serg19 Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Имеем - сначала стала пропадать индикация открывания вод двери при открывании потом начала моргать и загораться лампа Эйрбега Теперь при открытии двери свет и индикация не срабатывает совсем Эйрбег также то моргает то горит Остальные двери все ок. Залез к разъему на замке - не могу понять какие контакты замыкаются/размыкаются при закрывании/открывании замка и двери Как проверить что дело точно в замке а не в проводке от двери в салон? Что срабатывает при закрытии/открытии двери? при открытии двери на землю замыкается или +12 подается? Спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 А при чем здесь дверь? Концевик находится в ответной части замка. Отправлено с моего NT-3507M через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 начала моргать и загораться лампа Эйрбега Эйрбег также то моргает то горит http://mondeoclub.ru/forum/topic/135436/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg19 Опубликовано 21 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 А при чем здесь дверь? Концевик находится в ответной части замка. Отправлено с моего NT-3507M через Tapatalk Не понял( концевик в замке в двери или в боковой стойке кузова? я всегда думал в замке двери( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 В стойке. Отправлено с моего NT-3507M через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 концевик в замке в двери или в боковой стойке кузова Сам замок стоит в двери, а на стойке кузова, то за что замок цепляется. Под резиновой заглушкой сама пипка микровключателя. Нужно снимать ответную часть замка, тогда доберёшься до контактов включателя. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg19 Опубликовано 26 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 А при чем здесь дверь? Концевик находится в ответной части замка. Отправлено с моего NT-3507M через Tapatalk При том))) Оказался переломлен провод черно-малиновый от концевика в стойке под передней пластик накладкой порога После восстановления контакта - лампа Эйрбега перестала моргать и гореть Код ошибки у лампы был 22 - 2 вспышки, пауза 2 вспышки (неисправность в цепи боковой подушки безопасности) Ранее на некоторых форумах читал, что лампа Эйрбега начинает моргать и при проблемах с концевиками дверей Оказалось - мой случай)) Можно перенести в фак по ошибкам Эйрбега Всем спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 @serg19, С по Чином тебя, Оказывается и так бывает. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Все равно не понимаю, при чем здесь разъем двери. Ведь проблема была совсем в другом месте. Отправлено с моего NT-3507M через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
