сам ключ на совместимость не проверяли. При повторной страховке до истечения срока - вообще не надо предоставлять ни машину ни ключи.
Добрый день.
А у вас пандора?
А то у меня заводится с штатного автозапуска. Но есть другой прикол.
Если закрывать машину через сенсор на дверях - пандора не стает на охрану (зеркала складываются, красный светодиод на дверях светится).
Если же закрыть машину с брелка - то пандора это понимает в Slave режиме.
При этом раньше все работало ок и з сенсором на дверях. А после добавления ключа автозапуска - такие приколы :)
Мне интересно, на новые мондео и куги которые идут со штатным автозапуском, сигнализации так же препятствуют дистанционному запуску или нет!?)
Если стоит правильная прошивка то не препятствует.
Всем привет.
Общая информация, у кого стоит Шерхан, необходима Can прошивка от Форд Эксплоера, сегодня ездил к дилеру, все сделали по гарантии. Работает.
Подскажи пожалуйста по ключу FS7T-15K601-CA тут писали его финис 2168916 или 2034458 какой точно? По первому номеру дилер не может найти, а по финис нету описания. Нужен на 868 МГц.
Спасибо.
Изменено пользователем Vadgr
  • 4 месяца спустя...
Ребята, год назад поставил сигналку (Пандора) с автозапуском через телефон. Установщики сказали, что пока иммо обойти никак нельзя и поэтому запуск не работает. Придумали ли уже обход этой темы или пока только штатный автозапуск с брелка наше все?
В 20.08.2018 в 13:30, ~TiGeR~ сказал:
Так давно по CAN шине данные отправляют и запускают авто -типа штатно.
Андрей, привет! Это с учетом наличия чипа в машине или без него?
Год назад мне в установочном центре без чипа такое сделать не смогли...
2 минуты назад, ~TiGeR~ сказал:
Привет!. Без учёта чипа! В машине должна быть активирована функция штатного автозапуска + нормальная сигналка с работой по CAN шине, которая будет воспроизводить сигнал. Делать научились примерно пару месяцев назад, я сам поверял работу в одном из центров установки сигнализации, можно сказать был первым кто реализовал это=)
2 часа назад, eXcuMeP сказал:
Отличные новости!! :) А то зима на носу, а на работе машина не под окнами стоит, чтобы с брелка запускать ее. Попробую в своем установочном центре это провернуть, если они сдуются, куда тогда податься?
Сигналка Pandora DXL-5570
Изменено пользователем ~TiGeR~
В 23.08.2018 в 12:24, eXcuMeP сказал:
Так опиши все! Как и на чем сделали?
Мой установочный центр сдулся, поеду на неделе в ugona.net, они пока не видят невозможности сделать автозапуск, при условии, что активирован штатный автозапуск через ключ. По результатам отпишусь.
Не в курсе случаем,  если сигнализация Пандора уже есть, при активации дистанционного запуска могут ли возникнуть сложности? Нужно ли будет обращаться к специалисту-установщику Пандоры?
Обращаться зачем? Пандора уже как полгода точно на мондео 5 поддерживает работу двигателя автомобиля, запущенного дистанционно. Однако, запускать через штатный ДЗ не умеет. Кугу - умеет. Не знаю, можно ли изменив тип авто на Кугу в AlarmStudio заставить это работать.
