Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Immo off eec5 (удаление иммобилайзера) в
иммобилайзер отключение immo off.
Сообщений в теме: 62
#21 OFFLINE   AlekseyVoditel
AlekseyVoditel
  • Мондео клуб
  • 97 Cообщений
  • В клубе с: 09-Июль 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo 3, 2.0, 2005, механика, седан.
Отправлено 08 Январь 2016 - 08:12
И где обрыв был?
Не заморачивался с поиском обрыва, протянул новый провод от замка.
#22 OFFLINE   torero78
torero78
  • Мондео клуб
  • 18 Cообщений
  • В клубе с: 22-Март 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo mk2 1998 1,8L RKA
Отправлено 11 Январь 2016 - 11:55
Всем привет! Если надо отправить с страну "чудес" - отредактируйте и отправляйте! Я расскажу как я лечил своего еврейчика моню... Началось с дождика на даче. Умер АКБ - аж банки расплавились. Постоянно горела лампа подушки безопасности. На вопрос к друзьям, а что за такэ, только ответ это наука о контактах... Было немного обидно - если не знаешь - так и скажи! Доехал домой с новым АКБ. Машинка продолжала заводиться через раз, а то и через два. Пришла зима, а в месте с ней и ремонт в квартире... надо и материал возить, да жена еже и собаку захотела - а как везти их? Обсчупал все. Проводка в отменном состоянии (предхозу огромное спасибо!), колодки все токопроводящей пастой смазаны... и т.д. Стал разбираться с ЭБУ и ИММО. На форумах пишут, что можно удалить иммо только EEC-IV. А вот и нет! Во всех блоках ЭБУ где стоит микросхема 4х7 контактов можно удалить эту дрянь! Тех данные по микрухам запрашивал через своего корешка в форде москва и то на его компе. Просто так не дадут, НО структура микросхем иммо и плат (с 95 по 99 года одинакова. если не 6 горшковый и без турбины, 2,5L? ?блокировка стартера, потом бензонасоса, 98-99 год все вместе.... оказалось и такое было 6Т кугар... правда 14 штук, но разошлись по миру) есть и только с форда USA. С неавторизованных денег много просят! В общем писали правильно - сдуваем чип 4х7 (с любой маркировкой WX, были и WV, но я о них не читал, время не позволяло), ставим перемычку и все. И не слушайте умников которые кричат, что спалите микруху! Делаете насадку на строительный фен в виде конуса и обдуваете чип, пинцетом приподнимая его. Нагреется и отскочит расплавив припой. Дольше греть уже критично! Смотрите видео в инете как паять микросхемы. Аккуратно проходим по контактам паяльником с тонким жалом и ваяем перемычку. Закапайте воском открытые контакты, чтобы не окислились. Парафин и стеарин рассыпаются на морозе. Я еще утеплил блок кусками войлочного коврика... и амортизация об кузов. Иммо вроде есть... ну лампа на часах мигает (отключается при включении зажигания), а так любым нарезанным ключиком. И еще!!! Проверяйте как входят контакты клеммы ЭБУ. После установки все провода вручную впихивайте внутрь колодки. При съеме многие начинают гулять и  вылезают из гнезд. Удачи!!!
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал torero78: 11 Январь 2016 - 12:12
#23 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 166 Cообщений
  • В клубе с: 09-Июнь 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo mk2 Ghia 2л. седан ручка 97г. декабрь
Отправлено 11 Январь 2016 - 16:11
98bb-12a650-bba это с них удалил иммо? какой обьём двигла? кондёр есть? мкпп? опиши комплектацию и добавлю в шапку. Я так понимаю у тебя блэк, к нему можно ключи привязывать форсканом.
Сообщение отредактировал Finchmot: 11 Январь 2016 - 16:15
#24 OFFLINE   Александр_1976
Александр_1976
  • Мондео клуб
  • 73 Cообщений
  • В клубе с: 06-Май 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM2 седан NGA 2.0 МКПП 1997г. март
Отправлено 24 Январь 2016 - 19:09
А вот тут я не понял  torero78 и его 22 пост
1. Как он определил, что иммо глючит?
2. Он сдул микруху, поставил перемычку 4-13 и.... иммо работает, мигая диодом в часах?
Что-то не так...
#25 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 166 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Январь 2016 - 19:31
в часах мигает не только иммо , но и ц.замок
#26 OFFLINE   msf
msf
  • Мондео клуб
  • 8 Cообщений
  • В клубе с: 02-Июль 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео-2 .1,6 . механика . 1998
Отправлено 13 Июнь 2016 - 23:04
Добрый день ,( скажу сразу машину благодаря этой теме  завёл )
У меня случилась такая беда  машинка моя стала заводится то с третьего раза то со второго  а последний раз доехал до магазина , вышел закрыл , а когда вернулся открыл сел ключ в замок поворачиваю всё загорается насос жужжит  а доворачиваю ключ на запуск , а ничего не происходит стартер молчит я так несколько раз проделал ответа от стартера нет снимал клемы не помогло, побывал  заводить с буксира но увы .Я перешерстил форум ,и на ткнулся на данную тему . проверил плюсы на пинах всё в норме решил рискнуть и удалить микросхемку , ножичком ножки подрезал проводок припаял , пришел к машине не собирая подсоединил, ключ на старт и авто завелось СПАСИБО " Finchmot " совет . всем удачи с ремонтом
Прикрепленные файлы
#27 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 166 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Июнь 2016 - 12:32
Незачто, первым был не я только выложил мануал с инструкцией, опиши пожалуйста объём двигателя,сильвер или блек, коробка, год авто, кондёр-климат. Добавлю в шапку.
Сообщение отредактировал Finchmot: 14 Июнь 2016 - 12:35
#28 OFFLINE   msf
msf
  • Мондео клуб
  • 8 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Июнь 2016 - 19:35
msf,   1997 год декабрь  1.6  Zitek , кондей  перед удалением проверил плюсы на пинах всё совпало ( питение было на всех )  .
#29 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 166 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Июнь 2016 - 19:47
это уже блек?
#30 OFFLINE   Joey
Joey
  • Мондео клуб
  • 3 728 Cообщений
  • В клубе с: 24-Июль 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo II turnier 2.0 v16
Отправлено 15 Июнь 2016 - 20:49
Finchmot,судя по году сильвер должен быть
#31 OFFLINE   msf
msf
  • Мондео клуб
  • 8 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Июнь 2016 - 22:46
это уже блек?
 Ребят а я к сожалению не знаю  сильвер или блек   если скажете где смотреть уточню .
#32 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 166 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Июнь 2016 - 20:36
Клапанная крышка какого цвета серебристая- Сильвер , чёрная-блек
#33 OFFLINE   msf
msf
  • Мондео клуб
  • 8 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Июль 2016 - 21:25
серебристая.
#34 OFFLINE   sergyk_1
sergyk_1
  • Мондео клуб
  • 34 Cообщений
  • В клубе с: 31-Октябрь 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ford mondeo 1,8 td 1999г.
Отправлено 18 Июль 2016 - 05:58
Подскажите пожалуйста, у меня 1.8td блок ИММО отдельно от ЭБУ, сработает перемычка?
Сообщение отредактировал sergyk_1: 18 Июль 2016 - 05:58
#35 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 166 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Июль 2016 - 10:35
Нужно  вскрыть блок иммо, и посмотреть какая стоит микросхема , с уверенностью не могу сказать что сработает на выносном блоке.
#36 OFFLINE   sergyk_1
sergyk_1
  • Мондео клуб
  • 34 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Июль 2016 - 19:08
Микросхема по количеству ног и форме такая же, немного отличается маркировка.
#37 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 166 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Июль 2016 - 19:22
Подожди, ты про машину ,которая в подписи? Что с иммо? Уверен что именно иммо? С 98 года форскан может шить ключи, пробуй.
#38 OFFLINE   sergyk_1
sergyk_1
  • Мондео клуб
  • 34 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Июль 2016 - 22:48
Да машина с подписи. Попробовал уже 3 obd блютуз адаптера ни один не подключился к машине. У меня ИММО выдаёт диодом ошибку 32, поэтому для начала нужна компьютерная диагностика, а потом буду делать выводы.
#39 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 166 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Июль 2016 - 07:54
осматривай проводку от эбу до иммо
#40 OFFLINE   sergyk_1
sergyk_1
  • Мондео клуб
  • 34 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Июль 2016 - 18:34
От эбу к иммо по схеме идёт всего 1 провод - он звонится, от иммо до клапана - звонится. Подскажите распиновку разъёма иммо, не могу определиться с массой.
После проведенных манипуляций по отключению разъемов и прозвонки проводов авто завелась, заглушил и снова таже картинка
Сообщение отредактировал sergyk_1: 22 Июль 2016 - 19:54
