Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Immo off eec5 (удаление иммобилайзера) в
иммобилайзер отключение immo off.
Сообщений в теме: 66
#41 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 206 Cообщений
  • В клубе с: 09-Июнь 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo mk2 Ghia 2л. седан ручка 97г. декабрь
Отправлено 22 Июль 2016 - 20:03
После проведенных манипуляций по отключению разъемов и прозвонки проводов авто завелась,
это больше подтверждает, что где-то недоконтакт. Распиновку точную не могу дать, её просто нет. Даже в TISе и то ифа не полная. Если делать правильно, то нужно расплетать и идти по проводу. Возможно ещё пайка в блоках внутри, нужно осматривать с лупой. Тут только
#42 OFFLINE   sergyk_1
sergyk_1
  • Мондео клуб
  • 34 Cообщений
  • В клубе с: 31-Октябрь 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ford mondeo 1,8 td 1999г.
Отправлено 22 Июль 2016 - 20:22
Блок ИММО у меня отдельный и его плату я внимательно осмотрел - все ОК. Сейчас посмотрю схемы и то что я намерил и выложу распиновку разъема ИММО.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал sergyk_1: 22 Июль 2016 - 21:31
#43 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 206 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Июль 2016 - 20:30
хорошенько осматривай плату в местах соединения разъема, это слабое место
#44 OFFLINE   sergyk_1
sergyk_1
  • Мондео клуб
  • 34 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Июль 2016 - 21:10
Завтра пропаяю и проверю снова  pin4,5,8,11,15
#45 OFFLINE   sergyk_1
sergyk_1
  • Мондео клуб
  • 34 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Июль 2016 - 10:19
Все проверил - ОК. Проблема нашлась в неконтакте в разъеме у левого стакана
Спасибо, Finchmot
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал sergyk_1: 23 Июль 2016 - 10:27
#46 OFFLINE   Dark_Dante
Dark_Dante
  • Мондео клуб
  • 3 402 Cообщений
  • В клубе с: 11-Июнь 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:M2 99 2.0i AКПП, M2 97 2.0i МКПП , М2 98 2.0i АКПП
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 18:39
В общем удалил иммо. Мозги 97bb-12a650-BCA - 2.0 механика (прошивка OUCH)
Микросхема чуть чуть по маркировке отличалась - буквально на пару букв и цифр.
Полностью микруху не удалял, прямо на ноги микрухи припаял проводок. Все отлично, машина заводится, работает, лампочка иммо в часах не горит
#47 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 206 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 20:36
обновил, спасибо.
#48 OFFLINE   serega131089
serega131089
  • Прохожий
  • 4 Cообщений
  • В клубе с: 21-Ноябрь 16
  • Пол:Мужчина
  • Машина:форд мондео 1.8 1997
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 18:25
Привет всем! Подскажите кто может у меня 1.8 zetec мкпп 97 года ситуация такая, включаю зажигание бензонасос срабатывает, завожу тишина стартер молчит, на реле стартера нет минуса, кидаю постоянный на аккумулятор, стартер крутит но не заводится, нет искры и свечи сухие, бензин в рампу поступает. Таскал на диагностику ошибок нет кроме скидывали клемму аккумулятора, датчик коленвала не считывает когда крутишь стартером, сказали проводка целая, датчик менять надо, поменял тоже самое, помогите пожалуйста куда копать дальше)
#49 OFFLINE   twik
twik
  • Мондео клуб
  • 4 029 Cообщений
  • В клубе с: 28-Июль 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ-4 2011г duratec-HE 2.0 мкпп седан
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 18:30
Обманули, однако. Осматривать проводку до ЭБУ. Не прозванивать, а осматривать глазами на предмет осыпавшейся изоляции и КЗ.
#50 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 206 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 21:33
а как при этом себя ведёт лампа иммо? симптомы пожожи, на дпкв и его проводку, но вот стартер
#51 OFFLINE   serega131089
serega131089
  • Прохожий
  • 4 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 22:45
По моему лампа вообще не загорается, после совета смотреть проводку нашел оборванный минус прямо перед самой шиной эбу который под петлей капота к кузову прикручивается, и еще один проводок оголяться начал, так что как будет выходной смотреть дальше буду, спасибо за совет))
#52 OFFLINE   serega131089
serega131089
  • Прохожий
  • 4 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 21:40
Сегодня завели, иммобилайзер не работал, выпаяли чип и поставили перемычку как было сказано выше))
#53 OFFLINE   serega131089
serega131089
  • Прохожий
  • 4 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 21:41
#54 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 206 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 22:01
Если можешь, напиши номер эбу.
#55 OFFLINE   sergeich29
sergeich29
  • Прохожий
  • 2 Cообщений
  • В клубе с: 06-Август 15
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FORD MONDEO 2 1997г.в
Отправлено 23 Январь 2017 - 10:50
Была проблема при заводке машины.Бензонасос качал,стартер не работал.Напрямую, закоротив реле, стартер заработал толку нет.Обсмотрел все провода,косяков не обнаружил.Сканирование показало ошибку В1681. Обрезал плату,впаял перемычку.Все работает,при сканировании ошибка исчезла. ЭБУ-97ВВ-12А650-АВВ.
Сообщение отредактировал sergeich29: 23 Январь 2017 - 10:50
#56 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 206 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Январь 2017 - 11:57
Спасибо, ещё если можно объём двигателя, коробка МКПП или АКПП,? И наличие кондёра есть или нет?
Исчезла не только ошибка, но и сам модуль pats , теперь его просто нет.
Кстати, если кому интересно ,то глючит не только сама микросхема но и её обвязка, или питание или ещё что-то особо выяснять не стал. Для эксперимента свою микросхему впаял в другой эбу и работает отлично, а обратно ставлю, то запускается очень редко, и особенно если подсел аккумулятор до 11в где-то то сам модуля Pats просто нет в диагностике ни ошибок ни запуска.
Сообщение отредактировал Finchmot: 23 Январь 2017 - 12:04
#57 OFFLINE   Andrei23
Andrei23
  • Мондео клуб
  • 5 Cообщений
  • В клубе с: 10-Октябрь 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Мондео 2
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 23:53
Приветствую. Такая проблема....Мондео 2 ...заводилась без проблем... ехал заглохла... не реагирует не на стартер не бензоносос,нет искры. Уже сделал вырезал иммо. Всю равно все также ...эфекта 0. Куда дальше лезть???
#58 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 206 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 07:42
1 иммобилайзер никогда не заглушить рабочий двигатель, он просто не сможет.
2 проверка питания на эбу, часто проблема отсутствие питания.
3 если есть питание, то проверка дпкв и его проводки до эбу.
#59 OFFLINE   Роман2000
Роман2000
  • Мондео клуб
  • 5 Cообщений
  • В клубе с: 27-Октябрь 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Эскорт;1.8i;97г.в.
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 14:13
Сама тема для обсуждения тут http://mondeoclub.ru...m/topic/136093/
Мой опыт с более-менее инструкцией тут http://www.drive2.ru/l/7672379/
В данной теме хочу собрать номера блоков в которых можно "вырезать" иммобилайзер. Кто-то если будет разбирать свой эбу и увидит что стоит такая микра пожалуйста пишите в этой теме (очень желательно с фото), будем собирать базу данных блоков с возможностью удаления иммобилайзера. Эти блоки в основном EEC4 со встроенным иммо, а так-же EEC5 с силивером. После 98года скорее всего стоят другие микрухи.
97bb-12a650-acb 2л, мкпп, егр, кондёр.(owls) Иммо удалён -авто заводится
97bb-12a650-bab Иммо удалён- авто заводится
98bb-12a650-bba 1,8л (rka ) (NETS) Иммо удалён- авто заводится
97bb-12a650-aab 1.8л ,егр, мкпп (MOCK) (ВОЗМОЖНО 1.6) Иммо удалён- авто заводится
98bb-12f650-bea 1.6л мкпп кондёр Иммо удалён- авто заводится
95BB-12A650-JB 1.8 мкпп кондёр (SEAL) Иммо удалён- авто заводится
97bb-12a650-BCA 2.0 механика (OUCH) Иммо удалён- авто заводится
97ВВ-12А650-АВВ 1.8 (NOAH) Иммо удалён- авто заводится
98BB-12A650-BAA 1.6 МКПП 98 г.в. Иммо удалён- авто заводится
Спасибо.мне помогло на Эскорте 97г.в. 1.8i16v 97АВ-12А650-JA sme-405 Как фото блока прекрепить?
#60 OFFLINE   Роман2000
Роман2000
  • Мондео клуб
  • 5 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 14:19
Разобрался)
Прикрепленные файлы
