Климат-контроль
У нас этот выход прямо из кондея в кузов.
В кузов то понятно,а выход то где? И как реализован? Снаруже трубка выходит?
Дренаж у нас прямо над трубой глушителя. Можно достать рукой из под открытого капота... он между верхним теплоизолятором и нижним фольгированым...слив ведётся прямо на теплоизоляцию.
О как... Завтра полезу смотреть. Спасибо. Интересно,что фомоко мешало сделать нормально, за локер в арке...
@uri46, Юра, а фото можно?
И где у нас в салоне трубка куда пихать шланг с от баллона с очистителем, кто знает?
Изменено пользователем My39ka
можно и под капотом пихать - не принципиально, только сначала надо снять фильтр. В крайнем случае можно через отверстие под фильтр запихнуть трубку и налить пены на испаритель
Так там фиг сфотаешь. Я сверху пытался не получилось. Если нужно вставлять трубку очистителя то либо из под капота...или снизу на яме ..или подъемнике
@uri46, я имел ввиду фото того что ты изменил у себя. А где у нас в салоне трубка испарителя?
Так меня пустили на яму на час...Вот и не было времени фотать. Снял частично теплозащиту. На трубку слива одел резиновый шланг, приклеил на силикон. Шланг купил в запчастям..кажется с вентиляции картера УАЗ, с двумя поворотами 90", немного укоротил.
Сам шланг пропустил под теплозащитой и вывел за неё. Встал как родной.
Изменено пользователем uri46
На М4 климат был "ОГОНЬ", этот постоянно морозит тельце )))... или стекло лобовое до пятен иния )))
Коллеги приветствую.
тут такой косяк вылез с климатом.  Вообщем может сходу было у кого ? ну вдруг.
короче прошивка климата стоит та - которая запоминает состояние последнее. Т.е. заглушил с включенной ..опогрейкой или кондеем - то и включиться само при запуске.
Но вот вдруг проявился косяк при дист запуске. там помните есть менюха где можно выбрать КЛИМАТ - авто\последнее запомненное , а также грелки - авто\выкл .
ТАк вот вдруг эти пункты перестали отрабатываться. Т.е. чтобы я не выставил в них , запускаю с пульта а климат тупо на том что запомнил с прошлого раза. Причем и сам клмиматконтроль и ..опагрейки все.
Т.е. тут поигрался. Сегодня запускаю с пульта, прихожу , а у меня кондей фигачит и все обогревы включены + передниее и заднее стекло греются :)  Борются друг с другом.
я ничего не менял...  может дилер чего обновил гад.. но клялись что не трогали ничего.
есть мысли?
@alextalia, у меня с момента прошивки климата при автозапуске не включал ничего, забил )
ну и зря.. У меня все работало.. Хочешь авто режим при дист запуске, хочешь  принудительно включи грелки, хошь не включай.. .   а тут бамс !!! и вдруг перестало..
ну ладно..   в субботу поеду к доктору - надеюсь починит.
@alextalia, я уже давно понял что у наших машин в мозгах полный хаос, если вопрос решишь поделись пожалуйста, климат то нам прошивал один и тот-же человек а результат противоположный
обязательно..   но я батон на него не крошу ни в коем разе..  мне кажется на ТО очередном какой нибудь долба... обновил какой нить файлик блин..  (хотя строго настрого им запрещено трогать что либо).
Так то все работает в обычном режиме.. Но меня больше прикалывает сегодня : +12 утром. выхожу а у меня опять все обогревы включены и руля и стекл и зеркал. :)
Завтра поеду к дохтуру - вся надежда на него..
Короче дело было к ночи.. мистика не иначе. Стояла прошивка последняя и все работало до... А х.з. до когда, ведь было холодно и кондей был не нужен. Короче глюк я увидел тока когда стало жарко. Прошлым летом все работало кстати. Итог новая прошивка глючит, а родная 2016го работает отлично. Почему х.з. Андрей час колдовал, но пока не победил. Прикол главный : на улице 25, а при дист запуске шпарит печкой в лобовик :) Обещал проверить наличие обновлений. Так что пока стоит старая прошивка. Зато все работает как надо.
всё, сам отвечу:
Select Shift Tech (SST) с терм.реле
Спортивное переднее сиденье
Без датчика очистки возд.
вырезали из комплекта (...
Коллеги !!! прям и правда мистика какая то..  Вообщем отъездил я с этой прошивкой как видите неделю.. и Шо вы думаете себе?  Таки и эта прошивка стала также глючить :)   выставлено в настройках дист запуска - режим auto, на улице было +25, в климате выставлено +15. Итог: прихожу , а у меня фигачит печка на лобовуху и в салоне уже так под +35  :)    жму старт и радостно климат переходит в норму. Вообщем опять работает только если выставить запоминание настроек, тогда он тупо запускается с памятью того на чем заглушил. Но это неудобство : вечером могло быть + 30 и ехал с кондеем, а у тром +10.. А он кондей врубит по любому :)
Вообщем прям напасть какая то..   Андрей посмотрел - говорит там 2 обновы вышло уже за это время. Конечно как только время устаканим - поставим.. может отпустит. Но прям хрень какая то на ровном месте началась.
неужто никто с дист запуском такой херней не мучается а ?
зы: кстати вспомнил почему я старую прошивку менял : ставишь +19..  на улице +10. он греет и начинает идти холодный воздух ну типа все нагрел уже.. салон остывает , а ....   воздух так и идет холодный и нужно опять прибавлять по пол градуса..     новая прошивка это исправляла.
вот такие плюшки :(
В очередной раз спасибо Андрею за обновление климата и активацию блокировки АКПП, если ключ не в машине и она заведена.
1 час назад, Димас1979 сказал:
В очередной раз спасибо Андрею за обновление климата и активацию блокировки АКПП, если ключ вне машины.
А что-то поменялось в алгоритме работы?
Андрей прошивал мне климат больше года назад - эффект был ВАУ! Может, есть смысл еще раз?
2 часа назад, Димас1979 сказал:
На климат новая прошивка есть? Что поменялось?
У некоторых сбивались настройки климата при дист. запуске, кондей не включался и сидения с рулём грелись. Сейчас всё будет ОК.
Т.е. советуешь?
Летом дистанционный запуск мало актуален (я имею ввиду - нашим ПИТЕРСКИМ летом).
Но надо бы попробовать - как оно себя ведет...
